NIKKO Alpha 400 Endverstärker
In den späten 70ern und den 80ern hat Nikko anscheinend einige relativ interessante Endverstärker hergestellt. Auf dieser Seite
http://www.magnat.tv/nikko.shtml
gibt´s einen kurzen Überblick. Die Alpha 400 gehört -was den Aufbau betrifft- zweifellos nicht zu den Endstufen, die irgendwie aufregend sind. Viiel
dünnes Blech und die übliche japanische Massenelektronik.
Dabei ist die Elektronik ansich alles andere ans "schlecht", es ist vielmehr die mäßige Verarbeitung und vor allem das Gehäuse aus metallisiertem Papier.
[Bild: 9apxciMh.jpg]
Immerhin ist die Front aus Aluminium und nicht aus Kunststoff. Der Deckel ist so dünn, dass er Aufwinde im Raum zum Abheben nutzen könnte. Wink3
Eigentlich sollte das Gerät "soweit OK" sein....Hat man mir zumindest so erzählt, aber das stimmte nicht. Das Relais musste (wie immer) gereinigt werden, weil man sich irgendwelche Messungen ansonsten sparen kann.  Ausserdem gab es in einem Kanal ein sporadisches "Spratzen".
Kontrolle der Offsetspannung attestierte dem Linken Kanal einen statischen Wert von 35 mV....Nicht gerade wenig, und der rechte Kanal hatte gelegentliche Offsetsprünge von bis zu 40 mV.
Dass man da am Differenzverstärker mit der Suche anfängt , liegt in der Natur der Dinge. Um die Sache "abzukürzen" habe ich einen der 2sa798 auf Verdacht erneuert und wurde
entsprechend belohnt. Beide Doppeltransistoren waren defekt. Möglicherweise durch ein Gewitter oder irgendwelches Gefummel an den Eingängen?  ---> Ich weiss es nicht.
[Bild: SSUEaT3h.jpg]
Pro Kanal gibt´s hier vier Toschiba Leistungstransistoren
[Bild: y7jiEHrh.jpg]
Die Schaltung ist übersichtlich und kommt ohne exotischen Schnickschnack aus. Erreicht so einwandfreie Eigenschaften die kaum noch (sinnvoll) zu verbessern sind. Zumindest fällt mir da nichts Belastbares ein.
[Bild: deshiJlh.jpg]
[Bild: eLvlNcQh.jpg]
2 x 15 mF...wie am ersten Tag.
[Bild: MMaMEKIh.jpg]
Auch hier gibt´s wieder einen Impedanzwahlschalter, damit das Teil an 4 Ohm Lasten nicht (so schnell) kaputtgeht. Die erzielbare Ausgangsleistung ist daher an 4 Ohm ziemlich genau so hoch oder niedrig wie an 8 ohm.
1 KHz in 8 R , der Cursor steht (wie immer) auf 1%
[Bild: l2fn9WDh.gif]
und nochmal in 4 R
[Bild: 7kNqGv5h.gif]
Klirrspektrum 8R 10Watt:
[Bild: RMM5Op1h.gif]
Wenig K2, dafür umso mehr K3. Audiophile Zeitschriften würden hier von einem "ungünstigen Verlauf sprechen. Hier geht es aber um lediglich 0,0018 % THD +N, wobei K3 noch immer unter -100 dBr liegt.
Netzstörkomponenten fallen hier auch relativ deutlich auf, sind aber viel zu schwach, um "dem Klang" im Weg zu stehen.
Frequenzgänge , 2,83V in 8R, 4R und die LS simulation. Ziemlich breitbandig -3 dB /4R 180 KHz, 8 R etwa 300 KHz
[Bild: AbFauDgh.gif]
TIM & IMD sind bei 50W  kaum meßbar....Bilder spare ich mir hier mal.
[-] 13 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Kimi, hörtnix, winix, Onkyo-Boy, beetle-fan, Test, HifiChiller, Gorm, Mr.Hyde, sensor, hadieho, Cpt. Mac, MacMax
Zitat:Der Deckel ist so dünn, dass er Aufwinde im Raum zum Abheben nutzen könnte. Wink32
Lol1
Wehe, wenn bei zuviel Aufwind solch fliegende Deckel in Japan-Werkstätten marodieren!
Oder die Angst des Reparateurs vorm Abschrauben die Reparatur verhindert ...
Warum simulieren simulierte Simulanten eigentlich so gern?
  Nikko TRM-750 / Elko defekt Dirk Kramer 0 10 Vor 45 Minuten
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Yamaha CR 400 schlechter Radioempfang Ingnor 5 2.094 08.11.2024, 13:58
Letzter Beitrag: Ingnor
  Kann man einfach den Endverstärker eines Verstärkers abklemmen ? Technophob 31 12.841 03.05.2023, 18:25
  JVC JR-S 400 Receiver Frank62 1 1.875 25.02.2023, 21:08
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Nikko STA 5050 ist über Thomasz13 3 2.864 23.08.2022, 18:33
  Nikko Alpha II bleibt in Protection Mode MiDeg 11 6.871 06.06.2022, 16:58
Letzter Beitrag: MiDeg
