Luxman R-1030...Licht in der Dunkelheit...
Nach dem meine beiden als defekt gekauften Luxman R-1030 nur unter Kleinigkeiten wie einem abgesprungenen Skalenseil oder dem üblen RTFM-Fehler gelitten hatten, brauch mein neuester Zugang wohl ein klein wenig mehr Aufmerksamkeit. Der Vorbesitzer hatte angegeben, ein Kanal spielt nicht, das ist wohl die Endstufe hin. Ok, kauf ich trotzdem, weil wohlfeil, und der hat ja im Gegensatz zu den Annern eine schwarze Front. Nach gefühlten 1500km und 14 Tagen DHL-Transport vom Westerwald an den Niederrhein hatte ich ihn endlich aufm Tisch.
Nach dem Öffnen sah ich schon, da hat schon wer vor mir was getan. Die Feinsicherung vom rechten Kanal fehlte. Ok, machmer erstma nen neue rein, vielleicht wars ja nur das. Einfach mal einschalten und sehen, was sich tut. Nach dem unnötigen Fehltritt an dem zuletzt geheilten R-1040 hatte ich mir verkniffen, den Fehler hören zu wollen. Also, eingeschalten, das Dingens und nach kurzer Zeit konnte ich den Fehler zunächst olfaktorisch, dann auch optisch orten. R440 leuchtete fröhlich vor sich hin und gab zu verstehen, dass er mit der Auswahl der Sicherung für diesen Kanal durch meinen Vorarbeiter nicht ganz glücklich war. Also, Strom aus und die Wende einleiten, also mal von unten schauen, was es da gibt. Q412 und Q414 hatten wohl irgendwann eine Kernschmelze erlitten. Äusserlich nicht sichtbar, dafür gut messbar. Ersatz ist schon bestellt, auch für den Leuchtmaxen...
[Bild: vHUvUuHh.jpg]
[Bild: lYK7LrUh.jpg]
Oben der Leuchtmaxe, unten der (heile) andere Kanal. Wie man recht nett sehen kann, hatte mein Vorarbeiter auch schon mal prophylaktisch an den Ruhestrompotis gedreht. Nach Auslöten der defekten Endtransen habsch den heilen Kanal mal auf Spur gebracht. R436 war so eingestellt, was vermutlich beim defekten Kanal zur Kernschmelze geführt hat.
Ich werde weiter berichten....
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 19.059 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Kenwood DP-1030 "no disc" nersch 11 2.657 01.08.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Intoxication
  KENWOOD KX 1030 - Reparatur ZoliTeglas 2 1.430 11.07.2025, 15:41
  Akai AA-1030 linker Kanal verzerrt bobhund 16 6.343 03.11.2024, 15:41
Letzter Beitrag: bobhund
  "Rauschen only" beim Luxman T-14 aus der Laboratory Serie nice2hear 18 15.347 18.12.2020, 10:12
  Suche service manual fur Luxman 1000-K, Luxman K-373, Luxman K-351, Onkyo K-611, hdrobien 2 3.309 24.12.2019, 09:31
Letzter Beitrag: hdrobien
