Audioton von einem TV auf Stereo anlage
Hallo liebe HI-FI Freaks,
Ich bitte Euch,
Ja, worum denn??
Ich bitte Euch um Eure Meinung, ob es ratsam ist,den Ton von einem Flach-TV mittels eines Solisto.DAC-4all Umwandlers über den Optical Digitalen Ausgang an einen fast 40 Jahre alten Marantz anzuschließen um dann über die am Marantz angeschlossenen Bose Boxen bessere Qualität zu haben. Die Lautsprecher im TV sind ja nichts im Vergleich zu meiner Qualität durch die Bose Boxen. Wer hat da Erfahrung?? Wäre es ratsam, eventuell für den TV separate Boxen zu kaufen?? Was fü rwelche?? Wahrscheinlich wäre es ja ratsam, da ich dann nicht den Marantz anschalten müßte und hier ja dann auch Strom sparen würde, oder??Bitte schreibt Eure ehrliche Antwort.Weiter viel Aktion und Spass, Werner
(02.12.2011, 19:34)armin777 schrieb: Ja, worum denn??
Hallo Armin, zu Deiner Frage!! Der Ton vom TV Flachbildschirm ist nicht gut, vor allen Dingen ist die Sprache schlecht.Wenn Du also eine Empfehlung hast?? teile sie mir bitte mit,werner
Hi Werner,
es kommt ganz drauf an was du hast, und was du willst. Der Ton über die Stereoanlage ist ganz eindeutig besser. Hast du Kabel oder Sat oder DVBT ? Empfang über externen Tuner oder über eingebauten Tuner des Fernsehers ? Reicht dir Stereo oder wirds Surround (irgendwann) ? Was für Bose hast du momentan ? Willst du mit den Lautsprechern auch Musik hören, bzw bist du jetzt klanglich zufrieden ? Bose ist meiner Meinung nach nur wenig Hifi und mehr was fürs Auge als für die Ohren.
Das mit dem Stromsparen schnall ich grad nicht, willst du Lautsprecher direkt an den Fernseher anschliessen ? Bist du dir sicher , dass das dein Fernseher kann (und mit welcher Leistung betreibt der die LS ) ??
Ich hab noch nen alten Röhrenkasten, für TV langt mir der Ton. Fürs Filme glotzen hängt ne Multimediabox am Sansui, der wiederrum meine Lautsprecher antreibt (TSM 6000, 3 Wegerich Standlautsprecher), das ist simples Stereo und reicht mir vollkommen.
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
Warum so kompliziert Werner, wenn Du nur den Ton abholen willst reicht eine Y-Kabel am Kopfhörer vom TV und dann kannst Du das z.B. auf Aux am Amp legen. Dann verstehst Du Stimmen deutlich besser und hast auch insgesamt einen besseren Klang... die modernen Flat-TVs haben tatsächlich oftmals einen bescheuerten Klang... aber das ist die einfachste Methode...
Schönes WE Drinks
cu, Martin -
So isses, bessere Flachmänner haben zusätzlich sogar Cinch-Ausgänge. Da braucht man nicht mal einen Adapter. Strom spart man am besten, wenn man selbst zur Klampfe singt. An eine Glotze kann man keine Lautsprecher ohne integrierte Verstärker anschließen.
Ich hatte mal früher ne alte Röhre mit integriertem Amp,
da konnte man direkt fette Boxen anschließen Raucher
Ich habe an meinem Flat-TV (Philips) auch über Kopfhörerbuchse einen kleinen (aber alten!) Kenwood-Verstärker dran. Blöd ist bloß, dass die Lautstärke nicht über die Fernbedienung regulierbar ist. Keine Ahnung warum. Die eingebauten Lautsprecher des TV schalten sich ab, sobald der Kopfhörerstecker in der Buchse sitzt, aber die Lautstärke lässt sich nicht regulieren.
Ist bei mir genauso, Armin.
Aber nach einem halben Jahr habe ich mich dran gewöhnt, dass das Regeln der Lautstärke per Fernbedienung eh nur eine dumme Angewohnheit war ! LOL
Ahoi,
Ein Kopfhörerausgang, der nicht in der Lautstärke regelbar ist? Was haben die Holländer geraucht?
Ist bei meinem Philips auch so Raucher
Ahoi,
(03.12.2011, 14:50)Stereo 2.0 schrieb: Ist bei mir genauso, Armin.
Im Prinzip hast Du recht, Andreas - aber die Privaten senden die Werbung stets in solcher Brutallautstärke, die Sendungen dagegen viel leiser. Da möchte ich immer regulieren.
Ich schaue nur TV ohne Werbeunterbrechung Pleasantry
Ahoi,
Würde ich am liebesten auch, aber meine Frau hat da einen ganz anderen Geschmack! Flenne
Ich mag mich deswegen nicht streiten!
Naja, und es kostet ja auch Geld Floet
(03.12.2011, 15:00)Harry Hirsch schrieb: Ein Kopfhörerausgang, der nicht in der Lautstärke regelbar ist? Was haben die Holländer geraucht?
So was gibt es ja auch nicht. Floet
Bei manchen Glotzen kann man im Menü festlegen, wie sich der Ausgang verhalten soll, entweder fixed oder variabel.
Moin Werner Hi,
im Raum LB hast du ja im Normalfall Pleasantry Kabel-BW.
Meine Konstellation sieht so aus, dass ich einen günstigen Kabeltuner (aber) mit Chinch - Audioausgang
geholt habe.
Ich denke das hat jeder ab 59,99
Btw..... bisch au a Sauschwoob odr reigschmeckt? Denker
Ich wohne quasi auf halber Strecke zw. Bruno-Bref Tzaritza und Dir....im Remsdaal.
Werner, ich würde es so machen, wie Du selbst es in Beitrag #3 beschrieben hast.
Lol1Lol1Lol1
Gruß und.....
Andreas le II.
Der Afro muß es sein, weil ihn sonst keiner
Transistoren benötigen Rauch zum Funktionieren.
Beweis: "Wenn der Rauch entweicht, dann funktionieren sie nicht mehr."
Hallo Armin,
ich habe seit einem Jahr einen TV von JVC, der automatisch die Pegel der Werbung entsprechend absenkt.
Leider kann man nur Automatik ein- bzw. aus stellen. Wenn man die Absenkung selbst regulieren könnte, wäre es noch besser.
Bei den meisten Werbespots funktioniert es auch. Aber inzwischen scheinen einige Werbekunden auch hier Tricks zu finden, den Pegel nochmals zu boosten.
Gruß und.....
Andreas le II.
Die waren vorher im eigenen CoffeshopRaucher
Ich nutze auch die (unregelbaren) Cinchausgänge des Fernsehers
und gehe damit auf einen Aux-Eingang des Verstärkers.
Funktioniert prima.
Mehr Stereo brauch ich nicht.
Gruß Bent
von mir nur ein paar Punkte bis FlensburgAuto
Bei mir kommt's Signal vom DVB-T Receiver (Cinch)
Gut dabei : Lässt sich per FB regeln LOL
Holländer rauchen immer nur Top-Kraut. Der Shit kommt in den Shop und somit in den Export Oldie
_____________________
Jonges, ik weet et !
At all : Boyz - ist der alte Germane Werner überhaupt noch ON AIR ?
_______________________
Groeten
Frank
(03.12.2011, 20:54)moxx schrieb: Holländer rauchen immer nur Top-Kraut. Der Shit kommt in den Shop und somit in den Export Oldie
Groeten
Frank
Der ist schon längst im coffeeshop und schaut seinen ganz eigenen Film in multisurround Raucher .
Marcus
  Welches war Eure erste Anlage? Und was kam danach? Armin777 607 411.734 Gestern, 14:19
Letzter Beitrag: Donizetti
  Telefunken Acusta 250-Anlage und passende Tische Lass_mal_hören 12 7.141 26.02.2026, 09:29
Letzter Beitrag: nick_riviera
  was an "meiner" Anlage macht sie einzigartig unter "unseren" Anlagen? nice2hear 494 267.952 06.02.2026, 19:47
Letzter Beitrag: vlaskalord
  der Vollverstärker-Thread, Stereo-Amps im Einsatz nice2hear 642 361.586 04.01.2026, 22:07
  Die ersten Stereo Aufnahmen aus 1944 - AEG Magnetophon K7 Jan_K 3 1.612 09.06.2025, 14:35
  ITT Schaub Lorenz Stereo 5000 HIFI brauni1957 0 897 29.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: brauni1957
