Spendor BC-1 aktiv verhält sich beim Messen seltsam
nach einiger Beschäftigung mit den Chassis habe ich beschlossen, mir eine Spendor BC-1 zu kaufen. Es ist sogar eine aktive geworden,  mit dem Verstärker M50.
Bei Frequenzgangmessungen an der Box wie am Verstärker tritt nun das Phänomen auf, dass der Amp bei Frequenzen über 10 Kilohertz bei höheren Pegeln stumm schaltet.
Kennt jemand so ein Verhalten? Schutz der Hochtöner?
Wenn es beide Verstärker gleich machen sollte es eine Schutzschaltung sein.
Ja, sind beide gleich.
Leistungsmesseung bei 1kHz geht durch, bei 10kHz ist bei knapp 10 Watt an 8 Ohm Feierabend
Ist das eine Version mit oder ohne Eingangsübertrager ,englische oder WDR Version
Ist die "Germany"-Variante.
(17.09.2016, 16:12)Tobifix schrieb: Wenn es beide Verstärker gleich machen sollte es eine Schutzschaltung sein.
Der M50 hat eine recht übersichtliche Schaltung:
HFR M50
[Bild: m50_66929.jpg]
Tritt der Effekt auch im Leerlauf (also ohne angeschlossene Weiche) auf?
hth
Ulli
Leerlauf nicht - aber wie gesagt mit ohmschen Widerstand dahinter - Leistungsmessung mit 1kHz Sinus läuft durch, bei 10kHz ist bei etwa 10 Watt an 8 Ohm Feierabend.
(20.09.2016, 12:55)tiarez schrieb: Leerlauf nicht - aber wie gesagt mit ohmschen Widerstand dahinter - Leistungsmessung mit 1kHz Sinus läuft durch, bei 10kHz ist bei etwa 10 Watt an 8 Ohm Feierabend.
Die Kondensatoren im Verstärkerzweig und L1 sind iO?
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 632 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 334 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.849 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.328 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 974 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
  DAT: Sony DTC-1000ES - Trommel dreht sich nicht chercheur 84 15.851 10.10.2025, 09:25
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
