Pioneer PL-630
leider ist mein Pioneer PL-630 defekt. Flenne
Die Automatik geht nicht. Ich hatte ihn zur Überholung beim Helmut Thomas, aber er sagt mir, dass das IC "PD 6001" defekt ist und leider nicht mehr zu besorgen ist.
Hat zufällig einer von Euch eine Lösung oder weiß, wo man so ein IC bekommen kann?
Viele Grüße aus Bad Vilbel
Klaus
Hallo Klaus!
Bei welchen Plattenspielern wurde das IC noch verbaut?
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
das weiß ich leider nicht, könnte mir aber vorstellen, das es auch PL-590 oder noch anderen Modellen verbaut wurde.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pioneer das nur in kleinen Stückzahlen herstellen liess, das wäre sicher zu teuer.
Klaus
Hallo Klaus,
ruf doch mal hier an....
http://www.audiotronic-service.de/
ich glaube Herr Weber hat schon so manch "hoffnungslosen Fall" wieder hinbekommen.....
VG Drinks
Sascha
(09.08.2011, 19:49)KlausP schrieb: das weiß ich leider nicht, könnte mir aber vorstellen, das es auch PL-590 oder noch anderen Modellen verbaut wurde.
Ich habe einige Pioneer-Dreher die nur noch zum ausschlachten taugen, aber ohne zu wissen, in welchem dieses IC steckt, wird es schwierig. Denker
Gruß Peter
habe gerade im Service Manual vom PL-600 gesehen dass das gleiche IC verbaut wurde.
Leider habe ich nicht mehr Unterlagen zum nachsehen.
Klaus
Armin hat doch den PL-630 privat in Betrieb, (ich auch, hab aber keine Ahnung!) er wird also mit Sicherheit wissen, was in dem Dreher verbaut ist. Schreib ihn doch mal an.
Wobei ich glaube dass er sich in diesem Fred sowieso äußern wird! Denker
Alf Drinks
Tease Humor ist,...wenn man trotzdem lacht! Tease
Ja, das wird er! Du hast völlig Recht, Alf, ich habe den PL-630 zu Hause und liebe diesen Plattenspieler und habe von denen schon etliche überholt. Ein defektes PD6001 hatte ich noch nie. Was an der Automatik funktioniert denn nicht mehr?
Wenn sich der Tonarm nicht mehr bewegen will, ist dies rein mechanisch - kein defektes IC! Das habe ich schon häufiger gemacht und die laufen alle noch, soweit ich weiß.
Hallo Armin,
vielen Dank für Deine Info. Ja, der PL-630 ist schon ein toller Plattenspieler, deswegen möchte ich ihn auch nicht hergeben.
Der Fehler liegt in der Automatic. Bei Start hebt der Tonarm ab und fährt bis auf das Platten Label, senkt sich ab, rutscht dann ein Stückchen bis zum Platten-Dorn in der Mitte, hebt ab und fährt dann wieder in den rechten Ruhestand und senkt sich dann auf die Armhalterung ab. Der Plattenteller hört kurz vor der Armhalterung auf zu laufen.
Übrigens finde ich die Reperaturberichte von Dir wirlich toll, ich lese sie seit Monaten mit sehr viel Interesse.
Klaus
schau mal hier, da finden sich jede Menge Serviceanleitungen auch von Dreher - wer suchet der findet Drinks
-- Gruß Andreas --
ich habe mich dann doch entschlosen, den PL-630 zum Armin zu senden. Leider bestätigt auch er, dass das IC defekt ist.
Schade Flenne
Ich werde ihn daher nach Rücksendung in eBääää versenken.
Ich bin zwar traurig darüber, aber so ein IC zu bekommen, ist wohl fast unmöglich, aber so ein halb funktionstüchtiges Gerät ist leider auch nicht das Richtige.
Klaus
Den PL-630 gab es auch als PL-610 ohne jegliche Automatikfunktion.
Selbst der PL-630 hat einen Abschaltknopf der Automatikfunktion.
Schalte die Automatik doch ab und denke Dir es wäre ein PL-610 Raucher
Lipsrsealed2
[Bild: IMG_1897.jpg]
[Bild: DSC08195.jpg]
[Bild: DSC08184.jpg]
[Bild: IMG_1918.jpg]
[Bild: DSC08191.jpg]
Hallo Siamac,
danke, dass Du mir Mut machen möchtest. Ich warte noch mal ein paar Wochen, vielleicht tauchen ja im berühmten Auktionshaus ein paar Plattinen vom PL-630 auf oder ein ramponierter PL-630.
Klaus
da könnten wir uns zusammentun und aus zweien einen bauen...
Mein PL-630 dreht völlig durch (auf 33 eingestellt), egal ob Automatik oder manuell.
Aber: stellt man die Geschwindigkeit auf 45 , dreht er sauber mit 33.
Und die Automatik läuft perfekt.
So, ws nun?
schöne Grüße Uwe
glaube nicht alles, was du denkst.
Hallo Uwe,
dieser Fehler am PL-630 ist bekannt und leicht zu beseitigen!
  • Treckeruwe
Hallo Uwe,
habe meinen PL-630 Verkauft weil das IC nicht mehr zu beschaffen war.
Klaus
..hallo!
Kann jemand Französisch?
[Bild: pd6001.jpg]
mfg, Francisco..
  • Treckeruwe
für Klaus leider zu spät. Sad2
und für Uwe hat Armin ja anscheinend die Lösung "in Peto".Thumbsup
Aber toll, was man im Inet doch alles findet, wenn man an richtiger Stelle sucht. Hi
VG Peter Drinks
  • Treckeruwe
hallo, liebe Leute,
da ist der Neuling in diesem Forum ja richtig dankbar!
Habe meinen total manuellen Pioneer PL-51A zwischenzeitlich reaktiviert.
Mit Oehlbach silver express plus-Kabel am Pioneer VSA AX10 angeschlossen.
Nun wird der Automat PL-630 in Ruhe repariert...
Wenn das von Erfolg gekrönt wird, melde ich das.
fidele Grüße Uwe
bin neu hier (hab mich aber brav vorgestellt) und hätte da gleich mal eine Frage.
Hab die Tage einen Pioneer PL-630 praktisch vom Müll gerettet. War zu Hause dann schon mal erfreut, dass die Lämpchen angehen und er sich dreht.
Allerdings macht er das mit einer wahnwitzigen Geschwindigkeit, er dreht sich sowohl bei 33 als auch bei 45 gleichermaßen viel zu schnell.
Gibt es da Hoffnung bei einer Reparatur oder ist das ein eher aussichtloses Unterfangen?
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen.
Michael
Auf der Regelplatine existieren zwei Potis für die Justage beider Geschwindigkeiten und diese könnten oxidiert sein.
Diese sollte man also als erstes kontrollieren indem man sie etwa 30 x durchdreht (eine Neujustage ist natürlich hinterher vorzunehmen).
Im besten Falle erneuert man sie. Dazu empfehle ich Potis von Piher.
Ansonsten sollte ein "Recap" vorgenommen werden, indem man alle Tantale(!) und auch Elkos erneuert.
Erst danach sieht man weiter.
Hier noch ein interessanter Thread:
Pioneer PL-630 Recap
Super, vielen Dank für den Link. Klingt sehr interessant.
Dann werde ich mich bei Gelegenheit mal daran versuchen.
  Harman Kardon hk 630 Pendragon 5 1.993 26.04.2025, 15:35
Letzter Beitrag: JayKuDo
  Gleichlaufschwankung AKAI GX 630 DB kandetvara 4 1.668 24.12.2024, 15:20
Letzter Beitrag: hyberman
  Uher SG-630 paul_ral 5 4.094 16.10.2024, 18:12
Letzter Beitrag: paul_ral
Bug CD-Recorder Marantz CDR-630 Mosbach 36 33.829 11.06.2024, 20:34
Letzter Beitrag: Mosbach
  AKAI GX 630 DB braucht Hilfe kandetvara 30 16.939 25.09.2019, 20:43
  Sony TAF 630 ESd....nur ein paar Messungen scope 39 23.072 13.09.2017, 17:33
Letzter Beitrag: Paolo
