Bezugsquellen 2SC1815 als Ersatz für 2SC458
als Ersatz für die problematischen 2SC458 suche ich zwei Dutzend 2SC1815 aus verlässlichen Quellen. Kennt jemand die KSC1815 von Conrad? Conrad hätte für mich den Vorteil, dass ich bei einer Filialabholung keine Versandkosten zahlen müsste!
Gruß Roland
Hi  moin,
Denker  den 2SC458 gibts doch auch bei https://www.reichelt.de/Transistors-2SC-...ICLE=16891
du kannst aber auch nen BC550 dafür nehmen....... muss man zwar etwas drehen, damit die Belegung passt LOL
[url=https://www.reichelt.de/Transistors-2SC-/SC-458/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2900&ARTICLE=16891][/url]
  • rolilohse
Hallo Jürgen,
(05.01.2016, 10:17)Steini schrieb: Denker  den 2SC458 gibts doch auch bei https://www.reichelt.de/Transistors-2SC-...ICLE=16891
Reichelt gibt aber keinen Hersteller an - während Conrad Fairchild als Hersteller nennt. Ich möchte gerne verhindern, dass ich mit viel Aufwand billige China-Ware einbaue!
Gruß Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • norman0
ach so... LOL ok verstanden Thumbsup
wieviele brauchste denn ???
glaube, ich könnte eventuell was da haben ... Oldie  wenn !? dann halt nur gebrauchte   Floet
  • norman0
Hallo Jürgen,
(05.01.2016, 10:43)Steini schrieb: wieviele brauchste denn ???
Vielen Dank für Dein Angebot - ist es denn sinnvoll gebrauchte Transistoren einzubauen - die paar Euro tun mir nicht weh, ich möchte einfach zuverlässige Bauteile!
Gruß Roland
(05.01.2016, 11:01)rolilohse schrieb: Hallo Jürgen,
Gruß Roland
Denker was soll da gegen sprechen, nur weil se gebraucht sind  ???
ich hab da noch keine Probleme mit gehabt .......
aber hier findest du noch mehr dazu .... Armin hat da auch etwas zu geschrieben Denker http://old-fidelity-forum.de/thread-1203...#pid651154
  • norman0, rolilohse
Falls Originale gewünscht sind, würde ich diese hier
anfragen.
Habe zwar dort noch nicht bestellt, aber diese Fa. wurde ich glaube (von fmmech?) in diesem Forum schon empfohlen.
Heiko
[url=http://www.sh-halbleiter.de/advanced_search_result.php?keywords=2SC1815&x=10&y=12][/url]
Hallo Roland,
Du kannst den 2SC458 durch BC550 oder 2SC2240 ersetzen. Die hab ich beide schon verwendet. Der 550 passt nicht vom Layout. Da musst Du die Beine umsortieren. Außerdem würde ich schauen, dass die Verstärkung passt. Die wird durch den Buchstaben nach der eigentlichen Bezeichnung angegeben.
Wenn dort noch mehr 2SC458 verbaut sind , würde ich die alle rausschmeißen. Die sind dafür bekannt , Geräusche zu verursachen.
Viele Grüße Norman
  • rolilohse
Die 2SC 945 von Phillips!! Ich benutze die für meine AKAI Bandmachinen.
ebay.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Der Paul für diesen Beitrag:
also.... von den originalen Hitachi.... ist nix leider mehr da ....
von den 2SC1815 wären noch sechs Stück mit hfe/     Y und zwei mit GR ..... da....
  • norman0
Den BC550 gibt es beim großen C.
Viele Grüße Norman
Hallo Jürgen,
(05.01.2016, 11:50)Steini schrieb: also.... von den originalen Hitachi.... ist nix leider mehr da ....
Ich bräuchte 24 Stück ... der JVC-Quadro-Amp hat die Dinger leider kiloweise verbaut. hfe? Keine Ahnung, welchen Verstärkungsfaktor die verbauten 2SC458 haben. Müsste ich mal herausfinden!
Gruß Roland
gerade mal geschaut: verbaut sind 2SC458LGC mit einem hfe von 160..320, da passen doch die Philips von IT-Tronic mit 200 .. 400 wie die Faust aufs Auge, oder?
Gruß Roland
  • norman0
Der sieht gut aus. Hoffentlich ist der original.
Viele Grüße Norman
  • rolilohse
Denker warum möchtste denn gleich  24 Stück wechseln  Sad2 hat der JVC denn Probleme  ....
na ja, egal.... hast ja auch nur nach Ersatz gefragt ...
Oder hier anfragen:
www.fibra-brandt.de
(05.01.2016, 16:47)Steini schrieb: Denker warum möchtste denn gleich  24 Stück wechseln  Sad2 hat der JVC denn Probleme  ....
Das Ding rauscht wie ein Wasserfall - daher wollte ich da mit einem Rundumschlag die auffälligen Transistoren tauschen. Da das ein Quadro-Amp ist, sind da natürlich doppelt so viele Bauteile vorhanden!
Gruß Roland
Denker  dann hoffen wa mal, das das Rauschen danach auch weg ist LOL  jedenfalls Spass und Erfolg dabei Drinks
  • rolilohse
Rauscht es denn auf allen Kanälen gleich stark? Wenn ja solltest Du Dir erst mal das NT ansehen.
Viele Grüße Norman
2SC1815:
http://at.rs-online.com/web/p/transistor...r/1980086/
prinzipiell sind immer alle 458er zu wechseln...
siehe hier:
http://forum2.magnetofon.de/board13-vers...fonie-cd4/
gruss, klaus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an jvc_graz für diesen Beitrag:
  • rolilohse
(05.01.2016, 18:05)norman0 schrieb: Rauscht es denn auf allen Kanälen gleich stark? Wenn ja solltest Du Dir erst mal das NT ansehen.
Es rauscht besonders die Vorstufe, das Rauschen ist jetzt nicht extrem, aber im Leerlauf über Kopfhörer gut wahrzunehmen.
(05.01.2016, 18:59)jvc_graz schrieb: 2SC1815:
Leider ausverkauft, die von Dir verlinkten hatten auch den falschen hfe!
Gruß Roland
  • norman0
Den 2sc1815 gibt es z.B. auch bei Reichelt  für 4 cent von CDIL.
Mir fällt kein vernünftiger Grund ein, diesen Transistor im aktuellen Fall -nicht- zu verwenden.
Zitat:hatten auch den falschen hfe!
Da steht nur "min. 70" . Er kann ebensogut 180 betragen.  An solche Angaben kann man sich eigentlich NUR halten, um ein gutes Gefühl zu haben.
oder Toshiba, sind in etwa 4 Wochen da:
http://www.ebay.de/itm/20x-2SC1815-GR-TO...0422247668
vielen Dank für den Link - ein vernünftiger Grund ist der, dass ich die Transistoren eigentlich nur einmal verbauen möchte - ich habe keine Lust, das Gerät wegen billiger China-Ware nach einigen Wochen noch einmal auseinander zu nehmen!
AtScope: Kannst Du bitte bei Deinen Zitaten den Link im Zitat-Betreff (xxx schrieb) lassen? Das erleichtert die Lesbarkeit der Threads erheblich, besonders wenn das Zitat nicht aus einem direkt vorausfolgenden Beitrag stammt.
Gruß Roland
Zitat:vielen Dank für den Link - ein vernünftiger Grund ist der, dass ich die Transistoren eigentlich nur einmal verbauen möchte - ich habe keine Lust, das Gerät wegen billiger China-Ware nach einigen Wochen noch einmal auseinander zu nehmen!
Das sind Kleinsignaltransistoren. CDIL ist übrigens ein Inder, und sogut wie alle Transistoren kommen mittlerweile aus Indien, China usw....In Japan selbst wird nurnoch ein Bruchteil hergestellt. Das liegt u.A. daran, dass mit dieser Technologie kein Geld mehr zu verdienen ist....Für Rams gilt das übrigens auch.
Diese Technologie wird auch von den "Neuen" Herstellern beherrscht.
Das Internet -vor allem die DIY Foren- sind dafür mitverantwortlich, dass sich eine Art "schlimme Phobie" besonders bei denen entwickelt hat, die nicht täglich mit solchen Dingen zu tun haben.
Nicht dass es keine minderwertige Ware gäbe, aber was ich mittlerweile in den Foren lese, ist m.E. nurnoch als Phobie zu bezeichnen.
Selbst offensichtlich schlecht gemachte GAGS wie der Elko im Elko, werden wohl stellenweise ernstgenommen.
Zitat:[Bild: at.gif]Scope: Kannst Du bitte bei Deinen Zitaten den Link im Zitat-Betreff (xxx schrieb) lassen?
Damit kann (und möchte) ich nicht dienen. Ich halte es -in diesen Fällen-  für unwichtig, WER genau für den Inhalt der Zitate  verantwortlich war.  Wer als Leser nicht damit klarkommt (was ich mir nicht vorstellen kann), überspringt meine ungewünschten oder unübersichtlichen  Beiträge einfach. Drinks
Wie auch immer: CDIL kaufen, einlöten, Deckel drauf....fertig.
Mehr Elektronik, weniger Drama... Thumbsup
Bei Segor in Berlin:
2SC458 Hitachi
2SC945
2SC1815
2SC2240
…nach einem kurzen Moment erscheint dann die entsprechende Seite!
Wernsen
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.164 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 916 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 2.870 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.410 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.911 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Was ist Oilit bzw. Beacon Q und was gibt es als Alternative? Van Jensen 7 2.383 23.06.2025, 12:17
Letzter Beitrag: Van Jensen
