Themen: 31
1.770 in 200 posts
Thanks Given: 38
An einem Receiver ist die Achse vom Lautstärkepoti durchgebrochen. Ersatz gibt es kaum oder nur sehr selten. Meine Idee wäre nun, über beide Bruchstücke ein Hülse zu schieben und diese mit 2K Kleber befestigen. Sollte somit konzentrisch und orthogonal aufeinander sitzen.
Hat sonst noch jemand Ideen?
jepp, Poti zerlegen und ganze Achse wechseln ...
Themen: 148
226 in 136 posts
Thanks Given: 78
Mach mal ein Foto vom Poti...
kommt auf die Achse an wenn an beiden Bruchstücken Aluvollmaterial ist beide Seiten Glattfeilen, Löcher mittig in beide Bohren anschl. M3 Gewinde reinschneiden, Gewindestange oder M3 Schraube Köpfen und beide Teile zusammenschrauben. Wenns ordentlich passt auseinanderschrauben und mit Metallkleber (sec. Kleber Metall) benetzen und zusammenschrauben. Nach Aushärten des Klebers sollte das sicher halten.
• winix, lofterdings
so sieht man garnichts, bau das Teil mal aus und mach dann Bilder von dem Teil
Themen: 84
11.269 in 4.557 posts
Thanks Given: 6.382
13.06.2016, 18:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2016, 18:21 von Gorm.)
In Abhängigkeit vom Platz um die Achse, der Art und dem Ort der Bruchstelle entscheidet sich die Reparaturmöglichkeit.
Habe mal bei nem kurzen Achsrest, wo platzmäßig keine Kupplung oder andere Hülse montierbar war, beide Achsstücke geschlitzt, ein passendes Blech eingesetzt und dann verklebt. Damit waren die nötigen Kräfte für nen großen Schalter übertragbar, die ne stumpfe Klebung nicht übertragen konnte.
Themen: 31
1.770 in 200 posts
Thanks Given: 38
Danke euch! Ich werde kommendes Wochenende das Poti mal ausbauen (im Marantz 4400 hats kein Millimeter Platz - da braucht der Ausbau Zeit) und nochmals ablichten, bevor es nach eurer Anleitung an die Arbeit geht. Elektrotechnisch kann ich zwar viel, aber mechanisch nur begrenzt und etwas an einem nicht beschaffbaren Poti zu zerstören sollte nicht sein...
