Pioneer CT-300 -Problem beim Riemenwechsel
habe das Tape schon etwas länger im Keller stehen und wollte es endlich reparieren da sich alle Riemen sich aufgelöst haben. Mein Problem ist eigentlich nur, wie die alten Riemenreste (rot Markierter Bereich) da herausbekomme.
Das Ganze ist eine klebrig schmierige Masse, die sich nur schwer von den Fingern entfernen lässt.
[Bild: BICOradh.jpg]
Oder lohnt sich hier die Mühe gar nicht?
Christian
Nimm mal für die Finger - BREF (Fettlöser) und schon erkennst Du auch die Lösung, für die restlichen Arbeiten. Motor ausbauen, Bref und heißes Wasser.
Gruß Frank - Potsdam
Wie zuendi schons sagt, ohne Teilzerlegung geht nix... jedenfalls nicht ordentlich.
lG,
Tom.
Danke euch beiden erstmal.
Ich frage mich allerdings, ob sich der Aufwand lohnt.
Denn erstens habe ich keine Kassetten und 2tens gibt es das Modell in der Bucht bereits € 15,00 in brauchbarem Zustand. Außerdem würden neue Riemen auch nochmal € 13,00 bei Thakker kosten.
dann hast Du Dir die Frage ja schon beantwortet - aber wenn Du es als Übung siehst, kann es trotzdem Sinn machen
Da ich mit Kassettenrecordern absolut nichts am Hut habe, werde ich diese Übung überspringen und mich anderen Baustellen widmen.
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.148 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 415 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 550 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 286 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.364 04.02.2026, 07:50
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.793 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
