SONY PS 2250 mit PUA 1500S + Shure V15-IV Einstellprobleme
Nachdem ich nun endlich die neue Zarge für meinen SONY 2250 fertiggestellt und alles wieder zusammengebaut habe
[Bild: dsc04591vzxuv.jpg]
[Bild: dsc045971kxf8.jpg]
stoße ich an die Grenzen meiner Fähigkeiten alles richtig zu justieren.Ich muss zu meiner Schande gestehn, zudem ich auch noch nie ähnliches gemacht habe, das mich die Bedienungsanleitung für den Tonarm überfordert.
Das Resultat meiner Unfähigkeit resultiert nun darin das nach dem Einbau des kürzlich erworbenen Shure V 15 in das originale zum Tonarm zugehörige Sony Headshell
[Bild: dsc04579vpsia.jpg]
derSystemkorpus fast die Platte berührt.
[Bild: dsc04567fbs77.jpg]
[Bild: dsc045882ms8w.jpg]
Wenn ich den Tonarm höher stelle kommt die Nadel nicht mehr auf die Platte weil der Lift sie abhebt.
[Bild: dsc04576q2s9t.jpg]
Ob man das getrennt also unabhängig voneinander einstellen kann erschließt sich mir nicht.
Das Gewicht habe ich mithilfe einer Waage auf 1,2g eingestellt , das Antiskating hat außer zahlen keine für mich sichtbare Markierung, da habe ich nach Gehör eingestellt bis nichts mehr verzerrt hat.
Bei einigen Platten besteht das Problem das am Anfang also in der Einlaufrille der Arm nicht weiter geht.Dann stelle ich den Tonarm eine Nuance tiefer und habe noch geringeren Abstand zwischen Systemkorpus und Schallplatte.
Noch dazu fehlt mir eine Schablone für den Kröpfungswinkel.Die von Audio1984 bringt mich auch nicht wirklich weiter, auch hier ist alles nur nach Auge und Gehör eingestellt.
Ich wills mal so ausdrücken, ich habe mir da was zugelegt mit dem ich mangels Erfahrung und technischem Unvermögen nicht zurechtkomme.Ich hoffe das ich  hier jemanden finde der sich mit dem Arm auskennt und mir Tips geben kann wie ich das hinkriege das das Ding endlich tadellos läuft.
  • theoak
Moin
Habe zwar nicht den Tonarm aber bei vielen Liftheber ist da eine kleine Schraube um unterschiedliche Höhen auszugleichen.
http://www.analog-forum.de/wbboard/board...ndex6.html
Gruß Frank
Danke Franky
Ich seh da tatsächlich was, auf den ersten Blick kaum zu erkennen , nur ob da noch viel geht? Ich muss es probieren.Habe das Gefühl der Arm muss hinten höher damit die Nadel mehr Abstand bekommt.Hoffe das ich Grobmotoriker da nichts versaue...
[Bild: dsc046024jkjs.jpg]
jaja, die PUA-Lifts..... Tease
das ist die Krux, die fehlende Höhenverstellbarkeit der Lifteinheit.....
aber ich glaube, Dein Problem liegt eher im verwendeten Headshell, das haut wohl nicht hin..... hast Du das originale auch? Probier das mal..... oder ein anderes, "flacheres"....
[Bild: hSQ13xih.png]
wenn ich das mit dem Foto des Systems oben vergleiche, scheint das V15 "zu tief".
(23.10.2016, 13:24)zimbo schrieb: jaja, die PUA-Lifts..... Tease
Das Headshell ist doch das originale.Andererseits hätte ich noch dies sogenannte streifenhörnchen,das sieht flacher aus
deine verbaute Headshell ist original vom PUA-114, dem "Standard-Arm! auf dem 2250. Das "Streifenhörnchen" gehört an den PUA-1500!  Oldie
Mit dem Streifenhörnchen sieht das aber auch nicht so viel anders aus.Auch wenns nicht das gleiche System ist, der korpus des systems berührt fast die Platte.
[Bild: dsc04603kkkan.jpg][Bild: dsc04609mkkru.jpg]
Aber wenn du so sicher bist das das Streifendingens zum Arm gehört bau ich dann mal das Shure V 15 da rein und guck mal wie es dann ist.
auch bei dem Foto scheint das System zu tief, bzw. die Bauhöhe zu hoch... ist da noch ein Distanzblättchen zwischen System und Headshell? sieht irgendwie so aus?  Denker
Die BDA spricht ja auch von einem Höhenausgleich mittels Distanzblättchen und wenn ich mir die Skizze oben ansehe, sollte die Unterseite des Systems mit dem untersten Punkt des Headshells in etwa fluchten. Das auf der Skizze sollte ein XL-35/45 sein, was die selbe Bauhöhe wie ein V15 IV (16mm) hat.
Hast Du die deutsche Bedienungsanleitung und den "Illustrated setup guide"? kann man sich hier runterladen (Anmeldung erforderlich):
http://www.vinylengine.com/library/sony/pua-1500.shtml
Nimm Dir Zeit und beginne einfach nochmal von vorne anhand der BDA, das sollte schon klappen.
Mit welcher Waage misst Du denn die Auflagekraft?
  • bikehomero
Ups, ich hab gerade das Sony System aus dem Streifenhrn genommen, es ist anscheinend ein MC System namens VC 1500 E, komisch das es an MM funktionierte aber muffig klang.
Am Streifenhörnchen selbst gibt es eine dünne schwarze extra Platte aus plastik und beim Shure nochmal eine dickere aus metall.Sollte ich das System vielleicht ganz ohne Distanzplaettchen montieren?
(erstmal) ja.
danke Zimbo
So, habe es geschafft das Shure in das Streifen HSH einzubauen diesmal sogar ohne wieder kabel abzureissen.Jetzt ackere ich mich nochmal durch die Anleitung und hoffe das es klappt.Gewicht stelle ich mit so einer kl.elektronischen Waage ein.Das Gefummel an den Gewichten hinten ist echt nervig weil sich das nur so ruckelig drehn lässt.Allein das Ausbalancieren des Arms erzeugt bei mir Spannung wie bei so einem Bombenentschärfer weil ich immer Schiss hab die nadel zu killen...
Ich habe jetzt das Shure im Sreifen HS drin und alles nochmal nach Anleitung, insofern ich die verstehe, justiert.Aber es sieht immer noch so verdammt knapp aus.fast gar keine Luft zwischen Systembody und Platte.Mache ich den Arm etwas höher lüpft mir der Lift den Nadel von der Platte. Sad2 Kann es sein das vielleicht der Nadelträger nach innen gedrückt oder verbogen ist?
[Bild: dsc046148zj76.jpg]
[Bild: dsc0461637ktx.jpg]
Der Tonarm ist zu tief eingestellt, wenn es schon mit dem Lift Probleme gibt.
Genau...Der Hintern muss höher...Alternativ den Teller+Chassis tiefer ins Holz einfräsen. Wink3 So ist das nix.
Bei allen verlinkten Bildern sieht es auch für mich so aus, als wäre die Auflagekraft viel zu hoch eingestellt - da drückts ja die Nadel fast in den Korpus.
Also: Entweder falsche Einstellung oder Lagergummis zu weich.
Außerdem würde ich das Shure V15 - egal welches - immer nur ohne das dritte Gewicht auf dem Gegengewichtsschlitten fahren, das reduziert die effektive Masse des PUA etwas.
Attiarez
Auflagekraft soll 1,2 g ohne Bürste und 1,7 wenn man mit runtergeklappter Bürste abspielt (Tracking dingsda nennen die das bei Shure) haben.Genau so habe ich es gemacht.Lagergummis zu weich wäre möglich.Kann evtl noch mal runter auf 1,2 gehn und die Bürste wieder hochklappen.
3. Gewicht entfernen?
Atandisharp
Mache ich den Arm höher habe ich das problem mit dem Lift.Einstellen kann ich da nichts.
Atscope
Die Zarge ist genau so von den Massen wie die originale die dabei war, nur viel massiver gebaut .Also kann das schon mal nicht sein.Vorher lief der tadellos mit dem anderen Shell und einem M75 was ich aus verständlichen gründen rausgeschmissen habe.Jetzt nochmal ein anderes neues System einbauen und gucken was dann ist wäre noch die letzte Möglichkeit.Vielleicht ist das V 15 ja auch ungeeignet oder i A.
Werde noch etwas vorsichtig herumprobieren und mich ansonsten umhören wer hier in Hamburg so ein Teil richtig justieren kann.Ich stosse hier echt an meine Grenzen.
Der Arm muss doch nur minimal höher. Warum sollte das nicht gehen? Den Lift könnte man notfalls ebenfalls leicht erhöhen, einfach etwas drauf kleben.
ich glaube, ich hatte genau das selbe problem mit meinem pua 286. und ich meine mich zu erinnern, dass es tatsächlich mit der höhenverstellung des tonarms zu tun hatte. ich suche nachher mal den thread - vielleicht hilft es ja....
[Bild: HqCjoy0h.png]
das schonmal zur groben Höheneinstellung, die Höhe des Lifts kann ja nicht verstellt werden.
zur Auflagekrafteinstellung.....
nimm erstmal die komplette Einheit. Die Einheit verschiebst Du dann auf dem hinteren Stummel bis der Arm in Waage ist. Dann fixieren. Jetzt stellst Du grob die AK ein indem Du das Hauptgewicht mit dem Zusatzgewicht nach vorne, also zur Lagereinheit hin, verschiebst. Einfach mal auf 1,5g stellen. Fein justieren kannst Du dann mit dem zweiten Gewicht und Deiner Waage.
http://old-fidelity-forum.de/thread-4129.html
vielleicht hilft's ja.
(23.10.2016, 17:33)rotoro schrieb: http://old-fidelity-forum.de/thread-4129.html
Oh je, nicht wirklich Sad2
(23.10.2016, 17:15)zimbo schrieb: [Bild: HqCjoy0h.png]
Die Auflagekraft einstellen habe ich ja hinbekommen, nur sieht es ja immer noch so aus wie vorher.irgendwie stimmt der Winkel nicht,ich meine wenn es hinten höher wäre wäre der Winkel oder neigung oder wie auch immer besser, aber der Lift hebt es dann ja auch alles wieder mit an.Vielleicht brauchts echt ein anderes system wo die nadel weiter absteht vom Systemkörper.
So was gibt es nicht. Der Tonarm ist trotzdem zu niedrig.
pfff, ich wollte doch nur helfen Wink3
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rotoro für diesen Beitrag:
  • vincent1958
(23.10.2016, 18:12)rotoro schrieb: pfff, ich wollte doch nur helfen Wink3
Ja weiss ich doch, mich verwirrt das momentan nur alles.Muss mal Pause machen.
  MM System für Sony PS 2500 mit Pua 114 rainer52 1 1.245 25.02.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Tobifix
  Sony Pua-286 Tobifix 9 4.469 31.01.2024, 20:29
  SHURE VN5MR HG SAS/Z franky64 1 1.836 30.09.2023, 15:58
Letzter Beitrag: alighiszem
  Sony PUA 114 bikehomero 39 23.450 03.09.2023, 13:15
Letzter Beitrag: bikehomero
  Sind Besitzer eines Shure Dynetic M222 Tonarms hier? akguzzi 9 4.545 28.01.2021, 12:51
Letzter Beitrag: akguzzi
  Shure V-15 III Ersatznadel aurex 8 6.730 09.07.2020, 12:28
Letzter Beitrag: luckyx02
