Themen: 88
1.751 in 278 posts
Thanks Given: 603
hier gibt es sicherlich reichlich Erfahrungen und Tipps, welche Lautsprecherständer für die Rogers mit einer Bodenfläche von 30 x 30 cm am Besten geeignet sind. Ich würde Ständer mit einer Höhe von 40 cm präferieren.
Cu
Rainer
Themen: 88
1.751 in 278 posts
Thanks Given: 603
09.10.2025, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 18:54 von rainer52.)
Bleibt so nicht, da ich abbaue - aber wenn immer etwas dazwischen kommt und ich was Neues ausprobieren muß ? ;-) Hatte bis heute die Ikea Hocker drunter wie bei der Cabasse dahinter, und die Stands waren günstig, können dann ohne Einbußen weiterverkauft werden ...
cu
Rainer
1 Mitglied sagt Danke an rainer52 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rainer52 für diesen Beitrag
• proso
1 in 1 posts
Thanks Given: 0
Hallo! Für die Rogers Studio empfehle ich dir stabile Metallständer, z.B. von Atacama oder Custom Design. Die Höhe von 40 cm ist ideal, damit die Hochtöner auf Ohrhöhe sind. Achte auf eine ausreichend große Auflagefläche (mindestens 30 x 30 cm) und gute Dämpfung, z.B. durch Spikes oder Gummifüße. Mit Sand befüllbare Ständer verbessern oft den Klang. Viel Erfolg bei der Auswahl!
Themen: 88
1.751 in 278 posts
Thanks Given: 603
KidA - wie in Beitrag 2 erwähnt, danke!
cu
Rainer
