Akai GX-95 Problem
Hallo habe ein GX -95 hier. Das Problem ist ,das der Kassetten Auswurf klemmt. Das Teil will die Kassette nicht mehr her geben.Hatte das schon mal jemand.
Riemen vom Kassettenfach wech. Auf überhaupt gar keinen Fall Gewalt anwenden...
Riemen ist drauf besucht auch zu öffnen ,blockiert dann aber.
Genau! Vorsicht, das Blech ist so dünn, dass andere Firmen das als Alufolie verkaufen (könnten) Oldie
Geht der Kopfschlitten runter?
Ja kalkt nach unten ,ob weit genug kann ich nicht sagen
Unsinn. Wo sollen da dünne Bleche sein? Im 75er (das ich habe) ist alles stabil, das wird im 95er nicht anders sein. Diese Decks sind nicht ohne Grund so schwer.
Meist ist es ja so, daß das Fach nicht richtig schließt. Die Cassettenklappe wird über einen Hebelarm, der vom großen Stellzahnrad betrieben wird, bewegt. Zwischendrin sitzt eine Metallklammer, die - wenn das Cassettenfach nicht richtig schließt hat dieses Metallteil zuviel Spiel oder ist durch Gewalt verbogen.
Daß das Fach nicht öffnet hatte ich bei meinen AKAIs mit altem, etwas gelängtem Riemen nicht. Dennoch könnte es daran liegen, daß der Riemen ausgelängt ist und daher der Stellmotor durchrutscht und die Antriebskraft so nicht mehr ausreicht um das Fach mit der Cassette über die Wickeldorne zu ziehen. Ggf. ist das Stellpoti verschmutzt, so daß die Steuerung nicht weiß, wohin der Motor drehen soll... oder der Motor-Kollektor ist verschmutzt, so daß die Motorkraft für die Steuerung nicht ausreicht. Das kenne ich aber mehr von den späteren Nakamichi-Laufwerken.  Sad2
Ich würde das Gerät ausschalten und erstmal vorsichtig per Handbetrieb die Mechanik überprüfen. In einer Drehrichtung des Stellmotors hebt er den Kopfträger = Pause, Wiedergabe usw., das kann man notfalls von vorne durch die Azimutöffnung sehen. In der anderen Drehrichtung wird zu guter Letzt das Cassettenfach geöffnet. Bei diesem Test kann man schon einiges über die Mechanik erfahren. Thumbsup
Gruß Ralph
Werde ich morge ausprobieren wird ja warm genug.
Ich hab auch ein GX 75 und das Blech der Kassettenklappe ist dünn, auch wenn der Rest des Decks wirklich stabil ist.
Andruckrollenarme Lager verharzt. Das Fach öffnet nicht, weil die Andruckrollen nicht in die untere "Auswurf" Position gehen. Standardfehler bei den Decks. Frontplatte vorsichtig entfernen, und dann den ganzen Kram zerlegen und gängig machen. CAM Riemen ist in den seltensten Fällen hin
gruß, audiomatic
  • Gunar
Ja, das ist gut möglich, hatte ich aber bei dem Laufwerk bisher nur im GX-9. Habe ich mit ein wenig WD40 zum lösen über Nacht gängig bekommen und hinterher dann gereinigt und mit wenig Öl behandelt. Läuft seitdem bestens.
Gruß Ralph
(19.07.2016, 21:47)wattkieker schrieb: Ich hab auch ein GX 75 und das Blech der Kassettenklappe ist dünn, auch wenn der Rest des Decks wirklich stabil ist.
Alufolie sieht aber anders aus und mehr wie 1mm ist nicht dünn  Floet .
[Bild: DSCN2876.jpg]
VG Ralf
Danke Audiomatic datt is es.Rollen runter gedrückt und es geht auf.
LJo. Wenn Du nicht absolut genau weißt, was Du tust, versuche, die Andruckrollen im montierten Zustand gängig zu bekommen. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, das GX zu überarbeiten. Stichwort großer Service.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • Klangstrahler
Fehler gefunden .Der Arm der rechten Andruckrolle war richtig fest gegammelt. Dafür müsste das Laufwerk raus und zum Teil zerlegt werden .Jetzt darf ich den ganzen Scheiß wider zusammen fummeln.
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.526 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.345 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 905 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 623 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.739 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.320 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
