Regulated power supply
was kann ich damit alles tun
[Bild: QowQq4Wh.jpg]
edit , hast ja ein neues Bild eingestellt
(20.08.2016, 18:33)Svennibenni schrieb: was kann ich damit alles tun
Gruß Ulf Hi
das Bild ist wahrscheinlich noch etwas schärfer
[Bild: oK7yCj8h.jpg]
ja das allererste Bild war total unscharf
Könnte eventuell ein Teil eines Röhrenprüfplatzes (die dedizierten 6,3 Volt machen es leicht dahingehend verdächtig) sein. Thumbsup
Müsste man mal mit angeschlossenem Multimeter durchspielen, was die Schalter und Regler an den Ausgängen bewirken (Vorsicht, Stromschlaggefahr Oldie ).
  • winix, Svennibenni
Ich vermute stark, dass die höheren Spannungen *nur* Gleichspannung sind. Lediglich die 6,3V als Heizspannung ist Wechselspannung. Die Stecker oben links sind zum Einstellen der Netzspannung, also Primärseite. Cool zur direktversorgung von Endstufen, der Ausgang ist symmetrisch, d.h. es gibt +U, 0 und -U.
d.h. ich kann daran keine 100V Geräte betreiben ?
Die Stecker oben links sagen aber auch z.B 10V... ? 10 V primärseitig ???
Einen Einsteller in der Mitte (ranges 0-500V) einen links 0-250V dann noch die zwei rechts für grob und Feineinstellung..
Wofür soooo viele ?
Nein, keine Geräte für 100V Wechselspannung. Auch nix anderes für Wechselspannung, außer ner Taschenlampenbirne.
Das oben links ist Spannungsvorwahl:
200 + 0, + 10, +20....
Die Spannungsvorwahl ist bei Röhren leistungsbestimmend, nennt sich Anodenspannung und das muss Gleichspannung sein.
Edith sagt: Hab noch mal genau hingeschaut, ist mit abgesicherten 750 mA tatsächlich *nur* für Röhren geeignet.
d.h.
dieses Teil kann ich nur für Röhren einsetzen ??
Genau genommen sogar nur für E-Typen, nicht aber für U oder P- Typen. Letztere haben eine andere Heizspannung. U-Typen sind für Allstrom-Audio-Anwendungen, P sind Röhren für Fernsehgeräte.
Für Transistorgeräte absolut ungeeignet, sorry.
aber doch nur, wenn ich an den einen Anschluss drangehe.. da sind doch aber viele andere Anschlüsse dran, die nichts mit Röhren zu tun haben müssen. Wenn ich die Gleichspannungen nehme, kann ich doch interne Teile eines normalen Verstärkers doch auch mit dem richtigen Strom bedienen, oder hab ich da nen Denkfehler
Ok, ja, kannste. Die Ausgänge haben alle nur 750 mA, oder wie der gemeine Brite schreibt, .75A. Und damit nur zum Funktionstest an hochohmiger Last. Machste bei üblichen 40-70 V Railspannung irgendwas anderes als nen Oskar oder ein Multimeter an die LS-Ausgänge, darfst neue Feinsicherungen reinschrauben.
oskar ??
aber ich seh schon.. ich kann das Ding wohl nicht gebrauchen..
Will einer das Ding hier im Forum haben ?
Ansonsten bring ich es der Frau zurück
Drinks Oskar->Spitzname für Oszilloskop.
  Pioneer A-757 Power und Direct LED schwach Pafnuti 5 4.730 18.12.2025, 15:59
Letzter Beitrag: chris770
  Yamaha A S 501 power transformer liviu 6 3.451 13.07.2023, 17:13
Letzter Beitrag: p.seller
  Power Wedge 214p micro-seiki 4 3.835 01.11.2016, 14:43
  The Tower of Power - show your Türmchen zimbo 66 47.270 01.03.2016, 20:09
Letzter Beitrag: elacos
  Soundmaster 4080 - Universal Power Mixer OsirisDeath 3 3.544 18.04.2014, 17:45
Letzter Beitrag: OsirisDeath
