Balance-Poti für Accuphase E-202 fest
mir ist eine schöne Accuphase Tuner-Amp-Kombination zugelaufen - beim Amp macht das Balance-Poti komische Sachen. Elektrisch tut es, was es soll, ist aber nach mehrmaliger Betätigung jetzt so gut wie fest.
Kennt jemand dieses Effekt und weiß Abhilfe?
Du kannst das Ding nur vorsichtig zerlegen.
Ich würde ja gleich ein neues holen, aber 2x500k mit der langen Achse ist nicht so häufig.
Das Ding gibt es nicht mehr.Habe bei den Radfords von Svenibenni auch ale Poris und Schalter aufmachen
Müssen
Wie wäre es damit:
https://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo...S-LIN+470K
Achse wird für diese Typen an anderer Stelle mit 50mm beschrieben.
Wenn sich eine Poti-Achse mal komplett festgefressen hat, dann ist es schwer diese wieder frei zu bekommen.
So lange sie sich noch drehen lässt - also das Fett noch nicht komplett verharzt ist, dann hilft oftmals etwas Kontaktspray oder WD40 auf das vordere Ende der Achse zu geben..... und dann langsam reinzuaarbeiten mit drehen links,rechts,links,rechts,..... Funktioniert nicht immer, aber sehr oft.
Natürlich ist ein neues Poti die viel bessere Variante - wenn geht Smile
Gerry
Wenn die Ursache nur verharztes Fett ist, hilft Erwärmen der Welle mit nem großen Lötkolben oder Heißluft,
bei ner wirklich festgefressenen Lagerung mit Oberflächenaufrauhungen nur Austausch des Potis.
  • Gerry67
ein Kriechöl (Balistol) auf die Welle so das das Öl zwischen Welle und Buchse kriecht. Einziehen lassen und etwas Geduld, ab und an mal versuchen zu drehen.
Gruß Ulf Hi
  • Gerry67
Moin, bei mir hat immer Waschbenzin geholfen. Das löst das verharzte Fett. Immer Tropfen für Tropfen an die Achse...ist ja von der Konsistenz wie Wasser und zieht in feinste Ritzen.
Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten Drinks aber hören tu ich nu mit was anderemRaucher....
Danke, Männers.
Schon das mit dem Kriechöl hat geholfen, ich musste mir gar nicht die Finger am Lötkolben verbrennen. Das Poti regelt wieder einwandfrei, lediglich der Drehwiderstand ändert sich noch über den Regelbereich etwas.
Heute früh war ich als erklärter Kopfhörerhasser beim Testen etwa eine Stunde zu lang da gesessen und habe mir über T-101 und E-202 eine Schubertmesse angehört. Schon lange nicht mehr so viel Spaß am Radiohören gehabt.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Gorm, Kimi
Bitte, Mann !
Ist schön und freut mich dass es wieder funktioniert Thumbsup
Aber wie kann man sich Schubert anhören? Brahms, Bethoven, Mozart, Tschaikowski... von mir aus auch Mendelssohn Bartholdy oder Rammstein, aber nicht Schubert!   Lol1
Nee is nur Spass, gelle! Dance3
Ganz liebe Grüße
Gerry
Gerry
Die d-moll-Messe von diesem Rammstein höre ich mir auch ganz gerne an - so schön transzendent-meditativ....
Aber tatsächlich: Diese As-Dur-Messe von Schubert war mir bisher entgangen.
Freut mich , dass das Original bleiben darf!
Jürgen, müsstest du noch die Geraffelliste im Profil anpassen?
(01.11.2016, 08:05)tiarez schrieb: Danke, Männers.
Oh mein Gott!!!
Ballistol hat geholfen!
Sag' das nur nicht zu laut, sonst gibt es wieder heiße Diskussionen.
LOL
P.s.: Freut mich für Dich!  Drinks
Hey hey, my my
Caspar Hi
War kein Ballistol... irgendeine Sprühdose mit langem Röhrchen.
[Bild: Ballistol_2.jpg]
Floet
Hey hey, my my
Caspar Hi
(01.11.2016, 08:47)nice2hear schrieb: Jürgen, müsstest du noch die Geraffelliste im Profil anpassen?
Ist zwar total OT, aber was meinst du denn?
ok, Missverständnis geklärt. alles sauber!
  • bikehomero
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.206 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 11 699 25.03.2026, 10:21
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Suche ! Schaltplan/ Serviceplan Accuphase P500L Timo777 5 462 19.03.2026, 19:02
Letzter Beitrag: Passat
  Bassgitarre Poti Frage tv glotzer 3 599 01.02.2026, 19:46
Letzter Beitrag: tv glotzer
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 2.890 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 1.138 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
