Themen: 311
192 in 139 posts
Thanks Given: 95
Habe vor mir ein solches Gerät zu kaufen
habe ein Angebot, bei dem Tuner laufen allerding offenbar die Sender weg
weiss jetzt nicht, was mich da erwartet, wenn ich es reparieren lasse
Gruss Gunter
café_liégeois
Unregistered
Bitte nicht persönlich nehmen, aber:
Wenn Deine Kenntnisse es nicht zulassen, das selbst zu reparieren oder wenigstens einzuschätzen, was auf Dich zukommt, solltest Du die Finger davon lassen.
Ralf
• Gorm
Themen: 84
11.275 in 4.560 posts
Thanks Given: 6.389
Dann versuche ich mal meine obige Äußerung zu erklären.
Ferndiagnosen sind immer problematisch wegen der zur Verfügung stehenden Infos, wie Rolf schrieb.
Habe noch keinen 760 gemacht, deshalb eben schnell die Schaltung aus dem Netz geholt und überflogen.
Wenn die Sender weglaufen, ist damit wohl die Veränderung der Empfangsfrequenz gemeint, d.h. es muß nachgestimmt werden.
Wie oben geschrieben ist dafür grundsätzlich die Veränderung der Oszillatorfrequenz verantwortlich.
Da diese in dem Gerät durch eine veränderliche Spannung verändert wird, ist zuerst die Konstanz der Abstimmspannung zu prüfen. Die Abstimmspannung wird durch Intergration aus Impulsfolgen aufwendig erzeugt, wobei die digitalen Erzeugung eine genaue Speicherung und Anzeige der entsprechenden Frequenz ermöglicht.
Wenn die Konstanz der Abstimmspannung gegeben ist, ist die Temperaturabhängigkeit der Oszillatorfrequenz zu prüfen.
Meine aber, diese vereinfachten Ausführungen sollten hier reichen.
Ein Aufwandsabschätzung für die Reparatur sollte einem Spezialisten für Geräte des Herstellers oder einem Reparateur vorbehalten bleiben, der Erfahrungen mit solchen digitalen Abstimmungen hat. Warscheinlich wird fast jeder Spezi dafür das Gerät sehen, sprich das eine oder andere nachmessen wollen. Wenn es kein häufiger Fehler dieses Gerätetyps ist, kann man den Aufwand so kaum benennen. Ist zwar kein Hexenwerk, aber etwas komplizierter wie ein analoger A76.
Wenn im letzten Jahrzehnt kein Neuabgleich von Frontend und ZF erfolgte, sollte dieser auch qualifiziert erfolgen!
Der Abgleich kann aufwendiger wie die Reparatur des Senderweglaufens sein. Die Überprüfung des Decoders gehört ebenfalls dazu.
Interessant an dem 760 finde ich das aufwendige Frontend und die ZF-Sektion samt Verzögerungsdemodulator, letztere ist offenbar vom A76 weitgehend übernommen.
Themen: 311
192 in 139 posts
Thanks Given: 95
Danke erstmal
noch eine Fehlerbeschreibung :
Die Frequenz wandert kontinuierlich, aber langsam. Ist zufällig ein Sender erreicht, hört man ihn, bis die Frequenz weiter gewandert ist.
Themen: 281
28.284 in 9.808 posts
Thanks Given: 31.367
28.02.2016, 23:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2016, 23:30 von nice2hear.)
Die Frage ist doch auch was kostet dieses Modell aktuell ohne Féhler, man kann Ja bei Ebay oder Hi-Fi Preise prüfen.
Und was ist das Anbebot.
Und was ist einem ein B 760 wert. Aus der Differenz kann man dann ermitteln ob man eine Reparatur finanziert bekommt. Also was sie maximal kosten dürfte.
Ggf sollte man auf einen günstigen warten der aber in Ordnung ist weil hier das Risiko zu groß wird.
• Gorm
