Themen: 118
604 in 196 posts
Thanks Given: 327
Den o.g. Verstärker habe ich als Teil eines Konvoluts übernommen - den wollte ich eigentlich gar nicht, aber der Verkäufer war im Umzug, und da habe ich ihn mitgenommen.
Zu Hause angeschlossen, kein Ton.
Dann bemerkt, dass hinten eine Brücke Pre Out/ Main In fehlte. Der umziehende Verkäufer hat die natürlich nicht mehr.
Wenn ich mit einem normalen Cinch-Kabel brücke, dann bekomme ich bei Phono (nicht bei CD) sowohl ein Wummern als auch ein leises Rauschen auf die Lautsprecher, das hört sich nicht normal an.
Heute morgen habe ich mir aus einem alten Cinch-Kabel zwei Brücken mit Lüsterklemmen (kann nicht löten) gebastelt, aber da ist dann wieder Funkstille, wenn ich die einsetze.
Hat jemand noch eine Idee (oder idealerweise einen defekten Harman Kardon, bei dem er die Brücke nicht mehr benötigt)?
Marcus
Themen: 9
2.029 in 1.054 posts
Thanks Given: 3.885
26.04.2025, 10:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2025, 10:55 von JayKuDo.)
Eigentlich brauchst Du nur ein Cinchkabel, eine Seite in pre-out und die andere seite in Mein in. Die Brücken sind eigentlich nicht anderes als gebogener Draht.
Das Wummern und andere Geräusch deuten auf einen Defekt intern hin
Gruß Jürgen
Themen: 118
604 in 196 posts
Thanks Given: 327
Eine Brücke steckte ja noch.
Erst mit der zweiten Brücke (normales Cinch-Kabel) habe ich dann auf beiden Lautsprechern die Tonausgabe bekommen.
Hm?
Themen: 9
Thanks Given: 3.885
Hat der Verstärker noch einen Monoschalter? Die oxidieren gerne bei langer Nichtbetätigung
Gruß Jürgen
Themen: 118
604 in 196 posts
Thanks Given: 327
Nein, kein Mono-Schalter vorhanden.
Themen: 9
Thanks Given: 3.885
Das Rauschen bei der Stellung Photo ist an sich nichts Ungewöhnliches. Neben der RIAA Korrektur ist der Phonographeingang sehr empfindlich (auch bei den MM, nicht nur MC), jedoch das Wummern irritiert mich. Bleibt denn das Wummern auch, wenn Du den Phonoeingang kurzschließt? Testweise einfach einmal ein Cinchkabel anschließen und den Innenleiter mit der Abschirmung verbinden. Dazu kann man einfach auch etwas Alufolie verwenden, wenn man nichts anderes im Haus hat. Wenn das Wummern bleibt besteht auf jeden Fall noch ein Problem mit der Phonostufe.
Gruß Jürgen
