Micro Seiki Einstellen und Motor reparieren?
So nachdem der DD 5 jetzt halbwegs überlebt hat und nu bei mir ist gibt es zwei Probleme.
Erstens hab ich keine Unterlagen aus denen ich ersehen könnte wie den Tonarm justieren muss und zweitens bekomme ich den Motor über den Pitch nicht so eingestellt das er Richtig Läuft (wurde vom Verkäufer als Leiern beschrieben). Ich hoffe es gibt hier jemand der mir helfen kann.
Gruß Kurt
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!
Was bedeutet denn leiern? Hällt er die Geschwindigkeit nicht exakt, sprich Gleichlaufschwankungen?
Big Grinrinks:
Nachtrag:
Bei vinylengine gibt es zumindest eine BDA
-- Gruß Andreas --
  • Phonari
So hab ihn mal angeschlossen das Shure V15 scheint überlebt zuhaben.
Und ja er leiert hat starke Gleichlaufschwankungen und die Optimale Geschwindigkeit bekommt man nicht eingestellt. Ist doch richtig das man am Strobo die Kästen so sehen aus als ob sie stehen würden oder? Hab schon lange keinen mehr damit gehabt.
Ja leider wiedermal in Englisch da hapert es bei mir leider, zumindest beim Lesen.
Das ist doch kein Quartz-Lock Dreher, oder?
- Vielleicht sind es verdreckte oder korrodierte Kontake am Pitch-Poti.
- Kannst du die Spannungen am Netzteil überprüfen?
- Bei meinem Yamaha war ein Transistor in der Motorsteuereung kaputt.
  • Phonari
Messen werde ich erst Morgen könne da mein Werkzeug in der Garage ist von der diese Woche der Schlüssel abgebrochen ist und ich erst dann dazu komme sie aufzubrechen.
Hier ein paar Infos.
Specifications
Drive system: direct drive with dc servo motor
Rotation: 33 and 45rpm
Speed adjustment: +-6%
Platter: 310mm, 1.5kg diecast aluminium
Wow and flutter: less than 0.03%
Signal to noise ratio: more than 60dB
Tonearm: static balance type
Effective length: 222mm
Overhang: 15mm
Offset angle: 21 degrees
Cartridge weight range: 4 to 10.5g
Dimensions: 142 x 466 x 342mm
Weight: 8.2kg
Bei Vinyl engine gibt's leider nur das Owner manual.
Die korrekte Bezeichnung von deinem Dreher müsste DD 5 E sein Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wattkieker für diesen Beitrag:
  • Phonari
Hab ich auch gedacht aber da steht überall DD 5 ohne E
[Bild: IMG_3661.jpg]
Mach mal das Poti sauber und halte gleich mal Ausschau nach kalten Lötstellen und auffälligen Elkos
-- Gruß Andreas --
  • Phonari
Alles klar werde ihn mir morgen mal vornehmen, melde mich sobald ich mehr weiß oder wieder Hilfe brauche.
Bissi Kontaktspray ans Pitch Poti u. paar mal hin u. her drehen.
Wenn keine Feinwaage zur Hand, Gegengewich so weit zurückdrehen bis der Arm horizontal "schwebt".
Dann den Ring am Gewich auf 0 drehen und das Gewicht so weit reindrehen, bis 1,2 - 1,5 auf der Skala steht.
Alle Arbeiten bis dahin ohne Strom  Oldie
  • Phonari
Hallo, da sind auf der Poti Platinen noch 2 oder 3 potis die man nur von innen stellen kann. Bewege diese und reinige die anderen Potis mit den Achsen.
Dann sollte sich je mit 33 / 45 eine stabile Geschwindigkeit einstellen lassen.
Das mit den Elkos und Lötstellen ist auch wichtig!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag:
  • Phonari
Ihr seid die Besten  LOL
Hier werden sie geholfen  Raucher
So ich sitze grade vor dem Dreher und habe die Kontakte gereinigt und mir alles mal genau angesehen, die zwei einstellt Potis vom Motor hab ich auch gefunden. Messen kann ich leider nicht da ich im Moment leider nur einen Duspol zur verfügung habe.
Jetzt hab ich ihn soweit eingestellt das das Stobo sowohl auf 33 als auch auf 45 Vorwärts als auch Rückwärts läuft, was ja dann durch die Gleichlaufschwankungen zu erklären ist. Ich hab schon einen Tropfen Lageröl an die Achse gemacht aber bis jetzt hilft das alles nicht. Für weiter Tipps wäre ich Dankbar. Smile
Gruß Kurt
Kann mir vielleicht noch jemand sagen wie ich das Auge von der Wasserwaage rausbekomme? Es sieht so aus als wäre es getrocknet zumindest bewegt sich da drin nichts mehr und ich würde es gerne austauschen wenn das möglich ist. Es scheint einfach von oben reingepresst wurde zusein.
Gruß Kurt
[Bild: d80Ig8Eh.jpg]
Servus,
Fön mal die Wasserwage und versuche die Plastikplatte zu lupfen.
Ansonsten ne neue besorgen...
Hier.
Lipsrsealed2 UndWeg
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag:
  • winix, milliod
  CD's reinigen und reparieren Hippman 1 676 31.12.2025, 16:29
Letzter Beitrag: philbluesky
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 2 1.084 25.12.2025, 17:10
Letzter Beitrag: Spion_X
  Technics ST-5 G / FM Frequenz einstellen Reiner 13 5.481 18.12.2025, 06:16
Letzter Beitrag: MBlau007
  Micro Seiki DD24 zu Tode repariert Roman-1 0 1.062 05.10.2025, 17:09
Letzter Beitrag: Roman-1
  Sony WM D11 Motor IC hyberman 2 959 24.08.2025, 06:50
Letzter Beitrag: hyberman
  Suche Sankyo BHS7B05 Motor für Teac V 8030 Korni 3 1.813 19.04.2025, 21:16
Letzter Beitrag: Intoxication
