Revox Alu und Kunststoff Spulen richtig reinigen
Moin an alle Experten,
ich habe ein paar Revox Alu und Kunststoff Spulen incl. Schuber bekommen, die leider stärker nach Keller müffeln, gibt es eine empfohlene und erprobte Möglichkeit die Sachen anständig zu reinigen und kann man dafür die Revox Schuber zerlegen ?
Carsten
Ich reinige meine Alu-Spulen mit Seifenlauge. da kommt der Gilb runter und duften tun sie dann auch noch toll. LOL
Schraubst Du sie dafür auseinander oder einfach komplett in ne Schüssel und anständig schrubben?
Carsten
damit geht es ganz gut http://www.google.de/imgres?imgurl=http:...tyCh3vmwAS
ach so die Spule zerlegen sonst bleibt Wasser in den Hohlräumen
Gruß Ulf Hi
Ritisch...natürlich zerlegen die Spulen. Nur breffen würde ich die Spulen nicht, da wäre mir die Gefahr die Schriftzüge weg zu beamen zu gefährlich
Danke für die Tips, ich denke ich werde es erst mal mit Spüli versuchen und dann mal sehen.
Habt Ihr auch noch einenTip für die Revox Schuber ???
Gruß Carsten
Sind das die Kartonschuber? Billige Möglichkeit ist die Sache mit dem Kaffefilter. Hatten wir schon mal an anderer Stelle was ähnliches.
Nehme Dir eine größere Kunststofftüte ( 10 Liter), lege einen Kaffefilter mit Kaffesatz (der halbwegs trocken sein muss! ) in die Tüte, lege einen der Schuber hinein und verschließe das Ding, evtl blase vorsichtig Luft hinein, dass der Beutel leicht ausbeult. Aber achte drauf, dass sich Filter und Pappe NICHT berühren! 2-3 Tage liegen lassen. Der Geruch ist zumindest weg. Die Verfärbungen, die bereits möglicherweise in der Pappe sind, lassen sich jedoch nicht damit beseitigen.
Die Kunststoffschuber kannst Du ebenfalls so entmüffeln. Und dort geht ein Microfasertuch (mit Glasrein eingesprüht) für die äußere Reinigung.
                               Greetz Pit
Super, danke für den Tip, es sind die Plastik Schuber, also kann sich nichts verfärben.
Carsten
So, ich habe jetzt die ersten Alu Spulen auseinander genommem, schön mit Spüli eingeschäumt ..............Sauber und sie riechen wieder gut. Mal sehen wann ich Zeit für die Kunststoff Spulen finde.
Carsten
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.849 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Drehgeber schonend reinigen rafena 13 6.034 10.01.2026, 18:03
Letzter Beitrag: lukas
  CD's reinigen und reparieren Hippman 1 726 31.12.2025, 16:29
Letzter Beitrag: philbluesky
  Reproduktion von Alu-Frontplatten fromsweden 15 3.163 10.10.2025, 06:51
Letzter Beitrag: Svennibenni
  TS 1000 Bandzugprobleme/Spulen Markus2005 9 2.319 06.08.2025, 07:56
Letzter Beitrag: racingfreak
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 1.195 21.07.2025, 11:22
