Themen: 8
138 in 21 posts
Thanks Given: 1
Hallo und danke für die Hinweise.
Kunststofftrimwerkzeuge drehen aufgrund der Brüche durch. Zwei Kerne bestehen nur noch in Teilen. Bislang waren mir noch nie so schrottige Kerne unter die Augen gekommen. Das diese Kerne nicht mehr zu retten geschweige sinnvoll zu verwenden sind, ist mir klar. Das es solche Kerne nur noch in Altgeräten gäbe erstaunt mich jedoch.
Messsender etc. steht zur Verfügung.
1 Mitglied sagt Danke an not0815 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an not0815 für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.132
18.07.2016, 15:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2016, 15:23 von Onkyo-Boy.)
hi
kerne in dieser größe und form werden in den moderneren tunern einfach nicht benötigt/verwendet.
dort findest du eher luftspulen und ähnliches.
da hat gorm schon recht.
da bleibt nur ausschlachten aus altgeräten oder die schlechtere alternative, selber auf andere körper
mit intakten kern umwickeln.
aber Vorsicht, kern ist nicht gleich kern.
da gibt es auch wieder verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften.
gruß onkyo-boy
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 84
11.275 in 4.560 posts
Thanks Given: 6.388
18.07.2016, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2016, 15:38 von Gorm.)
Wenn Du ne Quelle für solche Kerne auftust, wäre ich für nen Tip dankbar Sven.
Habe schon kaputte Radios deswegen gekauft ...
Die Bruchkanten der Kerne haken an den Führungsleisten der Spulenkörper. Mit nem Inbus aus Metall kannst vielleicht noch etwas drehen. Ist aber nicht zu empfehlen, da dann die Gewindeführungen richtig was mitkriegen. Und wer hat schon Schneidwerkzeuge für diese Gewindeformen?
Ein weiteres Prob. ist die Gewindeform bei passendem Durchmesser und gleicher Steigung. Wenn die nicht exakt übereinstimmt, lassen sich die Kerne in den Führungen nicht drehen. Auch gibt es Kerne unterschiedlicher Länge.
Die Kernteile mit Uhrmacherdrehern, Zahnarzthaken und Pinzetten o.ä. Instrumenten ausgegraben ist schon ein Geduldsspiel, manchmal auch den Spulenkörper ausbauen, um von unten ranzukommen und dazu vielleicht das Frontend rausnehmen und zerlegen ...
Achja, in manchen Frontends von Görler/Kirksaeter gabs das Elend auch. Man hat wohl das Sintern der Kerne damals nicht immer optimal hingekriegt.
Wünsche Erfolg!
NS Es gab natürlich auch gute Kerne in den 70ern in guten Radios, die u.a. Herstellerkennzeichen hatten.
• ZodiacWuppertal
Themen: 150
3.283 in 597 posts
Thanks Given: 1.404
18.07.2016, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2016, 20:00 von applecitronaut.)
Ich glaube ich habe aus einem geschlachtetn 29er noch Kerne die passen sollten. Es gibt aber 2 verschiedne längen, müsste mal schauen.
Die bei Pollin kannst Du vergessen, da passt nichts, habe ich schon versucht. Sind alle viel zu klein.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
662 in 455 posts
Thanks Given: 1.132
hi
aus meiner Erfahrung hast du nur mit passenden kernen eine 50:50 Chance.
wenn du die Möglichkeit haben solltest, ist der tausch der spulenkörper mit passendem kern vorzuziehen.
das Problem sind die vergnaddelten/schwergängigen gewindegänge auf die "gorm" schon verwiesen hatte.
ich weiß auch nicht ob die nach dem fabrikabgleich die spulen im orginal mit wachs oder ähnlichem zeuchs fixiert hatten.
das macht dann die Sache so schwergängig das die kerne brechen.
staub,schmutz und kernsplitter geben denen meist den rest.
gruß onkyo-boy
• ZodiacWuppertal
