Pioneer CT-737 Mark II: Zahnradausrichtung?!
Ich habe mich heute mal an das im Vergleich zum eher simplen Dual C824 deutlich komplexere Laufwerk des Pioneer CT-737 Mark II gewagt. Nachdem die OP am Dual sehr gut gelaufen ist und es wieder brav vor sich hin spielt, dachte ich mir, dass auch das Pioneer schon hinhauen wird.
Soweit ist auch alles fein, der erste Riemen ist getauscht, ABER: Eines der großen Zahnräder hat dabei seine angestammte Position verlassen und das bevor ich Genie es geschafft habe, mir genau anzuschauen, wie es verbaut war. Nachdem es aus dem Laufwerk heraus ist, ist deutlich zu sehen, dass es nur in einer bestimmten Ausrichtung verbaut werden kann.
Es handelt sich konkret um das große (weiße) Zahnrad, das Kraft auf die Ansteuerung des Kassettenfachdeckels gibt. Hat da jemand ein Foto / eine Explosionszeichnung oder einfach nur nen kurzen Tip zu?
Flenne
Lies mal in meinem alten Thread zum CT-959.
http://old-fidelity-forum.de/thread-9225...ght=ct-959
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • DarknessFalls
(06.10.2015, 15:46)charlymu schrieb: Lies mal in meinem alten Thread zum CT-959.
Das sieht gut aus! Beitrag 19
Rolf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an cv-technik für diesen Beitrag:
  • DarknessFalls
Das sieht sogar SEHR gut aus! Vielen Dank dafür, ich bin dann mal wieder schrauben. Freunde
Viel Erfolg! Thumbsup
...und den habe ich gehabt. Das Kassettenfach schließt und öffnet wieder einwandfrei und wie es soll! Dance3 Das Tape spielt ab - und es spult! Ich brauche also noch nicht an den Idler ran. Smile
Jetzt muss ich nur noch schauen, ob auch Ton hinten raus kommt. Aber dafür wird erstmal wieder zusammengeschraubt...
Na siehst Du, hier wird einem geholfen!
Gut gemacht! Thumbsup
Jup. Mir fehlt nur noch das passende Geraffel, um hier "richtig" mitspielen zu können. Big Grin Das Meiste von meinem Zeug ist etwa so alt wie das 737 Mark II... mit Ausnahme des Dual C824.
Und jetzt....: Aus dem 737 kommt Ton raus! Toller Ton! Jester
Dabei sein ist hier alles, Geraffel kommt früher oder später...
Okay, das hier kann einfach nicht wahr sein... ich habe das Tape gestern ausgiebig getestet, alles hat funktioniert, von der Tonausgabe bis zum Titelsuchlauf. Danach habe ich die Verkleidung montiert und das Tape beiseite gestellt. Heute dann habe ich es in meine Anlage integriert, angeschaltet und - kein Ton. Genaugenommen zeigt nichtmal der Tape Monitor irgendetwas an, als wäre die Kassette leer.
Kopf defekt? Von gestern auf heute? Kann theoretisch irgendetwas bei der Montage der Frontblende daneben gegangen sein?
Edit: So, ich hab das Tape wieder auseinander und so wie es aussieht, heben sich die Köpfe nicht an die Kassette heran. Die Zahnräder sind 100% richtig ausgerichtet, daran kann es nicht liegen. Gibt es noch einen Mechanismus, der sich ausgehängt haben könnte, weil ich unachtsam war? Wie gesagt, gestern hat es einwandfrei abgespielt...
Gott, ich bin dämlich. Ich bin so verdammt dämlich. Tease Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie meine letzten Schritte am gestrigen Abend waren, dazu gehörte das saubere Kabelverlegen mit Kabelbindern. Und dabei habe ich es geschafft, einen Stecker wieder abzuziehen. Das war es. Das war alles. Ich bin blöd. Saublöd.
Raucher
  CT-737 Mk II Reparatur in/um Bochum spocintosh 5 845 14.03.2026, 18:07
Letzter Beitrag: hifitohop
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.817 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Pioneer CT-737 Positionsschalter defekt AS3000 4 2.106 17.11.2024, 11:06
Letzter Beitrag: tape
  Pioneer SX-737 Nr.3, kein FM Empfang mehr nach x Sekunden nice2hear 10 4.782 31.07.2023, 15:50
  Pioneer SX-737 Beleuchtung bulletlavolta 15 9.480 29.04.2023, 10:41
  Pioneer CT-737 MarkII störrische Bedientasten DarknessFalls 7 4.058 04.04.2023, 10:51
