Sansui B 2101 Probleme mit Ruhestromeinstellung
Music
Hallo Forum
ich bin neu hier. Seit einigen Jahren habe ich meine Liebe zu alten HIFI aus meiner Jugendzeit  (wieder)entdeckt und wenn Frau Flenne  und Geldbörse Big_boss es erlauben, gönne ich mir ab und  zu eine alte Kiste HiFi  und setze sie mit meinen bescheidenen Mitteln und Wissen wieder in Stand.
So und nun zu meinem Problemkind: -Die Endstufe Sansui B 2101- X Balanced
Endstufe günstig geshoppt. Das gute Stück ist optisch innen und außen super erhalten, alles Orginal, keine Reparaturspuren. Und ganz wichtig ...spielt(e) ebenfalls tadelos auf. Die LED Balken sind Porno...aber ich wußte es ja vorher.
Nach 2 Tagen dauerhören habe ich mich  dran gesetzt und habe den LS Terminal durch 4 ( nicht acht) massivere Polklemmen ersetzt. ( Alles wieder reversibel Der B Kanal ist also nicht angeschlossen)
Bitte Forum...bitte jetzt keine verbalen Tiefschläge von wegen Blödsinn so was zu machen usw. Das ist jetzt nicht zielführend
Ich habe es aus mechanischen Gründen getan, ich will hier keine Diskussion über Psychoakustik eröffnen, sondern nur eine genauere Fehlerbeschreibung liefern. Danke !!!
Natürlich habe ich sorgsam darauf geachtet, dass die neuen Polklemmen von der Gehäusemasse isoliert sind, von wg X Balanced Technologie, hot and cold usw.
Der Umbau gestaltete sich schwierig, da der Bauraum hinter den Siebelkos sehr begrenzt ist und das LS Board F4620 durch die vielen Kabel auch nicht einfach zu handeln ist.  Na ja... Denker
Nach Abschluss der Arbeit wollte ich natürlich den  - nein-  falsch  DIE Ruheströme einstellen, 5 Potis  und 5 Messpunkte  je Kanal...kein Thema.
Good old HiFi hat es vor einigen Wochen auf der HP vorgestellt und ich  habe ein SM...was soll da schon schiefgehen ??? Dash1
( 1h Warmlauf )
Nun Ja:
  • Center 0V Adj auf Board F 4618 funzt
  • Balance Adjust HOT/Cold Balance 0V funzt (F4619)
  • Center DC  0V (F 4619)......auf beiden Kanälen kriege ich keinen stabilen Wert, die Spannung läuft ständig weg , kleinste minimale Änderungen am Poti werden mit Ausschlägen +- 300mV gemessen. Flenne
  • Bias Hot Testpoint gegen Emitter werden auf beiden Kanälen träge die 6,6 mV erreicht
  • Bias Cold Testpoint gegen Emitter  zeigt bei einem Kanal 0 mV  statt 6,6 mV , eine Einstellung über Poti kVr4 hilft nicht, dass Messgerät zeigt keine Änderung. Die 0 mV bleiben unverändert. Grrr
  • Auf dem anderen Kanal zeigt dieser Messpunkt im Augenblick 1,1 mV und verändert sich mit drehen des Poti nur träge.
So und hier bin ich mit meinem Latein am Ende... hat jemand ein Tipp/ Hinweis...der weiterhelfen kann ???
 Frohe Weihnachten und schöne Festtage !!!   ( Scheiß Ruheströme.)..Knueppel
Raimund
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 868 20.03.2026, 16:01
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 978 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Tapedeck Laufwerke von Sankyo: Typische Probleme + Lösungen AnalogBob 26 22.700 05.10.2025, 17:22
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 7.754 13.07.2025, 12:23
  Quadral Amun MKII, Tiefton Probleme seng1 9 2.552 16.06.2025, 18:34
  Beocord 1200 - Probleme mit neu aufgenommenen Bändern Van Jensen 6 1.974 28.05.2025, 17:27
Letzter Beitrag: Van Jensen
