Scope-Probleme beim Marantz 2110L
Versehentlich habe ich dies in einem falschen Forum gepostet, hier daher nochmals an einer Stelle, wo ich hoffentlich eine kompetente Antwort bekomme:
Letzte Woche kam mein kürzlich in der Schweiz mit defektem Scope ersteigerter 2110L bei mir an. Wie es sich herausstellte, war die Sicherung der Scope-Röhre durchgebrannt. Nach dem Auswechseln der Sicherung ging das Scope wieder an, allerdings nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es leuchtet lediglich ein Punkt konstant in Mittelposition, der sich auch nicht durch die Stellregler für horizontale und vertikale Justage von der Stelle bewegen läßt. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich auf Audio, Tuning oder externes Signal stelle. Selbst wenn ich das Scope ausschalte, leuchtet der Punkt weiter
Denker
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Sad2
[Bild: img2813_621436.jpg]
HiFidele Grüße aus dem Taunus,
          Michael
[Bild: a_Marantz_10_Detail_01.jpg]
http://www.vintage-marantz.com
Eine Sicherung geht selten von alleine kaputt. Die Hochspannung scheint da zu sein, dafür fehlt die Ablenkung.
Besorg dir das Servicemanual und mess die Spannungen nach. Obacht, die können recht hoch sein.
[Bild: scopemarantz.jepgycjdl.png]
Vielleicht hilft das Bild schon.
Wenn es anderswo nicht zu finden sein sollte, kannst auch das ganze SM für den 2110 ohne L bekommen.
edit besser noch den Schalterteil
[Bild: scopemarantz2mppow.png]
  • winix, esprit36
Danke für die Informationen aber als Elektrotechnik-Laie werde ich lieber die Finger davon lassen. Vielleicht finde ich jemanden in meiner Gegend, dem ich das Gerät bringen kann. Helmut weilt ja leider nicht mehr unter uns :-(
          Michael
Da schon erkannt wurde, daß die Ablenkung nicht mehr funktioniert, sollte der Tuner auch nicht mehr benutzt werden!!!
Der Kathodenstrahl ist so stark, daß er einen Fleck in die Leuchtschicht brennen kann und die Röhre sogar unbrauchbar werden kann.
Schwachstelle bei den 2110 und 2130-Tunern sind teilweise die Trafos, Windungsschlüsse haben schon so manche Röhre sterben lassen.
Spannungswähler unbedingt auf 240V umstellen!
Auch die vier FETs (Feldeffekttransistoren) Q901-904 fallen gerne aus, wie es um die Verfügbarkeit steht weiß ich nicht.
Warum aber das Scope auch in Stellung "off" leuchtet ist unklar, ggfs. hat der Schalter eine Macke oder aber mit dem wird nur der Strahl so abgelenkt, daß er nicht auf die Leuchtschicht trifft, was aber bei defekten FETs ggfs. unmöglich ist…
Wernsen
Hallo, ich habe gerade genau das gerade gleiche Problem.
Das Scope wirft nur einen Punkt, Horizontal nur ganz leicht verstellbar vertikal gar nicht und der Punkt bleibt auch in der Off-Stellung.
Hat es damals eine Lösung gegeben?
Andre
Der Michael war schon Jahre nicht mehr hier.
2c:
Spannungen an der Röhre und deren Erzeugung sowie Ablenkung samt deren Ansteuerung prüfen.
Anbei: Oszillographenröhren leben wie alle Flaschen nicht ewig. Wenns noch die erste ist ...
Solange ein leuchtender Punkt da ist funktioniert die Röhre noch. Nur nicht zu oft einschalten, ausprobieren, gucken ob es funktioniert etc. Der Punkt brennt sich schnell in die Leuchtschicht.
Wenn das Problem viele Marantze haben, wird es wohl mehr oder weniger immer ein ähnliches Problem sein.
Als Retrocomputer- Fan kann ich nur folgende Tipps geben:
Der Zeilentrafo hat in dem Alter gern kalte Lötstellen. Vorsicht beim nachlöten ! Hochspannung, Lebensgefahr. Korrektes voriges Entladen der Röhre !
Die Ablenkeinheiten können defekt sein (Elkos, Transistoren)
Im Commodore 64 Forum gibt es etliche Leute, die sich mit alten Röhrenmonitoren auskennen und sie reparieren. Beim Marantz wird es auch nicht viel anders gehen. Dort vielleicht sich anmelden und Frage stellen.
Armin von good old Hifi fragen ?
Hat hier im Forum nicht mal jemand ein Hameg Oszilloskop restauriert?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Kalli für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Wir hatten kürzlich einen 2110 Tuner von Marantz, da war das Scope ausgefallen, da waren es Kondensatoren mit Kurzschluss. Das wird hier aber etwas anderes sein, denn der Punkt ist ja noch vorhanden. Müsste man halt mal näher untersuchen.
Armin von good-old-hifi.de
  • HiFi1991
Im Gegensatz zu Fernsehbildröhren mit kurzer Bauweise bei großer Anzeige und magnetischer Ablenkung mit Ablenkspulen samt Zeilentrafo haben Oszi-Röhren kapazitive Ablenkung über verbaute Platten. Es reicht auch bei vielen in Radios verbauten Röhren eine für höhere Spannung ausgelegte Sekundärwicklung des NT. Wie Armin schrieb, sind Kondensatoren eine häufige Fehlerquelle, die Ansteuerung kann auch fehlen durch defekte Lötstellen, Schalter oder spezielle Teile, wie Wernsen schrieb. Bei Messungen an der Röhre ist u.a. beachten, dass die Heizung auf hohem negativen Potential gegen Masse liegt.
  • Armin777, HiFi1991
Wie andere schon schrieben oben: Eine solche Osziröhre ist was anderes als eine BiRö für die Bildwiedergabe inm Monitor oder Glotze.
Es gibt keinen Zeilentrafo, weil es keine Zelenablenkung gibt -- es gibt ja auch kein Bild in Zeilen abzurastern.
Die Elektronenkanone funktioniert genauso wie bei einer Fernsehröhre, allerdings (auch das wurde schon geschrieben) funktioniert die Ablenkung des Elektronenstrahls elektrostatisch. Dazu sind in der Röhre zwei vertikal und zwei horizontal angebrachte Platten drin, zwischen denen der Elektronenstrahl durch anlegen eines Elektrischen Feldes senkrecht zur Strahlrichtung abgelenkt wird (Spannung an die Ablenkplatten)
Wenn Du Dir das Servicemanual (kriegst Du hier ) anschaust, siehst Du eine mit vier Mosfests aufgebaute Brücke, die die X-Und Y-Ablenkung erledigt.
Wenn ich es richtig sehe werden die wohl aus der -14,3V-Spannung, sowie aus den +13,9V (aus Emitter Q803) versorgt.
Kannst Du Messen an den Punkt JB27 und JB28.
Check mal, ob die da sind. Wenn nicht: das übleiche: Sicherungen? Beeiligte Elkos auf schluss prüfen, Dioden ok? Netzteil transen ok? Kurzschluss irgendwo?
Viel Erfolg und Gruß
Harald
[Bild: dEE5DbEl.png]
[Bild: qSDPJw7l.png]
Tongue Riemenwechsel beim Verstärker: Fotostory Sansui AU-X911DG audiomatic 87 33.618 23.10.2026, 16:19
Letzter Beitrag: Zenit
  Hilfe beim einstellen des Bias an meinem Beomaster 3000-2 Johnlennyn 11 1.221 17.10.2026, 07:49
  Großer Sevice beim Siemens RC 666 Dual-Tom 5 6.700 08.09.2026, 07:55
  musical fidelity M1CLIC Probleme beim Einschalten joachimb 15 3.155 05.09.2026, 18:56
Letzter Beitrag: misfits
  Revox B251 Netzteil-Probleme Moschdschlotzer 23 3.263 05.09.2026, 00:23
  Pioneer CT979 Probleme beim Einstellen der DC Balance Mailer 10 1.269 23.08.2026, 15:55
