Frage an die Phono Experten
Hallo Miteinander
Ich hatte ja schon kund getan das ich mein Geraffel etwas höher ansiedeln will den Verstärker habe ich schon erfolgreich upgedated. Jetzt geht es an den Dreher. Habe unter anderen auch den Dreher von Universum aus der 6000er Serie. Dem wird ja nachgesagt das es ein Mikro Seikki Laufwerk sein soll. Lohnt es sich dem ein richtig gutes System zu verpassen oder sollte ich nach was höherwertigem schauen. Und was sind eure Empfehlungen. Ich hatte da die Denon DP 37 und aufwärts im Auge . Aber die kosten ja richtig Asche. Die Optik soll natürlich auch stimmen. Da geht der Universum schon in die richtige Richtung. Freue mich auf eure fachlichen Tipps.
Einen schönen Tag noch Lutz
Wenn es ein Mikro Seikki ist.dann lohnt es sich immer.
Ich wurde ein Ortofon MC30 super empfelen.
Diesen hier.
[Bild: cfyutiy.jpg]
Der studio 6000 ist ein sehr schöner Dreher! Thumbsup Viel schöner als das Denon-Ufo!
Hier gab es schon mal einen kurzen Thread dazu: http://old-fidelity-forum.de/thread-1065.html
Da lohnt sich ein gescheites System allemal. Der Universum sollte nach Kurzrecherche im Netz einen leichten bis mittelschweren Tonarm haben, schau doch mal nach, welches Gewicht der Tonabnehmer haben darf (steht in der BDA / Service Manual).
Je nachdem, was Du ausgeben möchtest, ist die Tonabnehmerauswahl jedenfalls ziemlich groß. Zum Thema, welche Tonabnehmer was taugen, gibt es unzählige Meinungen... (P.s.: das von Karlheinz vorgeschlagene System ist schon 'ne Hausnummer, da brauchst Du dann aber auch noch die entsprechende MC Vrverstärkung...)
Fazit: Dreher behalten, Budget für TA festlegen und dann suchen.
Kaffee
Hey hey, my my
Caspar Hi
Ich tendiere zum AT 13 EA das habe ich schon ml am an einem Anderen Dreher gehabt da war es sehr gut. Ich werde es mal probieren Danke für die Hinweise
Lutz
Hat jemand zufällig das Servicemanual von dem Dreher oder weiß eine Quelle
Der Arm sieht mittelschwer aus, da könnte auch ein DL-103 gut dran laufen. Aber auch dafür brauchst du einen AU.
Habe ja als Amp den HK 6500 da habe ich beide Optionen wäre also kein Problem. Leider kenne ich mich mit dem MC Systemen überhaupt nicht aus. Da wäre ich für ein paar gute Tipps schon dankbar. Aber ich weiß nicht ob es sich wirklich lohnt diese hohen Preise von mehreren 100 € auf den Tisch zu blättern. DenkerDenker
Was für Anschlusswerte hat denn der HK? Das DL-103 ist wirklich nicht superteuer und wenn der Arm und der Anschluss stimmen, kommt meiner Meinung nach ein besseres Ergebnis raus als bei deutlich teureren MMs.
Noch ein Budget Tip: das Grado Prestige Black bekommt man für ca. € 70,00. Da kommt auch ordentlich was raus fürs Geld Raucher kanns aber, mangels Erfahrung leider nicht zum AT 13 EA abgrenzen.
ich schätze das Denon DL-103 wirklich sehr - aber heute gibt es (wieder) vorzügliche MM-Systeme, die da in Sachen Auflösung und Ausgewogenheit mehr als mitkommen. Außerdem ist das Denon etwas eingeschränkt in Sachen Tonarmauswahl und heute auch nicht mehr wirklich billig.
Gute Erfahrungen in Sachen MM habe ich (aktuell erhältlich) mit dem Audio Technica AT440MLA, dem Shure M97xE und den Nagaokas ab MP100 gemacht.
Der Universum 6000 ist, würde ich mal sagen, in Sachen Tonarm limitiert. Trotzdem würde ich einen Denon DP37 nicht als Upgrade sehen - bis zum DP-47 hoch sind die Denons folierte Plastikbomber. Dann vielleicht lieber auf einen Micro Seiki DD-30, DD-35 oder gar DD-40 sparen - da ist man in Sachen Tonarm fein raus!
ohne viele Worte......
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...-172-13512
  • bikehomero
Der MM hat 2,2mV/47kOhm bei 125 pF und MC ist 120 mikroV/56Ohm habe ich gerade aus dem Manual ausgelesen sagt mir weniger aber den Experten bestimmt. Die Werte sollen recht gut sein.
das Nagaoka hier wäre auch noch eine wie ich finde gute Option
Tja, das Dynavector 10x geht natürlich auch als HO-MC direkt am MM Eingang. Hatte ich auch schon, klngt sehr gut das Dingen. Wenn das Ding aus dem angebot OK ist (scheint eins aus der ersten Serie zu sein) und das Budget reicht, wäre das einen Versuch wert.
Dein MC Eingang ist für das Denon eher nicht ganz optimal, bei dem fängts bei 100Ohm erst an. Die Ortofons benötigen aber deutlich geringere Impedanzen. Aber wie Thomas schon geschrieben hat, es gibt auch gute MMs.
Das vergenannte Shure 97xE läuft bei mir (inkl. eine Jicco SAS-Nadel) zur höchsten Zufriedenheit - und so gesehen nicht teuer.
  Schuhkartons mit Klangregelung und Phono vlaskalord 19 2.961 09.12.2025, 22:50
Letzter Beitrag: Unfug
  Die kleinste vollwertige Stereoanlage, die ich bisher gehoert habe Pufftrompeter 76 34.620 03.11.2025, 20:34
  Ein Rat von den Phono Spezialisten bitte Svennibenni 26 4.672 04.09.2025, 14:08
Letzter Beitrag: ThomasT
  Empfehlung: Verstärker mit 2x Phono / min. 2x100W 4Ohm Möms-chen 57 9.325 05.07.2025, 10:07
  Sansui 881 - Phono Preamp Thias-90 61 12.898 08.02.2025, 01:34
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Phono Preamp Keuleeule 20 5.465 27.01.2025, 09:32
Letzter Beitrag: Keuleeule
