Toshiba XR-Z90
Tach Männer,
ich brauche für o.g. Player einen neuen Antriebsriemen und einen 4 Pin Elko 16V 33000uF.
Für Quellen und Links usw wäre ich dankbar.
Gruß Peter
Gruß Peter
(10.07.2016, 13:29)E-Schrotti schrieb: Tach Männer,
Gruß Peter
Hi Peter,
ist in dem CD Player tatsächlich ein 33000µF 16V Elko verbaut Denker
Jepp! Sitzt auf der Netzteil-Platine.
Gruß Peter
hab ihn gefunden
[Bild: 7ZAFusoh.jpg]
könnte das ein Druckfehler im SM sein? ein 33000er 16v ist mir noch nicht untergekommen und da C916 917 mit 3300 angegeben sind wundert micht das der 915 33000 haben soll.
Mach doch mal bitte in Pic von dem Elko, interessiert mich jetzt.
hier gibts 33000 /16v mit zwei Pins, der sollte auch gehen da die Bauform wohl wesentlich kleiner ist als der, der drinn ist
http://www.it-tronics.de/_i27_2112_0.htm
den Riemen mußt Du wohl oder übel genau vermessen, dann könntest Du den bei Gummi Maer bestellen
http://www.gummimeyer.de/
  • E-Schrotti
Tolles Gerät. Thumbsup
Von den Maßen größer als manch ein Verstärker. Ich hatte mal einen "Klon" davon, den Alpine AD-7100, der hat aber nie richtig funktioniert (Laser am Ende).
Hier ist der 33000er zu sehen:
[Bild: _dsc7974tmjxk.jpg]
  • E-Schrotti
Genau, der Dicke hinten links.
Hat sich aber erledigt. Habe ihn ausgelötet und messen lassen, hat sogar noch mehr als drauf steht und das nach fast 35 Jahren.
Gruß Peter
(10.07.2016, 18:13)E-Schrotti schrieb: Genau, der Dicke hinten links.
Habe ihn ausgelötet und messen lassen....
Hast bestimmt sicherheitshalber den "Rest" von Toshiba zu Hause gelassen LOL
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • E-Schrotti
Peter, denk´dran.....Wenn du noch EIN MAL einen Elko auf Verdacht (also wegen schönem Wetter oder so) wechseln willst,  trete ich dir die Krücken weg  Oldie Raucher
  • E-Schrotti
Und wenn du dann do schön am Boden liegst, hol ich auch aus Lol1
  • E-Schrotti
Ja ja ja  LOL
Gruß Peter
So neues von der XR-Z Front:
Nachdem jetzt soweit alles gemacht ist, gibt es folgendes Problem.
Der Player liest jede CD (auch Gebrannte) schnell ein und spielt von jedem Titel ca. 20-30 Sek, bevor er wieder zurück springt.
Das liegt daran, dass der Motor für den Antriebsriemen nicht läuft. Drehe ich ihn mit dem Finger, läuft der Titel durch.
Titel vor und zurück oder über Zahlentasten kein Thema. Dann dreht der Motor für den Antriebsriemen ohne Probleme und der gewählte Titel wird gefunden und abgespielt. Aber sobald der Titel läuft will er nicht mehr.
Denker Denker Denker
Gruß Peter
(11.07.2016, 15:01)E-Schrotti schrieb: Das liegt daran, dass der Motor für den Antriebsriemen nicht läuft.
jetzt muessen wir mal praezise sein: Was fuer ein Motor fuer was fuer einen Antriebsriemen und was soll angetrieben werden?
(Ich habe zwar so eine Ahnung, aber ich will's wissen ;-)
Laeuft das ganze Ding leichtgaengig? Ist der Motor in der Lage, aus jeder Rotorstellung heraus anzulaufen? (An externe Quelle anschliessen, mit Finger bremsen. Der Motor muss ruckfrei durchziehen. 3-5V sollten reichen.)
(11.07.2016, 15:01)E-Schrotti schrieb: So neues von der XR-Z Front:
Das kann daran liegen, dass der neue Riemen doch zu stark gespannt ist. Der Motor bekommt im normalen Spielbetrieb lediglich kurze Impulse, die ihm etwa 1/4 bis 1/2 Umdrehungen pro Zeiteinheit erlauben.
Bem Skippen kann er dann den erhöhten Widerstand überwinden.
Was ich dir anbieten kann: Wir schauen mit dem scope nach, ob diese Impulse anstehen. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, und sie ausbleiben, dann wird das zu zeitintensiv.
Sind die Impulse da, muss  doch noch ein passender Riemen besorgt werden.
OK?
  • E-Schrotti
Ich besorge mal einen passenden Riemen und dann schauen wir mal.
Gruß Peter
Moin Moin!
So der Kandidat läuft wieder. Es lag wirklich nur an dem zu strammen Riemen.
Habe mir jetzt aus meinem Plattenspieler-Riemen-Sortiment selber einen geklebt.
Der Erste war ein wenig zu locker und blieb immer an der Klebestelle hängen.
Den Zweiten habe ich ein wenig strammer gemacht und innen an der Klebestelle mit feinem Schmirgelpapier angeraut.
Jetzt löppt er ohne Probleme.  Dance3
Bilder folgen!
Gruß Peter
  • stephan1892
Zitat:Jetzt löppt er ohne Probleme.
Glückwunsch. Thumbsup Thumbsup
Aber ein bisschen neidisch bin ich schon, meiner wollte nicht mehr…
  • E-Schrotti
So wie versprochen einige Bilder:
Das Laufwerk
[Bild: img_8947otsu2.jpg]
[Bild: img_8948cpsbo.jpg]
...etwas unscharf, aber man kann den Riemen sehen.
[Bild: img_8949mss6g.jpg]
Probelauf
[Bild: img_8950yesho.jpg]
[Bild: img_8952n5s2p.jpg]
...fertig!  Dance3
[Bild: img_89545lsh7.jpg]
[Bild: img_8955c6s6r.jpg]
...etwas staubig.  Floet
[Bild: img_895845se2.jpg]
Wenn ich mir den Player so anhöre, frage ich mich wirklich, was sich seit 1982 klanglich verbessert hat.
Der klingt auch ohne Oversampling klasse.
Danke an die Junx, die mir hier geholfen haben.  Thumbsup
Gruß Peter
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:
  • winix, Pionier, MacMax, charlymu
  TOSHIBA SR 870 von 1976 - Netzkabel Analogiker 3 661 10.02.2026, 20:33
  Toshiba/Aurex SR-F335 Vollautomat-Direktantrieb TomDolby 0 2.004 12.03.2023, 20:15
Letzter Beitrag: TomDolby
  Toshiba SC-335 Skalenbeleuchtung erneuern wambo 30 12.870 17.05.2022, 19:48
Letzter Beitrag: wambo
  Toshiba Aurex PC-D10 Mini TapeDeck Gleichlauf-Probleme AnalogBob 4 4.310 29.08.2021, 17:40
Letzter Beitrag: X-oveR
  Toshiba 2SC3281 O`91 CitRec 5 3.817 15.10.2019, 07:56
  kleiner Toshiba CD Spieler Xr-p9 Svennibenni 5 5.342 28.07.2016, 19:51
Letzter Beitrag: Svennibenni
