Themen: 65
Thanks Received: 12.934 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.419
27.06.2011, 16:14
Die FM/AM Abstimmskalen sind häufig gerade bei sehr altem Geraffel nicht für die Ewigkeit beschichtet. Besonders betroffen sind Echtglas-Skalen auf die Buchstaben, Linien, Typenbezeichnungen etc. nur aufgeklebt sind.
Bei einem ersten SONY (STR-7055) ist es mir gelungen anlässlich eines gründlichen Bades, einen Grossteil der Buchstaben abzuwaschen, ok - das war Shit von mir.
Aktuell habe ich einen 69er Marantz Eighteen mit Echtglas, an dem bereits einiges der Beschriftung fehlt. Nach Recherchen im Netz habe ich festgestellt, es sei alterbedingt normal bei der Serie. Also muss es individuell nachbedruckt werden, bei alten McIntosh Glasfronten ist das fast Pflicht.
So sieht übrigens ein ungewaschener Marantz Eighteen aus
und so das Glas
und so geht es nicht
Ich möchte eine Initiative mit Euch ergreifen, dass wir eine Lösung entwickeln, mittels einer Grafikagentur künftig schicke Skalengläser uns fertigen lassen können.
Das Glas des Eighteen hat z.B. eine Stärke von 3mm und ist normales Fensterglas. Die Kanten sind ungeschliffen, ziemlich griffig - autsch. So einen Glasrechteck kann man sich fast selbst fertigen.
Ich werde mal eine Werkstatt aufsuchen und den Job vortragen. Natürlich ist ein wesentlicher Aspekt die Preisgestaltung.
Ich leg mal los ...
3 Mitglieder sagen Danke an oldsansui für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an oldsansui für diesen Beitrag
• bodi_061, errorlogin, New-Wave
Themen: 602
Thanks Received: 6.657 in 1.929 posts
Thanks Given: 6.511
Rainer, großartige Idee. Die Frage ist jeweils, bekommt man genug "Kunden" für eine Kleinserie zusammen? Was meinst du, ab wieviel Stück kann das Sinn machen?
Martin
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Sinn macht es als Liebhaber denke ich schon für ein oder zwei Gläser - man bedenke den Beitrag von Armin über die komplett neu lackierte Technics Endstufe
Das teuerste wird wohl die Schablone für den Druck werden, weitere Kopien davon, machen es in Summe für den Einzelnen günstiger
Eine Beklebung mit geplotteten Aufklebern wäre eine Idee und durchaus günstiger zu haben, ob das dann gut aussieht - glaube eher nicht
Ich bin definitiv auf die Lösung und weitere Kommentare gespannt, weil ich das sehr interessant finde wie man an solch eine Angelegenheit heran geht und vor allem was die Kosten anbelangt
Da ich leider keinen Marantz habe, zähle ich leider auch nicht zu den Abnehmern einer solchen Scheibe
aber es gibt ja noch anderes Geraffel mit bedruckten Scheiben, so dass auch für weitere Projekte hier an diser Stelle auf die Erfahrungen zurück gegriffen werden kann
-- Gruß Andreas --
Themen: 65
Gerade die erste Abfuhr vom Grafick-Laden um die Ecke bekommen.
Gut, die haben im Moment viel zu tun.
Ich bleibe dran ...
Themen: 39
Thanks Received: 864 in 332 posts
Thanks Given: 1.311
Evtl. funktionieren transparente Aufkleber, bekommt man bedruckt in der entsprechenden Größe ab ca 70.- Euro für 10 Stk. z.B. hier
http://www.47print.com/de/aufkleber-druc...auflage=10.
Vorlage müsste durch scannen einer intakten Skala selbst erstellt werden.
Servus Klaus
2 Mitglieder sagen Danke an dingle für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an dingle für diesen Beitrag
• oldsansui, Tom
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Moin Rainer,
die Onkyo TX 8500 Story von Bruno und mir kennst du ja..... glaub mir..... ich bin regelmäßig am Hirnen, wie man eine Beschriftung einfacher lösen könnte.
Bei Glas kommt, damit die Beschriftung (größere Ziffern) nicht durchscheinend wird, ein 2ter Druckgang dazu... das wäre aber immer noch der kleinste Aufwand zum Rest, wenn die Schrift (als solche) nicht digital vorhanden ist.
Wenn ich so zurückdenke, war ich minimum 8 Std. damit beschäftigt, aus einer ähnlichen (vektorisierten) Schrift, jeden einzelnen Buchstaben ins Original zu zerren  .
Armin hat da mal was günstig von nem Bekannten angedeutet
• oldsansui
Themen: 65
Ja Tom, die Arie ist mir noch sehr gut in Erinnerung.
Ich habe den ONKYO fertig live gesehen
Die Arbeit ist so definitiv nicht bezahlbar, das ist Fakt.
Themen: 65
Danke Klaus,
online Angebote von Spezialisten sind natürlich was ganz feines, das klingt schon mal gut.
Wer findet bitte noch was
Themen: 22
27.06.2011, 19:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2011, 20:09 von Tom.)
(27.06.2011, 18:47)dingle schrieb: Evtl. funktionieren transparente Aufkleber, bekommt man bedruckt in der entsprechenden Größe ab ca 70.- Euro für 10 Stk. z.B. hier
Für Glas definitiv eine interessante Lösungsmöglichkeit..... allerdings..... Achtung, jetzt kommt der Drucktechniker in mir
Sollte die Beschriftung "hinter" Glas sein, muß der Druck "hinter" die Folie, sonst gibt´s Probleme beim Kaschieren. (kleinste Unebenheiten wie z.B. Staubkörner verzeiht "keine" Folie auf Glas o.ä.)
...... Danke Rainer
Edit meint, wenn dann jemand so eine Folie hat, unbedingt beachten, dass beim Kaschieren die Glasplatte / Scalenscheibe picobello sauber/fettfrei sein muß.
Dann besprüht man das Glas oder die Folie/Klebefläche leicht mit Wasser incl. einem kleinen Tropfen Spülie (wg. der Oberflächenspannung).
Dann legt man die Folie (die übrigens etwas größer sein sollte) auf die Scheibe.
Die Profis nehmen jetzt so ne Art Filzklötzchen (Filzrakel) und streichen das Wasser zw. Folie und Glas "von innen nach außen" raus.
Wenn jetzt jemand glaubt, dass das Wasser jetzt komplett draußen ist, täuscht sich..... die Folie lässt sich immer noch verschieben.... und das ist auch gut so
Man kann in dem Stadium noch gut positionieren.
Wenn man sich sicher ist, dass es passt, lässt man das ganze am Besten über Nacht liegen....dann verdunstet der Rest an Feuchtigkeit durch die Folie hindurch
Glas, Kunststoff bzw. sehr glatte Oberflächen zu kaschieren ist kein Kunstwerk..... aber..... für mehr Tips sollte ich fast schon Geld verlangen
• oldsansui
Themen: 39
Thanks Given: 1.311
27.06.2011, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2011, 20:44 von dingle.)
Hmm... Nächste Idee..
Bei rein schwarzen Skalen Glas mit Photolack beschichten, 1:1 Vorlage drüber und mit UV-Licht ausbelichten,mit Natronlauge entwickeln , Lack evtl. im Backofen bei 160 Grad einbrennen.
oder im gleichen Verfahren wie oben nur diesmal ein Negativ erstellen, mit Ätzpaste die Beschriftungen bepinseln, Ätzpaste abwaschen, Photolack mit Lösungsmittel entfernen, geätzte vertiefungen mit Lack auffüllen.
Puhh.. jetzt muss nur noch jemand her der das testet.
Servus Klaus
1 Mitglied sagt Danke an dingle für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dingle für diesen Beitrag
• oldsansui
Themen: 57
Thanks Received: 3.161 in 826 posts
Thanks Given: 5.052
27.06.2011, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2011, 21:15 von errorlogin.)
(27.06.2011, 16:14)oldsansui schrieb: Bei einem ersten SONY (STR-7055) ist es mir gelungen anlässlich eines gründlichen Bades, einen Grossteil der Buchstaben abzuwaschen, ok - das war Shit von mir.
Ich leg mal los ...
Du, genau das ist mir mal bei einem Pioneer passiert!  Und daas beste: Ich dachte noch vorher, das passiert MIR nicht. Deshalb habe ich es vorsichtig getestet an der Schrift: Nichts passiert! Super! Ich kann das Glas vorsichtig waschen.
Und jetzt kommt's: Das Glas hatte eine zweifarbige Bedruckung: Gold und Silber. Ich hatte das nur an den goldenen Lettern getestet......nicht an den silbernen.
Du weißt was kommt: Nach dem Waschen, waren alle goldenen Lettern noch dran, alle silbernen schwammen im Wasser herum!
Ich hab das dann in 6 Stunden in der Nacht und mit Zirkel und Lineal jede Ziffer einzeln wieder drangeklebt!
Pioneer eben! Nicht mein Ding!
Was das Bedruckungsprojetk betrifft, so weiß ich auf Anhieb auch keinen Betrieb, der Dir das in Kleinserie druckt.
Kannst aber mal nach "Glas Geschenke Bedrucken" oder so gurgeln. Solche Geschenkbetriebe machen das eher in Kleinserie.
Das da hätte ich noch gefunden:
http://www.berlinerglas.de/htdocs_de/tec...ucken.html
Siebdruck wäre gut, denke ich.
Ich bleibe am Ball!
Sehr schöner 18er übrigens!  Sieht ganz klasse aus.
Grüße, Jan
Themen: 4
Thanks Received: 54 in 26 posts
Thanks Given: 7
Da ich sehr direkten Bezug zu einer ganz hervorragenden Siebdruckerei pflege werfe ich das mal hier in den Raum , die Kollegen sind sehr trickig drauf und beherrschen ihr Handwerk ( und drucken mir immer die Label und Aufkleber für SPACEJUNKS.com ) .
Das ist der einzige vernünftige Weg Schrift auf Glas zu bekommen , ich werde die Tage mal nachfragen was sowas ohne Rechnung kostet und wie die Erstellung eines Filmes für die Siebbelichtung dabei läuft, denn die Präzision sowie die geringe Größe der Buchstaben sind echt ein Knackpunkt , und bei 2 oder mehr Farben wird es noch komplizürter !
Machbar ist das auf jeden Fall , Vorlagen müssen in einem Grafikprogramm erstellt und als Vektor / EPS übermittelt werden , ich selber nutze CorelDraw 9 dafür und komme super damit zurecht .
1 Mitglied sagt Danke an killnoizer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an killnoizer für diesen Beitrag
• errorlogin
Themen: 57
Thanks Given: 5.052
Das hört sich doch gut an!
Grüße, Jan
Themen: 22
27.06.2011, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2011, 21:46 von Tom.)
Hier kann man sich auch was ins Acryl fräsen lassen.
Themen: 4
Thanks Given: 7
Soooooo ....
Der Preis für den aufwand bis max. 2 Farben wären 100,- euro , im erstklassigen Siebdruck .
Kommt aber ganz sicher auch auf die Vorlage an , immerhin stehen dann praktisch alle weltweit verfügbaren schrifttypen zur Auswahl , ebenso können auch eigene Logos verwendet werden ...
Das ganze ist schon ein ziemlicher technischer aufwand, der letztendliche Druckvorgang ist nur noch ein Klacks , aber die Vorarbeiten sind aufwendig .
Falls jemand Interesse hat leite ich das gerne weiter .
Greetz , Gerrit / Hannover
2 Mitglieder sagen Danke an killnoizer für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an killnoizer für diesen Beitrag
• oldsansui, errorlogin
Themen: 65
Thanks Gerrit
das ist mal ein konkreter Lichtblick
Ich habe mittlerweile etwas wenig Aussicht, das hier lokale Druckereien in meinem Kaff sowas bieten können.
Die Ideen, Anregungen von Euch sind
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Das sind gute Nachrichten. Interessant ist natürlich, eigene Ideen mit einfließen lassen zu können.
Bitte beachten Sie!
Sorry, Leute - habe aus Zeitgründen den thread erst jetzt gelesen. Ich neige aus verschiedenen, praktischen Gründen stets dazu eine wie auch immer defekte Glasscheibe durch eine solche aus Acryl in gleicher Stärke zu ersetzen. Bedrucken und mechanisches Bearbeiten ist da erheblich einfacher. Daher erscheint mir die Idee der Frontscheibenbedruckung bei der Fa. Schaeffer AG (vorgeschlagen von Tom) die preiswerteste und einfachste, da die Gestaltung, die den Löwenanteil an den Kosten verursacht, dem Auftraggeber überlassen bleibt.
Beim nächsten Gerät, bei dem so etwas nötig ist, werde ich das einmal ausprobieren und dann hier berichten.
• oldsansui, New-Wave
Themen: 42
Thanks Received: 2.513 in 1.363 posts
Thanks Given: 24.613
ups....
dieser Fred ist mir irgendwie entgangen....
Bin mal gespannt wie es weiter geht Rainer.....
.............Gruß Bruno
