Kondensatorproblem bei AKAI GX-C 39
Boyz - kürzlich bekam ich von einem Freund einen alten AKAI-Toplader, Modell GX-C 39, geschenkt. So sieht er aus - nix besonderes - ein kleineres AKAI Modell von 1975.
[Bild: img_2659gtleg.jpg]
Als ich ihn einschaltete, tat sich...nix. Ok, erstmal aufschrauben und reingucken - den Capstan per Hand angeworfen - hat sicher lange nicht mehr gelaufen, der Bursche...nach mehrmaligem Nachhelfen dreht er sich zögerlich...komisch, der Riemen sieht noch ganz gut ausDenker
Ein paar Minuten später sah ich´s dann - auf der Unterseite einer Mini-Platine versteckte sich..
[Bild: img_2658qvl67.jpg]
...der hier. 1uF Motorkondensator von Hitachi, Bj.´75
Riecht schon etwas streng und ist auf einer Seite bereits etwas undicht. Also raus damit, 2x o,47 uF MKT parallel rein. Jau - jetzt löppt der Motor wieder wie´n Döppken Thumbsup
Wie sind eure Erfahrungen mit derart alten Recordern oder Bandgeräten ? Ist es sinnvoll, die alten Motorkondensatoren bei allen Wechselstrommotoren zu tauschen ? Bei meinen Tonbandgeräten hatte ich da bislang keinen Ärger Denker
___________________________________
Groeten
Frank
Ja, Frank - wenn Kondensatoren ausgelaufen sind, erneuere ich die auch immer! LOL
Aber wenn der Motor noch prima läuft, dann tut es nicht not!
Floet Jo - das hatte ich mir fast gedacht Floet
_________________________________________
Groeten en Drinks
Frank
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.043 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
Video Akai GX-75 - Was man bei fehlenden Federn tun kann - warum es fast kein Happyend gab dg2dbm 3 8.428 16.05.2019, 22:40
Letzter Beitrag: System-64
  HILFE bei Fehlersuche akai gx 620 Andreas Kilian 12 6.929 24.04.2019, 08:07
Letzter Beitrag: winix
  Fostex DAT D-5: Kein Signal bei PLAY, bei FF aber schon?! Temme 7 4.665 12.04.2019, 09:18
Letzter Beitrag: gogosch
  Diagnosehilferuf: taubstummer linker Tape-Kanal bei Akai AM93 Klirrfaktor 2 2.994 27.07.2013, 17:30
Letzter Beitrag: Klirrfaktor
  VU-Lampen-Wert bei Akai GX-215 D? JW1961 12 9.318 16.09.2010, 12:53
Letzter Beitrag: jim-ki
