Eine Frage zur Netzteilschaltung
ich hab hier eine Netzteilschatung und eine Frage dazu.
Hier erstmal die Schaltung, ich weiß ist nix besonderes.
Sad2 Hmm, da Postimage grad nicht geht Flenne, beschreib ich mal um was es mir geht.
Also es ist ein symetrisches Netzteil, direkt hinter der Gleichrichterbrücke und
vor den Siebelko's ist jeweils von plus und minus nach Masse ein Widerstand 0,47 Ohm und ein Kondensator 1,5nF in Reihe geschaltet.
Meine Frage ist nun, wozu dient das, und wie hoch muß die Belastbarkeit
des Widerstandes sein?
Wenn Postimage wieder geht, zeige ich auch die Schaltung.
Gruß Olaf
sicher? wie hoch ist die Belastbarkeit?
wenn die Rs allerdings vom Gleichrichter zum Elko verbaut sind, könntens Sicherungswiderstände sein
Zitat:ein Kondensator 1,5nF in Reihe geschaltet.
wenn der parallel zum Gleichrichter liegt, ist er für die Unterdrückung von Einstreuungen übers Netz
Hier mal der Link zur Schaltung, zu finden im DIY-Audio Shop,
ist ein PDF, dort auf Seite 3
hier klicken --> Netzteilschaltung
Gruß Olaf
Aha, Widerstand und kleiner Kondensator in Reihe parallel zum Siebelko.
Da gibts verschiedene Erklärungen, z.B.:
- siehe oben beim Kondensator
- weil die großen Elkos das brauchen und man das hört
oder vielleicht besser die Entwickler fragen.
  • Luminary
hatte den Entwickler angeschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen,
daher mal hier gefragt, hatte ich so bisher noch nicht in anderen Netzteilen gesehen.
Ein kleinen Kondesator paralell zu jeder Diode hatte ich schon öfter in Verstärkernetzteilen.
Gruß Olaf
Zitat:vor den Siebelko's ist jeweils von plus und minus nach Masse ein Widerstand 0,47 Ohm und ein Kondensator 1,5nF in Reihe geschaltet.
Wahrscheinlich sollen Schaltspitzen des GL in diesem "snubber" abgebaut werden.
Hier wird darauf eingegangen.
http://www.powerguru.org/switching-loss-...-circuits/
Das wird in oft furchtbar sinnloser Form auch gerne in der "Hifi-Tuningszene" eingesetzt.
Die Schaltung ist wirksam (im Bereich oberhalb dreistelliger KHz---> MHz) Vieles davon kann der Elko selbst totschlagen....trotz seiner internen (wickel-) Induktivität.
  • winix, Luminary
Danke für die Info, bin dem Link gefolgt, gelesen und denke auch verstanden LOL
Gruß Olaf
  ..mal wieder eine Vorstufe mit Röhren.. Banix 1 2.983 28.05.2024, 20:43
Letzter Beitrag: Banix
  Ich habe eine Frage zum Fett ->Schmierung 140174 2 2.484 19.07.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Toadwart
  RFT Lautsprecher u.Boxen-eine Hassliebe Hummel601 69 49.301 14.03.2023, 13:14
Letzter Beitrag: Kelvis1580
  Frage zur Treiberplatine eines VU-Meters Tepelmann 2 2.370 03.02.2023, 16:23
Letzter Beitrag: Tepelmann
Tongue {Projekt nicht eingestellt}Märchen von einem, der auszog, eine D'Appolito zu bauen. bathtub4ever 81 40.252 03.11.2021, 13:03
Letzter Beitrag: bathtub4ever
  ..mal wieder eine Phonostufe.. Banix 55 39.558 20.03.2018, 21:58
