Lämpchen Kenwood KT-5000
Tach Männer,
wer kann mir sagen, wo ich Lämpchen für einen KT-5000 bekomme?
Je 1 für FM Muting und MPX-Filter / Je 1 für die beiden Meter (Stärke-Mitte) und die komplette Skalenbeleuchtung.
Gruß Peter
Hi Peter,
die Elektriker Tanya hat einen Schaltplan, leider wenig Details zu den Lampen.
PL1-PL8 hängen direkt am Trafo mit 7,5V Wicklung. Sollten 8V Lampen gehen, Strom/mA..  mmhh
Kann es sein, das diese 8 Lampen genau die sind die du suchst? (oder sind es in Summe mehr?)
Edit:
[Bild: R63QD8ih.jpg]
halt, die rechten 3 (PL4, 5, 6) hängen nicht am Trafo, da muss ich nochmal genau schauen.
so, Bild nach unten erweitert:
[Bild: migZ8CFh.jpg]
die 3 Lampen bekommen über die Schalter eine HÖHERE Gleichspannung (generiert mit D80 und C101).
Mal mit dem DMM im DC Mode messen. ggf. 12 Volt Lampen...
hast du auch den Amp dazu?  Floet
[Bild: pe5exrym.jpg]
mein ältestes Verstärkerchen.....
  • E-Schrotti
Hallo Peter,
auf den Lampen für Muting/MPX und die beiden Meter steht 8V 0,15A. Sind diese Birnchen wie im Auto.
Seitlich die beiden Kontakte und werden reingedrückt und dann gedreht.
Die von der Skala sind Soffitten mit 8V 0,35A.
Ich habe den KA-4000 dazu.
Gruß Peter
ok, dann sind die "wie im Auto" Lampen mit BA9S (Bajonet)sockel. findeste in der Bucht hunderte.
Gut, wenn bei 8 Volt ungefährt 150 mA fliessen sollen, kannste welche mit 12V (also Autozubehör) 250mA = 3 Watt nehmen, die düften problemlos funktionieren.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=ba9s...+&_sacat=0
Die gängigsten BA9S Lampen in Autos haben 4Watt, das könnte zu stark/hell beim Kennie sein. Diese findet man meist im AUtozubehörregal vom Supermarkt. (die passen z.B. im AIWA AT9700E Tuner,wenn du den noch hast)
  • E-Schrotti
Vielen Dank!  Drinks
Gruß Peter
  Marantz SD 5000 Eckardo 6 2.282 05.02.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Eckardo
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.795 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Grundig A-5000 Endstufenreparatur Treibertransistoren? hifitohop 16 2.523 28.01.2026, 10:54
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.075 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 891 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
  Zweimal Grundig XV-5000. hifitohop 7 2.296 26.06.2025, 20:18
