YAMAHA CD Tesafilm Hardcore Reparatur
Ich habe hier 2 CD Player CDX 410 und CDX 900.
Beide Tickten.Nach Riemen tausch und reinigen ohne erfolg.
Auch der CD Teller auf dem Motor war richtig Fixiert .
Das Einlesen dauerte keine Sec.
Als ich aus Zufall auf die Mechanik drückte lief das Miststück.  Tease
Also machte ich mich genauer auf die Suche.  Denker
Der Fehler liegt im 0,1 mm Bereich und löste es erst mal mit Tesafilm.  Raucher
Beide laufen jetzt Probe im Dauerlauf ohne Probleme.
Ich werde das aber gegen eine kräftige Folie austauschen.
Ich vermute das sich die Kugel gesenkt hat vom CD Fixierer bei beiden.
Mir kommt das zu flach vor.Kann mich auch irren aber es geht so  Floet
Mit Fehler Video
Nach der Hardcore Rep
[Bild: 0jw0iQVh.jpg]
[Bild: FyRJvRqh.jpg]
[Bild: kmxymZeh.jpg]
[Bild: 1OQNPbDh.jpg]
[Bild: iGUijA6h.jpg]
[Bild: DY0ylhwh.jpg][Bild: 2d4LhLqh.jpg]
Auf der Suche nach Schrödingers Katze
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an MR SANDMAN für diesen Beitrag:
  • dingle, , arnop
Tausend Dank für den Tipp!
Ich habe hier einen CDX - 810 mit dem gleichen Symptom stehen....werde das morgen gleich mal testen
Arno
NAD C 3050.  Kenwood DP 7030.     Dali Oberon 7
[-] 1 Mitglied sagt Danke an arnop für diesen Beitrag:
  • MR SANDMAN
(22.05.2016, 14:21)arnop schrieb: Tausend Dank für den Tipp!
Arno
Nimm 2 Lagen Tesa  Oldie
[-] 1 Mitglied sagt Danke an MR SANDMAN für diesen Beitrag:
  • arnop
Wird gemacht, werde dann berichten ob es bei mir auch was gebracht hat :-)
Arno
  • MR SANDMAN
Sorry, komme erst am Wochenende dazu......melde mich dann !
Arno
  Yamaha KX-W10 TapeDeck Reparatur AnalogBob 33 17.551 05.05.2025, 10:31
Letzter Beitrag: thechosen
  Yamaha CD-3 Reparatur - Lichtenfeld? krausar 3 1.802 07.02.2025, 13:28
Letzter Beitrag: krausar
  Reparatur Onkyo TA2500 + Yamaha A520 im Raum Stuttgart / Heilbronn Geospiff 4 3.433 02.11.2022, 00:19
Letzter Beitrag: Geospiff
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.044 14.06.2022, 18:56
  Reparatur Yamaha P-2200 Luxmanfan 10 6.511 15.01.2021, 21:40
Letzter Beitrag: Luxmanfan
  Reparatur Yamaha A-560 Trymon 7 7.420 31.03.2018, 13:53
Letzter Beitrag: Trymon
