Themen: 602
Thanks Received: 6.636 in 1.928 posts
Thanks Given: 6.509
Haut mich, schlagt mich, sagt Tiernamen zu mir...  Aber ich weiß es wirklich nicht. Etliche meiner Speaker haben ja diese neumodischen, doppelten Anschlüsse hinten. Original gedacht für (überflüssiges) Bi-Amping... Nun möcht man ja öfter mal 2 Amps/Receiver vergleichen (ich jedenfalls...  ) Jetzt die Frooge? Kann was kaputtgehen, wenn ich z.B. in die unteren Buchsen die LS-Kabel aus dem 1. Receiver und in die oberen die vom 2. Amp einspeise und dann im Wechsel die Geräte an- und ausschalte? Die Brücke bleibt naklar eingebaut... Kann man den jeweils "ruhenden" Amp damit schädigen ? Ich oute mich hiermit zum Dummy des Tages...
Martin
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Nein, das lass bleiben. Das kann den beide Amps das Leben kosten. Das geht nur mit Umschaltern.
Welchen Namen hättest du denn gern?
Themen: 37
Thanks Received: 138 in 70 posts
Thanks Given: 192
01.09.2011, 16:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2011, 16:30 von wapson@at.)
Ich habe das noch nicht gemacht, aber z.B. 10 Kassettenrekorder an einen Verstärker mittels Cinchverzweigungen drangehängt.
Da darf dann auch nur einer zur Zeit Netzstrom haben, sonst stört es.
Ich werde Deine Idee mal ausprobieren. Halt erstmal sehr leise, damit nicht soviele Ampere durchfließen.
Toi toi toi...
Andreas le II
Gerade gelesen, man solle es lassen. Na dann lassen wir es halt.
Gruß und.....
Andreas le II.
Der  muß es sein, weil ihn sonst keiner
Transistoren benötigen Rauch zum Funktionieren.
Beweis: "Wenn der Rauch entweicht, dann funktionieren sie nicht mehr."
Themen: 602
Thanks Given: 6.509
Warum und wieso  Gibs da ne nachvollziehbare technische Erklärung ?...Ansonsten...Tiger, Hengst, wilder Stier...  (Wunsch ist mal wieder Vater des Gedanken..  )
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Das ist was völlig anderes, über deine Cinchkabel fließt nur ein winziger Strom über Lautsprecherkabel fließen mehrere Ampere.
Martin, bitte auf keinen Fall machen - auch nicht bei geringer Lautstärke!! Wie Udo schon ganz richtig vermutet, dann knallen die Endstufen durch. Man benötigt dafür Umschalter, die eigens für diesen Zweck hergestellt werden.
Thanks Given: 2
01.09.2011, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2011, 20:23 von hf500.)
so ist es, Transistorverstaerker haben es gar nicht gerne, wenn in ihren Ausgang ein Strom eingespeist wird. Die mindeste Folge sind Verzerrungen, in anderen Faellen stirbt der so behandelte Verstaerker.
Es geht tatsaechlich nur ueber einen Lautsprecherumschalter, den man sich mit einem einigermassen kraeftigen 2x UM Schalter auch selbst bauen kann.
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
Grüsse aus München
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
01.09.2011, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2011, 20:46 von hal-9.000.)
Hallo Armin,
(01.09.2011, 17:18)armin777 schrieb: Martin, bitte auf keinen Fall machen - auch nicht bei geringer Lautstärke!! Wie Udo schon ganz richtig vermutet, dann knallen die Endstufen durch. Man benötigt dafür Umschalter, die eigens für diesen Zweck hergestellt werden.
Moin - Du hast doch IMHO solche im Angebot, oder? http://www.good-old-hifi.de/selbstbauobj...ekte.shtml
wenn die Boxenanschlüsse frei zugänglich sind, spricht doch bei nur zwei Verstärkern eigentlich nix gegen umstöpseln........
.......außer die Bequemlichkeit..........(dazu würd mir jetzte auch ein Tiername einfallen  )
müsstest halt noch mal zusätzlich ein paar LS-Strippen verlegen......
hab ich auch so gemacht.
Für den Schutz vor versehentlichem Kurzschluss des freiliegenden Anschlußkabels......
Sascha
• New-Wave
Themen: 42
Thanks Received: 2.513 in 1.363 posts
Thanks Given: 24.613
hatte ich früher auch mal gemacht, bei einigen Geräten ging das ganz gut... bis eines Tages der ASR Emitter das gar nicht gern hatte und plötzlich es an den LS voll angefangen zu verzerren und sofort die Schutzschaltung die Geräte abgeschaltet hat
Seitdem habe ich Umschalter im Betrieb....
Zum Glück habe ich kein Verstärker/Receiver damit geschrottet
.............Gruß Bruno
Themen: 602
Thanks Given: 6.509
OK Ok, Mani, danke für den Esel..  , eine Umschaltbox aus dem Hause Kahn habe ich bereits in Betrieb und die funktioniert auch klasse, also werd ich für Hörraum 2 + 3 wohl nochmal investieren müssen..  Sascha, eine praktische Idee mit deiner umgebauten Wäscheklammer, ich hab die Enden einfach nur locker verknotet, dann berühren sie sich i.d.R. auch nicht.
Thema durch, danke Jungs...
Von wegen, Wäscheklammer.
Dasn Klangholz
Themen: 115
links oder rechts gedreht ?
Grüsse aus München
Themen: 84
Thanks Received: 12.024 in 2.601 posts
Thanks Given: 18.796
ist egal... Hauptsache mit "Lederstäbchen" poliert...
cu, Martin -
Themen: 42
 ....Lederstäbchen schon wieder
