Bezugsquelle für Balance-Poti aus NAD-Vorstufe
Hallo miteinander,
ich habe nun endlich die Instandsetzung meiner NAD 106 begonnen. Erhalten hatte ich sie mit einem Transportschaden, welcher das Balance-Poti zerstört hat.
Nach ausgiebiger Recherche konnte ich im Netz nichts passendes finden, vll. hat jemand eine Bezugsquelle oder kann mir einen Substitutionstypen nennen.
- auf dem Poti steht die Bezeichnung: 344F10KW
- im Servicemanual von NAD ist das Poti wie folgt bezeichnet: RK163111E291-10KW-EK
Das Poti hat eine Mittenrasterung.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
[Bild: QKxQKmoh.jpg]
[Bild: dx85nhvh.jpg]
Marc
Mach mal die Kappe hinten ab, wenn die Graphitschleifbahn noch intakt ist kann das evtl. repariert werden, kleben und Brücken stzen.
  • Powerhouse - Vintage - HiFI, Gunar
Karsten, Du bist einfach ein krasser Typ, tauchst kurz auf, schmeißt eine Info in den Raum und wech isser!
Hast mir auch schon so zweimal geholfen, aber irgendwie bist Du für mich unnahbar! Sad2
Also ich find Dich krass Spitzenklasse. Hi
Gruß Gunter
N'Abend,
ich habe den Deckel entfernt, Brücken kann ich da aber nicht setzen.
Sonstige Vorschläge bzw. Bezugsquellen für ein solches Poti?
Marc
Ich werde mal am Wochenende in meiner Potidose kramen.
  • Hoerer34
(28.01.2016, 21:01)Hoerer34 schrieb: N'Abend,
Marc
Mach doch mal ein Bild davon, wieso kannst Du keine Brücken setzen, nimm Leitsilber das sollte funktionieren.
  • Amplifier
Hallo Marc,
ich hänge mich hier mal mit an wenn das für dich in Ordnung ist?
Ich habe das gleiche Problem mit einem einfachen 10KOhm Stereo Poti ohne Rastung.
Ist das noch überbrückbar?
[Bild: CG4JH8Ah.jpg]
Lohnt sich da die Anschaffung von Leitsilber oder gleich ein anderes einbauen?
Hat jemand ein 10kOhm Poti daliegen?
Danke!
Micha
Zitat:wieso kannst Du keine Brücken setzen, nimm Leitsilber das sollte funktionieren
Es fehlt mir leider an praktischer Erfahrung. Leitsilber habe ich zudem nicht hier. Ich mache morgen mal ein Foto.
(28.01.2016, 21:03)Toni-il-tedesco schrieb: Ich werde mal am Wochenende in meiner Potidose kramen.
Danke!
(28.01.2016, 21:32)Micha schrieb: Hallo Marc,
Danke!
Micha
das ist aber kein Stereopoti es sei denn DU hast das hintere abgebrochen oder abgenommen.
10 K Poti, was genau steht auf der Kappe die hinten drauf war, wie sind die Maaße?
  • Amplifier, Micha
So schaut's aus:
[Bild: 6zLOV3vh.jpg]
AtKarsten
Ich habe das Poti schon zerlegt. Das ist nur die vordere Leiterbahn. Hier mal das Gehäuse mit Bezeichnung.
[Bild: Dghoc1Sh.jpg]
Das Rastermaß von den Lötpins ist 5mm
Die Achse ist gerändelt und geschlitzt. Die Länge beträgt 30 mm
Danke!
Micha
AtHoerer43
Kleb das wieder zusammen, evtl. ne Versärkung mit draufkleben und die Leiterbahnen dann mit ner ordentlichen Schicht Leitsilber wieder herstellen..
AtMicha
hat es eine Mitteleinrastung und ist es gerastert oder normal ohne?
Die Achse 6mm?
Es ist komplett ohne Raster. Achsdurchmesser ist 6 mm.
Hab zwar 10K Poti da aber das hat ne Mittelstellung ist also ein Balancepoti
von wo aus hast Du die Achse gemessen?
[Bild: zuh38ckh.jpg]
Die 30 mm beziehen sich auf Gewindeanfang bis Achsende.
das was ich hier habe hat nur 20mm  Markierung, ich schau mal morgen nach ob ich noch andere habe.
Ist das nun ein Balancepoti?
[Bild: NoC4TIsh.jpg]
Der Teil ist bei mir ca 23 mm. Es handelt sich um ein Lautstärkepoti.
dann fällt meins raus, das ist ein balancepoti.
Aus was für einem Gerät ist das Poti? 10K für Volume ist eher nicht so die Regel.
schau mal hier, evtl. passt das ja
http://www.henri.de/bauelemente/baueleme...asten.html
  • Micha
Das stammt aus einem Onkyo TA-2080.
Danke für den Link!
Hi nabend,
Denker  ......... gugged mol ..... ob das was ist ....... leider ein 100k ... x2
[Bild: zpeuDCdh.jpg]
[Bild: 01DhZjQh.jpg]
[Bild: gyR7Nkhh.jpg]
  • Micha
Habe noch nicht gesucht bei mir, aber was anderes gefunden :
https://www.alphastat.de/products/poti.html
Wenn auch nicht der passende dabei ist, vielleicht hilft es anderen.
  • Micha
AtSteini  Danke aber das passt nicht.
AtToni  Danke für den Link, da muß ich mich mal durcharbeiten.
LOL hab mich bemüht ......
Drinks gutes Gelingen .......
Tut mir leid das ich mich gestern nicht gemeldet habe !
Leider Fehlanzeige, nix passendes da !
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.448 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.878 04.02.2026, 07:50
  Bassgitarre Poti Frage tv glotzer 3 677 01.02.2026, 19:46
Letzter Beitrag: tv glotzer
  NAD C352 El Tinnitus 3 1.779 29.01.2026, 23:32
Letzter Beitrag: El Tinnitus
  NAD 6100 Servo Control - ServiceManual gesucht techniker67 3 758 11.01.2026, 14:16
Letzter Beitrag: techniker67
  Trafo NAD 2600 gesucht til1967 12 1.953 10.01.2026, 20:39
Letzter Beitrag: til1967
