The Fisher 440
Den Fisher hab ich ja hier schonmal vorgestellt
http://old-fidelity-forum.de/thread-658-...#pid801275
Laut SM läuft das gerät mit 110V. Weil ich mir nicht sicher bin und das Gerät nicht Grillen will rieten mir Spocki und Ralph den Trafo erstmal abgeklemmt über einen Trenntrafo anzuschliessen.
Jetz mein Problem. Laut SM sollen Sekundär einmal 35V und einmal eine nicht angegebene Spannung für die Beleuchtung rauskommen.
[Bild: ktLVOlNh.png]
 Das komische ist das ich diese 35V erst bei 220V Primär erreiche. Die eingebaute Slow Blow Sicherung ist auch eine 250V Sicherung.
Kann ich also davon ausgehen das hier ein anderer Trafo eingebaut wurde?
Ich stehe son bisschen auf dem Schlauch und würde gerne eure meinung dazu hören.
Gruß, Martin
________________________________________________________________________
Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens Einen, der aufrecht darunter durch gehen kann.
Wenn die Sicherung intakt ist, dann würde ich ihn einfach mal ans Netz nehmen.
  • Hullemups
Die Skala geht bis 108 und die sicherung ist intakt.
Hab son bisschen Schiss weil im SM auch nur die 110V angegeben sind
Gruß, Martin
Hallo Martin,
Wie hoch ist denn die Spannung für die Beleuchtung? Typischerweise liegen da 6,3 Volt an.
Gruß Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • Hullemups
Hallo Roland ,
bei 220V Primär liegt die Spannung bei 5,9V
Gruß, Martin
Hallo Martin,
(29.01.2016, 17:09)Hullemups schrieb: bei 220V Primär liegt die Spannung bei 5,9V
Dann spricht doch alles dafür, dass es sich um ein 220-Volt-Gerät handelt. Sicherheitshalber würde ich vor der ersten Inbetriebnahme eine 100-Watt-Glühbirne in Serie schalten! Wenn der Receiver aus welchen Gründen auch immer zu viel Strom ziehen sollte, dann leuchtet die Birne und begrenzt den Stromfluss durch das Gerät.
  • Hullemups
Danke Roland das hört sich ja schon ganz gut an.
Tja 100W Glühbirne....da muss ich mal in den tiefen meines Kellers gucken ob ich sowas noch habe...sind ja schon richtig selten die dinger
Gruß, Martin
Soooooo... kleiner Zwischenbericht.
Erstmal ein ausgiebiges Duschbad. Hab leider keine Bilder von vorher aber er war so eingesaut das man die einzelnen Bauteile kaum noch erkennen konnte.
[Bild: Y3Cfn22h.jpg]
[Bild: hY6BIIvh.jpg]
Dann den Trafo wieder eingebaut, Angstschweiss beim Einschalten, uuuuuuuuunnnd...
[Bild: ypZVZu2h.jpg]
läuft Dance3 Dance3 Dance3
Der alte Mann hat einen sehr guten Empfang, sehr viele Sender mit nem Draht als Antenne.
Leider scheint die Senderstärkenanzeige und die Stereo Lampe nicht zu funktionieren.
[Bild: ClRog5Jh.jpg]
Aber wenn das alles ist kann ich damit wohl Leben denn ich hab keine Ahnung wo ich da den Fehler suchen müsste.
Vielen Dank an alle die mir bis hierhin geholfen haben Thumbsup
Gruß, Martin
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Hullemups für diesen Beitrag:
  • Tom, Kimi
  Fisher Timer TR 7000 (oder 7700) leicht defekt bobrocks 13 2.803 03.11.2025, 08:42
Letzter Beitrag: bobrocks
  [Gelöst] Magnetring an Fisher Plattenteller ersetzen frankprcb 24 14.931 21.03.2025, 19:08
Letzter Beitrag: Marfie
  Zwei Fisher TR-3000 Timer wieder fit gemacht MiDeg 0 1.056 16.03.2025, 21:18
Letzter Beitrag: MiDeg
  Fisher RS270 Kraftkekse.... ted_am_see 2 2.187 03.12.2023, 17:30
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Fisher RS Z1, Display ist dunkel LuTheVec 4 3.080 10.08.2023, 15:59
Letzter Beitrag: HiFi
  Fisher MT-6225 Optimus55 1 2.265 11.05.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Fürchtenix
