Rotel 1603 ein verbasteltes Monster
Der 1603 den ich sehr günstig bekommen habe ist leider etwas verbastelt. Man merkt doch immer wieder,es gibt nicht sonderlich viele Reparateure die sich mit solchen Geräten noch gut auskennen oder aber,
wenn man keine Ahnung hat FINGER WEG!
Nach einer Eingangsprüfung stellte ich folgende Fehler fest:
1 linke Endstufe defekt - falsche TO3 verbaut.
2 Netzteilrelais für die Einschaltstrombegrenzung funktioniert nicht
3 Tuner empfängt nicht richtig in Stereo
4 Lautsprecherrelais verschmutzt
5 Lautsprecheranschlüsse teilweise gebrochen
6 Abdeckgitter bei der defekten Endstufe fehlen
Was sonnst noch zu machen ist:
1 Reinigung des Gerätes
2 Umlöten auf 240 V
3 Neue Schrauben für die Deckel, die sind völlig durch
4 Alle Potis und Schalter reinigen sowie den Drehko
5 Gebrochene AM Antenne reparieren
Hier ein paar Bilder vom Rotel wie er gekommen ist.
[Bild: rotelrx-1603004ctut4.jpg]
[Bild: rotelrx-1603001exuj7.jpg]
[Bild: rotelrx-1603002bnu0a.jpg]
[Bild: rotelrx-1603003rtu26.jpg]
Ich möchte an dieser Stelle versuchen festzuhalten wie der Rotel wieder Restauriert wird und Euch Stück für Stück auf diese Reise mitnehmen.
Ob es am Ende auch erfolgreich wird..? Keine Ahnung, aber bei mir ist ja der Weg das Ziel.
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • Mo888, bodi_061, Old-blau, errorlogin
Armin schickte mir ein Omron 4 Um Relais in 24V welches ich auf 2 Um umgebaut habe, dieses arbeitet jetzt im Netzteil und nachdem ich noch einen Elko erneuert habe, der für die Verzögerung zuständig ist, funktioniert die Einschaltstrombegrenzung auch wieder. Das original Relais war defekt, die Spule war unterbrochen und konnte so nicht schalten.
Im Moment des Einschaltens wird die Spannung über zwei große Zementwiderstände geleitet und die großen Siebelkos darüber aufgeladen, erst danach schaltet das Relais durch und überbrückt die Widerstände. Jetzt liegt volle Spannung an den Elkos an. Das verhindert einen zu
großen Einschaltstrom und damit ein Auslösen der Haussicherung. Man erkennt diese Verzögerung am heller werden der Beleuchtung beim Schalten des Relais. Der Elko arbeutet ganz einfach,er liegt in der Spannungsversorgung des Schalttransistors für das Relais. Wenn er ungeladen ist, zieht er die Spannung gegen Masse, ist er dann aber geladen fließt kein Strom mehr und die Spannung kann zum Schalttransistor gelangen. Etwas einfach erklärt aber ich hoffe doch verständlich.
Jedenfalls ist die Einschaltstrombegrenzung wieder ok.
Bilder davon gibt es nicht, habe ich vergessen.. Sad2
Dafür ein paar andere Bilderchen:
[Bild: rotelrx-1603011qsup2.jpg]
[Bild: rotelrx-16030123suo4.jpg]
[Bild: rotelrx-1603013weu6q.jpg]
[Bild: rotelrx-16030144ouiq.jpg]
Die Abdeckgitter hat mir ein Freund angefertigt, leider hatte er nur Gitter mit größeren Löchern. Ist nicht wie original aber die Erfüllen erstmal ihren Zweck. Man kann nicht mehr an die TO3 langen und sich verbrennen oder einen gepfeffert bekommen. Der Rotel arbeitet
immerhin mit + und - 72 Volt. 144 V kribbeln schon ganz schön
[Bild: rotelrx-1603010xeuw2.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • yfdekock, Mo888, New-Wave, stony, bodi_061, Old-blau
Gestern war ich also bei Rene´, und er hat sich der defekten Endstufe angenommen. Defekte waren alle 4 TO3, zwei völlig falsche Typen waren eingesetzt. Dazu waren die Treiber Transistoren defekt, zwei Elko wovon einer einen Schluß hatte und auch qualmte. Wir haben etwas länger gebraucht um festzustellen was da qualmte. Dazu diverse Widerstände, die nicht defekt aber entweder falsch - 100 Ohm anstelle von 10 Ohm - bzw aus zwei Widerständen zusammengesetzt waren. Dazu hat der Hersteller die Widerstände hoch über der Platine Montiert und der Reparateur einfach auf die Platine gelötet. Dazu fehlte noch dieses Bauteil, ich weiß nie wie es heißt, welches den Ruhestrom regelt und am Kühlköroer befestigt wird. Ohne dieses Teil, steigt der Ruhestrom sehr hoch und die TO3 werden gegrillt.
Wir haben dann aus 4 Dioden ein Ersatz geschaffen und konnten so den Ruhestrom wieder einstellen. Die 4 Dioden wurden in Reihe verlötet und in einen Schrumpfschlauch gepackt.
Ach ja, so nebenbei wurde der Rotel dann auch auf 240 V umgestellt. Dafür mußte ein Kabel vom Netzteil entfernt werden und ein unbenutztes vom
Trafo kommend aufgelegt werden. Dies tut besonders den Siebelkos gut, die sonst fast an Ihrer Grenze von 80 V laufen.
Hier mal ein Bild der defekten Bauteile:
[Bild: img_01313p7au.jpg]
Hier ein paar Impressionen von der Arbeitsfläche:
[Bild: img_0129-2svcgv.jpg]
[Bild: img_0128z4u8c.jpg]
Da mußte schon einiges zerlegt werden.
[Bild: img_0130d9uod.jpg]
Ruhestrommessung an der jetzt wieder funktionierenden Endstufe.
Also ich sage Euch ja nichts Neues, aber Rene´ ist wirklich ein ganz großer - nicht nur seine KörpergrößeLOL - sondern klasse wie der
Kerl an solche Fehler rangeht. Das kenne ich sonst nur von Armin so. Wir können uns glücklich schätzen solche hervorragenden
Leute hier im Forum zu haben.
Danke Rene´! Thumbsup
Ich konnte mich aber auch über ein kleines Erfolserlebniss freuen, als eigentlich alles ok war, roch beim langsamen hochfahren der Spannung am Trenntrafo irgendetwas und bei ca. 150 V qualmte es. Es war aber nichts zu sehen geschweige den ein defektes Bauteil zu lokalisieren. Ich sagte dann zu Rene´ - das ist sicher einer der beiden Elkos im Eingangsbereich der Treiberplatine. Rene´ sagte, das glaube ich nicht. Er hat aber nachgemessen und siehe da, ein Elko hatte einen Schluss und qualmte aus den Füßen.. Raucher
Danach haben wir noch bei beiden Endstufen den Offset und den Ruhestrom eingestellt und getestet. Das Signal am Oszi war sauber und dann konnten wir Rene´s gute Universum-Test-Lautsprecher anschliessenLipsrsealed2 und er spielt wieder prima! Dance3
[-] 12 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • Dual-Tom, yfdekock, Mo888, UriahHeep, wattkieker, New-Wave, lyticale, stony, nice2hear, bodi_061, oldsansui, Old-blau
In Sachen Tuner: Leider ist meine SM vom Rotel 1603 fürchterlich . mir fehlt die komplette Anleitung zum FM Abgleich, die für AM ist da. Denker Ebenso keine Anleitung zur Justage von Offset und Ruhestrom. Meine Anleitung hatte ich von hifiengine.
Vielleicht habt Ihr ja noch eine Quelle für mich wo die ANleitung evtl. vollständig ist.
At Volker - uriahheep - Rene´ meinte er hätte damals von Dir ein besseres SM gehabt, war sich aber nicht mehr ganz sicher. Kannst Du mal schauen? Danke.
Moin moin,
Junks....ihr seit für mich die Götter in Tschiens Hi
Schöner Bericht und ich denke der Rotel hat´s verdient.
  • charlymu
Danke Tom!
Als nächstes begebe ich mich an die Montage der Gitter und danach saniere ich die Relaisplatine incl. der drei LS - Relais.
Das Kopfhörerrelais ist ein Reedrelais und funktioniert wie es soll. Ich hoffe ich muß nicht wieder alles zerlegen um an die Relaisplatine
zu kommen.
Feiner Bericht Dirk Big Grinrinks:
Es ist doch immer wieder Klasse wie sich die Leute hier helfen und unterstuetzen
Danke Jungs :Oldie:
-- Gruß Andreas --
  • charlymu
Ich weiss nicht ob ich mich freuen oder ärgern soll das ich den Dir überlassen habe.Denker
Doch ich freu mich für Dich, ich hatte ja auch meinen Nutzen dran.
Wenn ich oben die rausgenommenen Kühlkörper sehe...hättest nicht wenigstens mal schnell mit Glasreiniger da lang feudeln können?
Das die Kiste wieder löppt wenn der bei René vorstellig war ist fast klar, der hats einfach drauf.Thumbsup
Mit dem SM musst mich beim nächstenmal erinnern wenn Du hier bist, vielleicht finde ich es ja auf die Schnelle.LOL
  • charlymu
Das liest sich doch gut. Fehlt ja nicht mehr so viel, bis der Rotel ins Wohnzimmer wandern kann (wenn das denn vorgesehen ist).
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:
  • charlymu
(26.11.2011, 15:41)charlymu schrieb: Vielleicht habt Ihr ja noch eine Quelle für mich wo die ANleitung evtl. vollständig ist.
http://www.bwgroup-support.com/rotelservicemanuals.html
Falls unvollständig einfach ne Mail hinschicken.
Dann schicken sie dir ein komplettes per Post.
War jedenfalls bei mir so.
grüße
Dennis
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Akeco für diesen Beitrag:
  • charlymu
Ja Volker, das putzen kommt noch. Grob habe ich natürlich beseitigt, war aber erst später.
Super das mit dem SM Volker, Danke! Thumbsup
So ich habe heute noch die Gitter eingepasst. Problem war nur ein Loch für die Schrauben zu bohren, weil die Lochstruktur so groß
ist und ich keinen Ansatz für den Bohrer hatte. Mit dem Dremel und einem Fräsaufsatz ging es dann aber. Jetzt muß ich noch mal schwarz
lackieren andere Schrauben finden - die sind ja nicht wirklich passend.
[Bild: img_0132tmuks.jpg]
Dirk
  • Old-blau
Danke Dir! Thumbsup
Ich habe gerade das SM runter geladen und es ist klasse! Um Nummern besser als meins. Jetzt ist es auch vollständig mit FM Abgleich und allen anderen Schaltbildern und Abgleichanleitungen. Dance3
Ich freue mich!
Dirk
Mache erstmal wie von Dennis geraten.....Floet
Volker, Volker, soll ich wirklich so pöse sein..?? FloetLol1
Wird doch prima Dirk!
Erschreckst du dich immernoch jedes mal beim Relais Einschalten? UndWeg
Beste Grüße Drinks
René
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:
  • charlymu
Nein, jetzt macht es ja auch nur "Klack" und nicht RRRRRRRRRRRR......Pock.. LOL
Du und Dein Trenntrafo.. Floet
Dirk
Lol1Lol1Lol1Lol1Lol1Lol1 BBBBRRRRRRRRRRRRR-------TTTTTT
Beste Grüße Drinks
René
oder so.. Lol1
Da ich heute nicht die Zeit habe mich um größere Aufgaben wie die Relaisplatine zu kümmern habe ich angefangen ein wenig zu putzen.
Noch nicht final nur der erste grobe Durchgang, aber es kann sich schon sehen lassen. Jedenfalls hat der Rotel gut Potential. Die Gehäuse Deckel müssen aber lackiert werden.
[Bild: img_0144q2egm.jpg]
[Bild: img_0139yve5j.jpg]
[Bild: img_0141z8f2x.jpg]
[Bild: img_0142iscsw.jpg]
Dirk
  • Mo888
tolle Revidierung Junx Drinks
ist der in echt auch so gülden ? Denker
Grüsse aus München   Drinks
  • charlymu
Nein Mani, der Rotel ist einfach nur silbern. Das sind Handybilder ohne Blitz mit Kellerbeleuchtung..
Dirk
schade,wär goil in güld LOL
Wat ne Fudelei. Smilie_haus_015 Du sollst die Front auseinanderbauen, die ist dreiteilig. Ich könnt in die Tastatur beissen wenn ich deine halbherzigen Versuche sehe. Habe ich Dir das so beigebrachtSad2 Geh lieber Geburtstag feiernRaucher
Respekt!
Und: Schön, dass mich vor kurzem jemand auf Eure Seite hier gebracht hat.
Man merkt, dass hier Fachleute am Werk sind und keine "Heilpraktiker" :-)
mfg Lippi (der gerade dabei ist, das "neue" X-7 optisch fein zu machen...)
  • charlymu
Das war nur der erste Streich Volker, gegen die Langeweile.. LOL
Der wird noch komplett zerlegt und gereinigt wenn alles wieder läuft. Vorher bringt das nichts weil ich sowieso beim basteln alles dauernd anlangen muß. Ich habe mir sogar eine kleine Wanne besorgt in der ich Waschmittellauge ansetzen kann.
Kaffee und Kuchen stehen schon auf dem Tisch.. Floet
Dirk
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 0 46 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Matt550
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 5.136 26.01.2026, 23:46
  Rotel RA-1212 Reparatur Florida Boy 1 1.786 11.08.2024, 19:53
Letzter Beitrag: hifijc
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 2.136 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  Rotel RP-1010 mit Problemen no_mp3 3 2.908 09.04.2024, 17:24
Letzter Beitrag: no_mp3
  Rotel RSX 1057 TV Anbindung achim96 1 1.582 21.01.2024, 12:45
