YAMAHA CR-640 Endstufen-IC
ich hab hier ein CR-640 stehen, wo kein Ton mehr raus kommt.
Die Lampen sind alle an, aber sonst passiert nix. Flenne
Jetzt hab ich das Gehäuse abgeschraubt und festgestellt, das der
Rechte IG 02980 sehr warm wird und der Linke nicht.
Auch wird die rechte Vorstufe IG 02950 leicht warm.
Links bleibt alles kalt. Huh
Frage an die Spezialisten: Hattet ihr dieses Fehlerbild schon mal und wenn ja,
wie habt ihr dieses gelöst. Denker
Gibt es diesen YAMAHA IG 02980 noch? Wenn nein, was kann man anstelle
dafür rein löten?
Danke im Voraus...
Rüdiger Hi
in der Bucht werden derzeit zwei gebrauchte angeboten;
gemäss eines Beitrags auf Audiokarma könnte auch ein
Sanyo STK0050 II als Ersatz dienen.
[Bild: te-5.png]
Hab soeben den Sanyo STK0050 II bestellt.
Mal sehen, ob's das ggf. schon war. Floet
Wird am Freitag angeliefert und sofort eingelötet!
Rüdiger Hi
Ernsthaft? Du prüfst die Temperatur mit den Fingern und schließt daraus auf einen Fehler?
Manche heilen auch durch Handauflegen UndWeg
Versuch macht kluch! Denker
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wettermax für diesen Beitrag:
  • ruediguzi
(10.11.2015, 17:31)sing sing schrieb: Ernsthaft? Du prüfst die Temperatur mit den Fingern und schließt daraus auf einen Fehler?
…naja, wenn garnix geht, und innerhalb kurzer Zeit die rechte Seite weit über 45°C warm wird, jedoch
der linke Kanal kalt bleibt, könnte es das ja sein…!  Floet
Rüdiger Hi
Sooo...
Das Endstufen-IC hab ich bei IT-Tronics bestellt und ist gestern schon
angekommen!  Thumbsup
Heut Vormittag (...Chef ist Gott sei Dank auf der Messe) hab ich's gleich eingelötet und siehe
da, es geht wieder alles!!! LOL
Hab noch schnell ein Bild vom eingebauten Zustand gechossen...
[Bild: rheQw2hh.jpg]
Rüdiger Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an ruediguzi für diesen Beitrag:
(13.11.2015, 11:29)ruediguzi schrieb: ..und siehe da, es geht wieder alles!!! LOL
Cool Thumbsup .
Mut wird belohnt.
Bruno
  • ruediguzi
Danke, danke... Drinks
Jetzt fehlt nur noch die Beleuchtung.
(Ist auch bereits Bestellt)
Dann ist alles wieder so, wie es mal war... Floet
Rüdiger Hi
Wärmeleitpaste nicht wie Sanitärsilikon zum Abdichten auftragen. Es sieht so aus, als ob sie herausquillt. Dann hast du zu viel genommen.
Mut wird lohnt! Denker
Gruß WT
(15.11.2015, 17:18)timundstruppi schrieb: Wärmeleitpaste nicht wie Sanitärsilikon zum Abdichten auftragen. Es sieht so aus, als ob sie herausquillt. Dann hast du zu viel genommen.
Gruß WT
…ich weiß, hab ein bissi zuviel aufgetragen. (Hab auch schon von meinen Arbeitskollegen eine Rüge bekommen)Spank
Bin froh, das es nur dieses Bauteil war!
Weiß nicht was ich getan hätte, wenn's das nicht gewesen wäre...
Rüdiger Hi
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 60 13.533 05.12.2025, 21:55
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  YAMAHA CD-640 (aus MCR-640 System), work alone Mode nice2hear 75 24.288 04.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Stefanho
  Frage zu Abgleich Tape Yamaha K-640 AeroLars 3 1.567 05.04.2025, 22:02
Letzter Beitrag: shadowlord
  Doppel FETs im Eingang von Endstufen Broesel02 7 4.168 07.03.2025, 18:38
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.341 14.06.2022, 18:56
  Grundig RR 640 Professional Restauration Eratosthenes 10 6.253 11.11.2020, 23:11
Letzter Beitrag: p.seller
