Dual 701: Nadel setzt falsch auf
Guten Tag,
ich habe ein Problem bei meinem Dual 701/1-Plattenspieler. Die Nadel setzt ein paar Millimeter vor der Anfangsrille der Platte auf und rutscht dann natürlich immer ab. Ist das einfach zu beheben? Kann mir jemand weiter helfen?
Danke.
Tobias
vielleicht ists beim 701 wie beim 601.
bei abgenommenem teller ist rechts nebender stoboscopelampe ein schräubchen.
bei eingeschwenktem stophabel nach links drehen, setzt der tonarm weiter aussen, nach rechts drehen weiter innen auf.
ist wie gesagt beim 601 so.
Peter aus dem Allgäu
(28.11.2015, 14:52)der allgäuer schrieb: vielleicht ists beim 701 wie beim 601.
Ah, danke! Ich schau gleich mal nach.
http://dual.pytalhost.eu/701s/
Hier mal in die Bedienungsanleitung gucken. Sollte kein grosses Problem sein, auch wenn ich die 701er als ganz üble Zicken kennen gelernt habe...
Viele Grüsse und viel Erfolg
Marius
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rotoro für diesen Beitrag:
  • tender-t, rolilohse
Die Schraube ist auf jeden Fall da. Wenn die Kinder heute Abend im Bett sind, probier es mal aus. Sieht aber so aus, als wäre der 701 und der 601 da gleich. Danke!
(28.11.2015, 15:04)rotoro schrieb: auch wenn ich die 701er als ganz üble Zicken kennen gelernt habe...
Meinem 701 musste ich auch kürzlich die Flausen austreiben, jetzt läuft die Automatik derzeit (meistens). Auch ja: Um an die Schraube zu kommen musst Du Die Geschwindigkeit auf "45" stellen. Der Aufsetzpunkt wird dann analog mit einer Single eingestellt, passt dann auch für 33er.
Gruß Roland
(28.11.2015, 16:06)rolilohse schrieb: Hallo zusammen,
Gruß Roland
Oh, gut zu wissen. Das hätte ich sicher falsch gemacht. Prima Gelegenheit mal wieder eine Single herauszuholen.
  Startproblem Dual CS-701 Siamac 7 1.612 10.02.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Siamac
  Unbekannte Nadel Shure V15 III Siamac 9 1.692 18.01.2026, 18:40
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.943 20.10.2025, 10:52
  Pioneer QX-747 : Ton setzt aus brefeldin 2 1.353 22.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: Radiomaniac
Smile Kenwood KA-701 fasteddy 4 1.850 20.04.2025, 09:44
Letzter Beitrag: fasteddy
  Onkyo TA 2550 - Digitales Echtzeitzählwerk - Anzeige falsch barniey 13 5.792 10.01.2025, 01:31
Letzter Beitrag: freichde
