Themen: 281
Thanks Received: 28.309 in 9.823 posts
Thanks Given: 31.417
27.05.2016, 16:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2016, 16:40 von nice2hear.)
so, mal sehen ob das Sommerprojekt was wird...
folgende 4 Teile sollen verbaut werden...
301934510703
141377977860
161310027540
272069164582
und ein Teilteil müsste noch übrig bleiben
Gruß, Peter
Themen: 9
Thanks Received: 2.029 in 1.054 posts
Thanks Given: 3.885
Netter Umschalter, komplett passiv?
Gruß Jürgen
Themen: 281
Themen: 29
Thanks Received: 286 in 125 posts
Thanks Given: 834
Wir wollen Bilder sehn
Jörg
2 Mitglieder sagen Danke an lemmi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an lemmi für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal, Gunar
Themen: 281
wirds natürlich geben, wenn es was zu zeigen gibt. Ist aber noch nix da bis auf Gedanken im Kopf und 3 getätigte Bestellungen..
Themen: 265
Thanks Received: 23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.072
Peter, was machst Du???
DIY ist doch tot...
Dirk
Themen: 9
Thanks Given: 3.885
Wiederbelebung!
Gruß Jürgen
• ZodiacWuppertal
Themen: 281
27.05.2016, 23:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2016, 23:47 von nice2hear.)
Ich dachte, jetzt wo ich auf 10k Postings zugehe wird es auch mal Zeit für einen eigenen DIY Thread...  is ja noch garnix von meiner seiner
• expingo, Rock
Themen: 17
Thanks Received: 972 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
sehr interessiert
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 281
28.05.2016, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2016, 12:22 von nice2hear.)
Christoph, wie meinst du das? Das gelbe Männchen sieht so nachdenklich aus. Meinste, das kann nix werden?
• expingo
Themen: 281
habe mir mal 252397942418 geschossen, mal sehen, wie es die Pros machen.
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
(28.05.2016, 12:21)nice2hear schrieb: Christoph, wie meinst du das? Das gelbe Männchen sieht so nachdenklich aus. Meinste, das kann nix werden?
Nene - so meinte ich das nicht, Peter. Alles gut
Eher so, dass es bei mir auch ein Thema werden kann, ich bisher noch nicht mal zu der darüber-nachdenken-Phase gekommen bin.
Deshalb bin ich gespannt, wie du das realisierst und was da für Anregungen für mich kommen.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
2 Mitglieder sagen Danke an expingo für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an expingo für diesen Beitrag
• nice2hear, Rock
Themen: 281
28.05.2016, 20:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2016, 20:51 von nice2hear.)
ein Nachteil der Yamaha C-4 Vorstufe sind die "nur" 4 Hochpegeleingänge, ist etwas für den Phonofreund, da kann man drei Dreher gleichzeitig anschliessen. Mein Sony hat mit AUX 2 und AUX 3 zwei Inputs mehr, da kann man mal schnell ein Tape oder Tuner oder ?? zum Probieren anstöpseln.
Und für so nen Dynavox Umschalter wollen die 85€ haben, und zu hoch ist mir das Teil auch. Und ein Port mehr wäre schon ok.
Also will ich einen Eingang doppelt nutzen, z.B. den Tape 1, wo der wenig benutze Kabelreceiver dran hängt.
zuerst habe ich drüber nachgedacht, einfach 2 solche Adapter reverse zu benutzen
Eigentlich dafür gedacht, 2 Geräte an einen Ausgang zu koppeln, könnte das auch bei Eingängen funktionieren, wenn immer nur ein Gerät in Betrieb ist?
Gehen könnte es, aber eine saubere Lösung ist das jedenfalls nicht.
Also soll ein Schalter den Signalfluss steuern.
Und vorhin habe ich mir mal so ein Sony Teil geschossen: http://www.sony.jp/pro/products/VCS-63A/
fürn Fünfer ein Switch aus der Professional Broadcast Serie, den veralteten Videoteil ignorieren wir einfach.
und auch ein passives Teil ohne Stromversorgung, schauen wir mal rein. 44mm ist eigentlich auch zu hoch, und cremebeige ist auch nicht so HiFi like.
• Rock
Themen: 281
03.06.2016, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2016, 17:50 von nice2hear.)
Teile 1 - 3 (von 4) für mein DIY Sommerprojekt sind da.
Plus "Muster-Vorlage" aus Japan.... mal sehen, wie's die Pros von SONY machen...
Fürn Fünfer aus der Bucht, das war mir die Info wert die drin steckt..
Teil 2 ist eine Fehlinvesition, Kipp taster statt Kippschalter gekauft..
Na ja, bis Teil 4 aus Fernost da ist wird wohl ein vergleichbarer Schalter zu bekommen sein.
und direkt aktiv angefangen und erste Vorbereitungen am Teil 1 gemacht.
Und aus dem Teilteil was über ist machen wir einen Highend Abschlußstecker (rechte Kanal) für einen unbenutzten C-4 Phonoeingang.
Beim nächsten Löten wird dazu ein kleiner Kurzschluss hergestellt, ich werde berichten.  ist dann ein zusätzliches Kleinprojekt.
Themen: 57
Thanks Received: 2.696 in 909 posts
Thanks Given: 6.838
Klingt spannend, ich harre der Umsetzung!
Liebe Grüße,
Eric
1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag
Themen: 281
das freut mich.
war natürlich neugierig, was Sony damals lt http://www.sony.jp/pro/products/VCS-63A/ für 39.000 Yen netto verkauft hat.
ok, Chinchkram, Kabels und Umschalter.  Deckt sich mit meinen Teilen.
und ich mache ja eine Input-1, Input-2, Output Version (natürlich ohne den Videokram rechts)
Themen: 281
das aus einem " bleibt über Teil" entstandene Kleinprojekt "Abschlussstecker für unbenutzte Phonoeingänge" abgeschlossen.
muss ich mir ja noch einen ähnlichen Linken besorgen.
Themen: 281
11.06.2016, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2016, 12:14 von nice2hear.)
nachdem die neue zentrale Steuereinheit aka Minikippschalter 2fach-Um eingetroffen ist, ist bis auf das Gehäuse alles da.
rechts daneben die Hardware für Eingang 1, dann die für den Ausgang und rechts in lang .das Zeug für EIngang 2.
dann kann ja ein Prototyp aufgebaut werden.
Themen: 281
next step
Eingänge und Ausgang auf dem zentralen Bussystem verkabelt.
Themen: 281
und die control unit auch an den Bus angedockt...
mmmmmhhhh, Meßplatz aufbauen??  also DMM aus dem Keller holen??
Nö lieber gleich in den Betatest... so stay tuned
Themen: 281
11.06.2016, 15:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2016, 15:32 von nice2hear.)
Im Testaufbau: TEAC Amp mit Pio Monitor 10R. Kenwood KT 1100 als Input 2 und iPod mini als Input 1.
ZOOM
hier im iPod Mode. sauber
aber die schwersten Aufgaben mit den grobmechanischen Arbeiten kommt ja noch, wenn der Chinamann das Gehäuse geliefert hat.
- Platine auf optimale Breite (2x mm) kürzen, damit sie in die untere Gehäusehälfte passt
- rundes Loch in die Frontplatte bohren..
Wenn das geschafft ist, gibts auch den Blindtest gegen den SONY Switch.  sonst wäre es ja nicht vergleichbar...
Themen: 281
15.06.2016, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2016, 20:38 von nice2hear.)
China hat geliefert
am 27.5. bestellt, heute kostenlos angeliefert.
und der Chinamann scheint mitzulesen...
hat meine Befürchtung, dass das Schalterloch-Bohren schief geht, erkannt und 2 extra Fronten dazugelegt..
mal sehen, obs vor der Berlinwochenendreise noch was wird....
Themen: 281
alles easy...
und Deckel druf
nun fehlt nur noch....
und was schaltest Du damit Peter
• ZodiacWuppertal
Themen: 281
2 Audioquellen auf einen Yamaha C-4 Eingang. siehe Beitrag 21, zum Testen da der TEAC Amp statt der C-4 Vorstufe.
• ZodiacWuppertal, Rock
