Sony PS X-65...Bitte um Hilfe bei Fehlersuche
ich habe vor einiger Zeit einen defekten Sony PS X-65 bekommen habe ihn nun mal richtig testen können. Leider sind die Ausfälle schon recht massiv - vielleicht kann mir hier jemand freundlicherweise einen Tipp geben, wo ich ansetzen muss - oder ob ich mir ernsthafte Gedanken machen muss, ob da noch was zu retten ist [Bild: unsure.png]
- nach dem Einschalten schwenkt der Tonarm sofort komplett rüber zum Plattenmittelpunkt und bleibt stehen (der Lift ist unten und reagiert nicht)
- Will man den Tonarm zurück zur Auflage schieben, spürt man einen Widerstand. Dieser ist nach dem Ausschalten des Geräts weg (also wohl der Motorantrieb, der den Tonarm rüber zieht. Habe daher den Tonarm auch nicht gegen den Widerstand bewegt.)
- Bedientasten reagieren alle nicht (!)
- Lampe (Plattengrößenerkennung leuchtet nicht)
- das Display zeigt Geschwindigkeit "33" an
- Motor läuft nicht
- Der Lift ist gängig und sitzt nicht fest (nur bewegt er sich halt leider nicht)
So ein Fehlerbild konnte ich bei anderen Treads (auch im Nachbarforum der AAA) leider nicht finden, daher wäre es Klasse, wenn hier jemand einen Tipp geben könnte.
Danke und Grüße
Lars
Und alle sekundäre Spannungen sind dabei in Ordnung, oder?
hallo lars
ich gehe mal davon aus das du mit dem Manual was anfangen kannst und ein Multimeter vorhanden ist.
folgende grundsätzliche fragen sind zu beginn zu klären:
- wie  groß sind die drei Spannungen aus dem Netzteil momentan
+ 5V-
+15V-
 -15V-
wie verhält sich die Spannung am IC102 an pin3(reset)?
gruß onkyo-boy
Nachlöten... Oldie
Dann läuft der wieder. Smile
wird nicht reichen MaTse, der hat schon diesen Microprozessor für die Steuerung drinn.
Wenn da ne Spannung fehlt geht nix mehr.
Sieht aber so aus als ob da mehr defekt ist wenn auch der Motor nicht mehr dreht.
Eben, ne fehlende Spannung - der eigenwillige Tonarm deutet mit nem dicken fetten Zeigefinger genau darauf hin. Smile
Ich bleib dabei: die ganze Ecke, wo die Spannungen erzeugt werden, mal nachlöten und dann besteht hohe Chance auf Wiederbelebung.
Mein (Ex)-600er reagierte genauso und es waren nur kalte Lötstellen.
muß aber nicht zwangsläufig bei allen Sonys mit diesen Fehlern sein.
Hab hier nen B80 der genau die gleichen Probs hat, alles nachgelötet alle Elkos und die OPas neu gemacht Netzteil geprüft alle Spannungen da und es hat sich nichts geändert. Arm geht nach innnen sofort nach einschalten.
zunächst mal vielen Dank für die Hilfe in der kurzen Zeit. Ich habe zwischenzeitlich einen Hinweis auf einen ähnlichen Eintrag bekommen:
http://www.vinylengine.com/turntable_for...97&t=88982
Hier scheint es tatsächlich eine Bruchstelle gewesen zu sein, die zu fehlenden oder falsche Signalen an die Sensoren geführt hat. Die Behebung der Stelle hat wohl gut eingeschlagen.
Werde mir den Dreher bald mal genauer anschauen. Da ich bisher mit Geräten zu tun hatte, die deutlich weniger Elektronik intus hatten, für mich nicht ganz einfach, aber ich taste mich mal ran.
Lars
  Service Manual beschaffen - höfliche Bitte alighiszem 2 905 15.02.2026, 17:43
  Hilfe bei SONY TA313 gesucht Luminary 36 37.214 09.02.2026, 19:55
Letzter Beitrag: TimeBandit
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 6.508 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 16 10.600 21.12.2025, 19:59
Letzter Beitrag: toby
  Zuhülfe ... Yamaha KX-690 ... bitte cirka 92 48.098 05.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: harry_12
  Hilfe bei Renovierung Yamaha NS 590 kandetvara 35 8.201 09.09.2025, 09:16
Letzter Beitrag: zonebattler
