Komfort per Kabelfernbedienung
Interessiere mich gerade für Kabelfernbedienungen. Die Suche im Netz ist doch recht mühseelig, da man alles zu Kabeln und Fernbedienungen erhält, nur selten etwas zu Kabelfernbedienungen.
Für Bandgeräte habe ich schon einiges im Netz gesehen, doch wird es doch noch weitere Geräte gegeben haben.
Die Frage ist halt nur welche ?
Von Rotel gab es soetwas wie ich meine nicht. Lediglich etwas später gab es einige Fernsteueradapter (RR-700/90) als Zusatzgeräte, aber eben schon mit kabelloser FB.
Ich kann mich auch noch an unseren ersten Fernseher erinnern, dessen FB zwar per Ultraschall kabellos war, doch der Sender mit einem Kabel am Stromnetz betrieben werden musste und hier nur als Beispiel für verschiedene Vorgehensweisen dienen soll, den Komfort zu erhöhen.
[Bild: 22QNpILh.jpg]
Mir fällt als Erstes der "Grundig Ferndirigent" ein, die die Fernbedienung einiger Grundig-Radios und m.W. auch Musikschränken bereits in den späten 50er Jahren ermöglichte. Kabelfernbedienungen für Fernsehgeräte gab es u.a. von Saba, Philips und sicher noch einigen anderen Herstellern. Die wurden so ab den 60er Jahren beliebt.
Gruss, Hendrik
Worauf möchtest du denn genau hinaus ?
Sammelst du einfach nur Infos, möchtest du eine Liste zusammenstellen oder suchst du Bildmaterial...?
Ich trag mal kurz bei, was ich so aus dem Stehgreif kenne....
- Viele Panasonic VHS Videorecorder hatten damals eine Kabelfernbedienung (NV-333 Toploader z.B.)
- Revox Bandmaschinen A und B 77 sowie div. weitere
- Nakamichi Tape Decks.....1000, 680 und bestimmt auch noch andere
- Tascam DAT Recorder DA-30 MK II, DA-40, DA-302
LG aus HH
Bei mir im Gebrauch befindet sich eine Onkyo RC-5T Kabelfernbedienung. Diese stammt von 1980/81 und war als Zubehör für das TA-2070 erhältlich.
[Bild: M4MVcSrh.jpg]
Die Fernbedienung passt aber auch noch bei weiteren Cassetten Recordern von Onkyo. (TA-2240, TA-2090 / 2900, TA-2360......)
Mit der Fernbedienung kann man die wichtigsten Funktionen steuern, Aufnahmen von der Ottomane sind somit auch möglich.
Der Wirkungsradius beträgt ca. 4 Meter.
[Bild: iXk08Gth.jpg]
Dadurch das die Buchse auf der Rückseite von den Geräten sitzt ist die Aufbewahrung etwas schwierig. Die 4 Meter im Rack zu verstecken ist schwierig. An.-und Abstecken im Blindflug birgt das Risiko den DIN Anschluß  zunutzen. Dies geht zum Glück nicht (5 vs 7 PIN) und somit zieht man das Gerät wieder aus dem Rack um den Remote Anschluß auf der linken Seite vom Gerät zufinden......
[Bild: uRUYtsdh.jpg]
IR Fernbedienung wurden nicht grundlos entwickelt. Trotz alledem ist es ein nützliches Zubehör.
Micha
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Micha für diesen Beitrag:
  • winix, , 0300_infanterie, hadieho
Ich will einen meiner kleineren Verstärker mit einer solchen kabelgebundenen FB ausstatten. Für den IR-Empfänger einer Kabellosen müsste ich entweder die Frontplatte durchbohren oder ihn außen am Gehäuse befestigen, was ich partout nicht möchte.
Diese RC-5T wäre schon prima geeignet; sechs Tasten plus einen Zuleiter mit einem DIN-Stecker mit sieben Kontakten.
Lauter und leiser sowie vier schaltbare Eingänge, mehr brauche ich da nicht.
jetzt war ich gerade am Überlegen  Denker ein Fernbedienungsthread wäre doch auch mal was. Na sowas. Gibt es ja schon  Thumbsup Also reaktiviere ich den mal, aus aktuellem Anlass und überhaupt.
Ich hatte ja ganz unverhofft und überraschend von Thorsten eine  Kabelfernbedienung  für meinen Tascam DA-60 DAT-Recorder bekommen. Die muss doch dann hier auch mal vorgestellt werden!
[Bild: da-60.jpg]
Nur für's Foto am Gerät, zur Zeit schlängelt sich das Kabel quer über den Teppich zum Sofa  LOL
[Bild: da-60-kabel.jpg]
Das nenne ich Komfort per Kabelfernbedienung  Thumbsup Ach, den Track überspringe ich mal  - sst -
Das Kabel wird noch verlängert und mit in den vorhandenen Kabelkanal gepackt. Da laufen schon ein paar Kabel, nämlich dafür:
[Bild: studer-revox.jpg]
Da hängen der Locator der PR99 MKIII, die Laufwerksteuerung der PR99 MKIII, das A721 Cassettendeck und der A727 CD-Player dran.
Die Kabel davon verschwinden unter dem Sofa
[Bild: studer-revox-kabel-sofa.jpg]
und laufen dann in einem Kabelkanal unter den Terrassentüren zur Anlage.
[Bild: studer-revox-kabel.jpg]
Soweit für heute,
bleibt alle gesund und viele Grüße aus Kiel,
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:
  • Mosbach, hadieho, tom68, gasmann, winix
[Bild: img_0369800slkhr.jpg]
[Bild: img_22251024a8ku4.jpg]
Gruß Ulf Hi
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:
  • Mosbach, winix, havox, hadieho, MacMax, Nudellist, gasmann
(18.09.2016, 17:04)Silomin schrieb: Ich will einen meiner kleineren Verstärker mit einer solchen kabelgebundenen FB ausstatten. Für den IR-Empfänger einer Kabellosen müsste ich entweder die Frontplatte durchbohren oder ihn außen am Gehäuse befestigen, was ich partout nicht möchte.
Du musst ja nur die Empfängerdiode an der Front unterbringen und mit Kabel zur Empfängerplatine verbinden. Die kleine Diode läßt sich recht einfach irgendwo an der Unterseite verstecken, sodass man sie kaum bemerken wird. Die Platine ist dann irgendwo im Gehäuse, wo sie Platz hat.
Lukas
Question Geraffel per Funksteckdose einschalten - schadet das? aurex 32 12.195 25.11.2020, 09:47
Letzter Beitrag: Goldmakrele
  Nadelreinigung per Vibration?! Neues Tool space daze 38 21.715 14.12.2019, 16:29
  Quadro per SACD hören? Theophilus 32 21.674 26.07.2015, 20:17
Letzter Beitrag: Theophilus
  Nordmende Komfort Stereo Recorder Typ 429 zoolander 6 6.774 05.05.2011, 21:23
Letzter Beitrag: Fuxe
