Startproblem Dual CS-701
Mein Dual CS-701 fährt leider nicht zur ersten Rille vor - manuell funktioniert es.
Mit dem neuen Steuerpimpel funktioniert Stop wunderbar, aber Start halt nicht.  Denker
Vielleicht ist das Problem ja bekannt.
Moin Siamac,
was ist denn bei dem 701 außer dem Steuerpimpel schon alles gemacht worden? Meiner Erfahrung nach muss da die Mechanik gesäubert und gefettet werden, das Drucklager (ist mit der Liftschiene verbunden) noch in Ordnung? Und ganz wichtig: Den Funkenlösch-Kondensator im Netzteil tauschen oder zumindest rausknipsen.
Die Liste der möglichen Fehler ist groß, eine Ferndiagnose ist da nicht ganz trivial. Aber: Ein Dual ist eigentlich nie kaputt, nur manchmal läuft er nicht.
Gruß Roland
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • jagcat, runback, Siamac
Danke, neu gefettet usw. habe ich schon gemacht. Es funktioniert ja alles. Und der Entstörkondensator hat nichts mit der Startautomatik zu tun, oder?  Denker
Das ist jetzt mein ca. 20 ter Dual. Im DUAL Forum habe ich gelesen, das auch mit der Einstellung des Liftes zu tun haben kann.
Da klemmt bzw. hackt etwas. Ich kann den Tonarm auch nur mit Mühe vorschieben, wenn ich Start gedrückt habe. (ohne geht es ganz einfach).  Denker
Hallo Siamac!
(05.02.2026, 10:54)Siamac schrieb: Und der Entstörkondensator hat nichts mit der Startautomatik zu tun, oder?  Denker
Natürlich nicht. Der kann aber für olfaktorische Überraschungen sorgen, macht eine riesige Sauerei im Gerät und lässt die Sicherung durchbrennen.
(05.02.2026, 10:54)Siamac schrieb: Ich kann den Tonarm auch nur mit Mühe vorschieben, wenn ich Start gedrückt habe. (ohne geht es ganz einfach).  Denker
Das ist ein Zusammenspiel zwischen der Lifthülse und der Liftverstellung auf dem Chassis. Ist hier auf Seite 13 beschrieben: https://dual.de/wp-content/uploads/Servi...al_701.pdf
Aber schaue dir das Dreh/Drucklager an (Teil #190 auf Seite 22 des Manuals), das bricht gerne!
Gruß Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • Siamac
Danke, genau das meinte ich.  Thumbsup
Die Stellschraube (Nr. 68) habe ich gestern nicht gedreht bekommen, ich versuche es heute Abend nochmal.  Thumbsup
Die Lifhöhenverstellung (Nr. 61) hat das Problem nicht gelöst. Dreh/Drucklager schaue ich auch noch an.
  • rolilohse
(05.02.2026, 11:32)Siamac schrieb: Die Stellschraube (Nr. 68) habe ich gestern nicht gedreht bekommen, ich versuche es heute Abend nochmal.  Thumbsup
Die lässt sich auch nur extrem schwer drehen. Vielleicht kannst du es vorsichtig mit einer kleinen Zange versuchen, idealerweise ohne den Schraubenkopf zu vermurksen.
Gruß Roland
  • Siamac
Und, Siamac, bist du weitergekommen?
Gruß Roland
Sorry, nein hatte noch keine Zeit, den auseinander zu nehmen.
Die Schraube habe gedreht bekommen und verschiedene Lifthöhen ausprobiert, hat aber nicht geklappt.
Werde ihn die Tage wieder aus der Zarge nehmen.  Floet
(Im Alltag ist ja die Stopp-Automatik wichtiger als die Startautomatik  Lipsrsealed2 und die geht ja)
  Pioneer F-701 vergisst Sender - welches Bauteil tauschen? sumerland 7 602 20.08.2026, 20:32
Letzter Beitrag: hf500
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 6.258 20.10.2025, 10:52
Smile Kenwood KA-701 fasteddy 4 1.941 20.04.2025, 09:44
Letzter Beitrag: fasteddy
  Revision Yamaha YP 701 (700) Möms-chen 4 3.252 13.06.2024, 07:58
  Dual 701 mit Anlaufschwierigkeiten rolilohse 11 7.910 11.01.2023, 12:41
Letzter Beitrag: Frunobulax
Bug Dual 701 / TK24 Problem aurex 3 3.932 25.05.2021, 06:55
Letzter Beitrag: Dual-Tom
