Accu für Telefunken Hifi-Studio 1 ??
Nabend,
hat jemand ne Idee,wo ich so einen Accu /Satz Denker
bekommen kann? Die original Bezeichnung in der BDA lautet
---> Dryfit Accu Sonnenschein 6S X 3S / 12 V 1,8 Ah <---
Aber ich kann im Net nichts finden,weder bei google / Conrad usw.evtl gibt es
ja auch Vergleichstypen, bzw die Bezeichnung hat sich mit der Zeit geändert.
Danke
Das ist doch bestimmd ein Nickel Cadmium (NC) Akku oder ?
Mach mal ein Foto bitte
Die Firma Sonnenschein heisst jetzt Exide Sonnenschein.
Dryfit bezeichnet geschlossene Gel-Akkus.
6s x 3s ist möglicherweise die Bauform?
Geht da nicht auch 8x Mono?
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:
  • Dual-Tom, winix
(20.09.2015, 21:32)Harry Hirsch schrieb: Geht da nicht auch 8x Mono?
Sicher geht auch. . . .aber der Accu lädt sich bei Netzbetrieb wieder auf.Thumbsup
>Toni-il-tedesco,< wenn ich ein Foto von dem Teilchen hätte. . . . .Floet
ok, nur 1.2v, aber es gibt doch auch Mono Akkus
btw im sm stehts sogar drin 8x Mono Drinks
Wenn du lieber Blei möchtest, würde ich die Größe des Batteriefaches messen und nach etwas mechanisch passendem suchen.
Vielleicht passt ja sowas, wenn das Fach länglich ist: http://www.amazon.de/Sonnenschein-Bleiak...yfit-Akkus
Den Original Akku, für das HiFi-Studio, den gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Brauchst Du auch nicht - nimm normale R20-Akkus und rüste Dir dazu eine Lademöglichkeit, über die interne Netzversorgung nach. Das heißt Schaltung besorgen, nachbauen, einbauen und gut ist es.
Nein, ich weiß im Moment keine aktuelle Schaltung, da mich dieses Thema nie tangiert hat. Ich weiß nur, dass das machbar ist.
Und vergesse nicht, über Akku- / Batteriebetrieb, hast Du eine wesentlich geringere Ausgangsleistung zur Verfügung.
Gruß Frank - Potsdam
Gefunden habe ich was, aber der Preis ! Dash1
http://www.mantec.be/en/batterie-12v/730...6sx3s.html
52 Euro... Bilder leider keine, 0 Items in stock schreiben die auch noch...
Es ist noch eines scheinbar wichtig. Mir fiel auf, dass bei vielen Beschreibungen "BATTERIE 12V 1.8AH DRYFIT --> A200 < ---SONNENSCHEIN 6SX3S" wichtig zu sein scheint.
Schau auch noch mal hier evtl.: https://www.nsncenter.com/CAGE/D7505?PageNumber=16
Gleich der erste Posten unter Part Number. Tel.-Nr etc sind angegeben für Exide Deutschland. Frägen kostet ja nix.
                               Greetz Pit
Hier habe ich alle paar Jahre für eine Maschine auf der Arbeit,
einen Ersatzakku bestellt, ich weiss nicht ob die auch an
Privat liefern !?
http://www.geyer-electronic.de/Blei-Gel-....62.0.html
Edit
Ist der Akku im Schaltplan abgebildet ?
nein, auch die Abmessungen des Batterie- oder Akkufachs nicht.
Zitat:nimm normale R20-Akkus und rüste Dir dazu eine Lademöglichkeit, über die interne Netzversorgung nach. Das heißt Schaltung besorgen, nachbauen, einbauen und gut ist es.
Da braucht nichts nachgerüstet werden. Die Akkuanschlüsse liegen parallel zu den Batteriekontakten. Einfach Mono - Akkus hinein, die werden genauso geladen wie der Dryfit - Akku. Allerdings auch nur bei Gerät = "Ein"...Floet
Wenni
Meinste? Was passiert, wenn man normale Batterien reinpropft?
Nix. Die können das ab, werden im schlechten Falle nur nicht geladen/regeneriert. Das hieß bei Telefunken Longlife - Technik. ("Verlängert die Lebensdauer von Alkali-Manganzellen usw.usw").
Wenni
Ich überlege gerade, ob das mit den Monoblocks funktioniert. Rechnerisch : 8 Zellen je 1,2 Volt ergibt 9,6. Der Akkublock hat hingegen 12 Volt, als kürzere Länge des einzelnen Elementes bei gleicher Dicke, sodass 10 Zellen verarbeitet sind. Ich gebe insoweit zu bedenken, dass die 8 R20-Akku wahrscheinlich überladen werden! Die Folgen könnten heftig sein. Oder hast Du praktische Erfahrung gesammelt, Wenni?
Die Bedienungsanleitung sagt zumindest aus, dass sowohl der Akku-Block wie auch normale Batterien einsetzbar sind. Also kann die Laderegelung diese beiden Typen zumindest unterscheiden.
                               Greetz Pit
Nickel-Cadmium - Akkus (NIMH können das auch ab)haben eine Ladeschlussspannung von ca. 1,45V. Das mal 8 St. = ca. 12V. Passt schon....
Wobei es die meines Wissens damals (als das Hifi-Studio 1 hergestellt wurde) noch gar nicht gab, deshalb der Dryfit - Akku.
Im Hifi-Studio 1 hab ich das noch nicht ausprobiert. Aber im Radiorecorder Bajazzo Compact 3000, ich wollte das mal wissen. Da sind 6 St. Monos drin (9V). Das dauert sehr lange (ich meine, das waren Tage, ist schon 'ne Weile her) bis die voll sind bei dem geringen Ladestrom (gemessen hab ichs noch nicht). Und werden ja auch nur bei eingeschaltetem Gerät geladen. Ich würde die allein deshalb immer extern laden.
Wenni
Ihr müsst mal die Bedienungsanleitung Seite 8 (Accubetrieb) - lesen. Da steht doch, dass zum Accubetrieb ein extra Kabel vorgesehen ist und dieses an das Accu anzuschließen sei. Warum wohl?
Weil das vom Hersteller nie vorgesehen war, dass das normale Batteriefach, ständig mit der 12V Netzteilspannung gespeist wird.
Und - auch wen man ab und zu hört, auch normale Einweg-Batterien kann man bedingt aufladen, ist das noch lange kein Standard (gewesen). Denn das kann auch gehörig nach hinten losgehen.
Zitat:Das heißt Schaltung besorgen, nachbauen, einbauen und gut ist es.
Daher meinte ich das ja, mit einer Ladeschaltung kann man den Ladestrom zumindest so begrenzen, das eine gefahrlose Dauerladung möglich ist.
Einfach 12V (und mehr) auf Reihenaccus (1,2 x 8 = 9,6V), finde ich gewagt, aber macht mal - ich bin dann mal weg.
Riddich, zuendi! Das refreshing ist auch nur bedingt möglich.
Die Sache mit dem Kabel und dem Akku kriegt nu langsam ein Gesicht. Es braucht kein spezieller Akku mit besonderer Bauform von einem ganz speziellen Hersteller genutzt werden. Es kann ein stinknormaler Akku eingesetzt werden, der in das Fach hineinpasst. Und den bekommt man "an jeder Ecke" oder beim blauen C. Es müssen nur die Steckanschlüsse passen.
Ich habe mal die von zuendi angesprochene Sache aus der Bedienungsanleitung herauskopiert und hier eingestellt. Viel brauche ich dann nicht mehr erzählen.
[Bild: telefunken07.jpg]
[Bild: telefunken08.jpg]
Solche Dinger sind das dann (nur als Beispiel, die passende Größe musst Du ausmessen... )
[Bild: Akku.jpg]
                               Greetz Pit
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Pitter für diesen Beitrag:
  • winix, Dual-Tom
Wow Respekt
mit so einer großen Resonanz habe ich nicht gerechnet!
Vielen Dank an euch für die Infos,ich werde dann mal nach so
einem Teilchen suchen.
Bilder von dem HS-1M gibt es in Neuzugang,wenn mein PC wieder richtig
läuft. . . . (zur Zeit nur alter Laptop)
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Dual-Tom für diesen Beitrag:
  • winix, Pitter
Jetzt würde mich doch interessieren, ob zumindest schon mal die Kabel gefunden wurden... Der Akku dürfte ja das kleinste Übel sein.
                               Greetz Pit
Brauchste noch Ersatzteile ?
http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/komp...%253D%253D
(23.09.2015, 22:34)Pitter schrieb: Jetzt würde mich doch interessieren, ob zumindest schon mal die Kabel gefunden wurden... Der Akku dürfte ja das kleinste Übel sein.
Jau, die Kabel Rot / Blau sind vorhanden waren unter dem gelben
Aufkleber im Batteriefach.
Sauber, dann ist ja alles paletti!
                               Greetz Pit
  Die andere Seite - Geraffel aus dem Studio spocintosh 1.166 558.402 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: space daze
  Fragen zu Wega Studio 3207 wambo 37 19.881 16.03.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Lance
  Lautsprecherständer für Rogers Studio rainer52 5 1.608 16.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: rainer52
  Problem mit Telefunken Hifi Studio1 Radio cruncx 7 2.796 21.11.2024, 20:07
Letzter Beitrag: Wenni
  hifi-studio.de inhalte wieder online vincent1958 2 2.318 29.08.2023, 07:58
Letzter Beitrag: vincent1958
  Lautsprecher WHD Studio-Monitor 4500 / Was habe ich da? Radiohoerer 3 5.887 11.03.2018, 21:03
Letzter Beitrag: Radiohoerer
