Denon DCD 1520
Langsam aber sicher werden etwas speziellere Bauteile für die CD-Spieler der 80er und 90er Jahre immer teurer. Das gilt für Servo-IC genauso wie für OS-Filter oder DAC.
Daher habe ich gleich mehrere Leute damit "beauftragt" mir ihren nicht mehr brauchbaren "Schrott" gelegentlich vorbeizubringen.
Gestern war´s wieder soweit. Ein paar Sony-ES und drei "bessere" Denons....Darunter auch ein DCD 1520, der nicht nur gut ausgestattet ist, sondern auch ganz hervorragende Eigenschaften besitzt.
Weil diese Geräte aber nur noch wenig einbringen, baut "er" dort stets die Laser aus, und verkauft sie ins Ausland. Bis zu 170 € gibt´s für diese Lasereinheit, wenn man die richtigen Kunden hat, und weil dieser 1520 einen zerkratzen Deckel hatte, und ein Zettel mit "nur ein Kanal" darauf klebte, musste auch sein komplettes Laufwerk dran glauben. Es fehlt......Die Front bekommt von mir aber noch eine glatte "zwei"  ;Wink3
[Bild: x3xyIawh.jpg]
Normalerweise hätte ich die Hauptplatine ausgebaut, die Füße und die Front abgeschraubt, und den Rest entsorgt, aber hier habe ich anders entschieden....Den baute ich wieder zusammen.
Das Laufwerk vom DCD 1500 II passt da rein, aber die Originalabdeckung der 1520 Lade passt nicht auf die Lade des 1500/II . Da muss man etwas nacharbeiten.
[Bild: 0AByXqrh.jpg]
Und tatsächlich spielte das Gerät danach wieder..Lediglich Focus-Offset musste Nachgetrimmt werden. Ein Kanal blieb aber stumm.
[Bild: e7T1xIzh.jpg]
Die beiden großen Elkos hinten rechts sind übrigens Koppelkondensatoren. Im Manual sind es bipolare 220µF/50V, aber in allen mir bekannten Versionen waren es bisher immer 470/50 gepolte Elkos gewesen. So auch in diesem Fall. Durch die enorme Kapazität gibt es keinerlei Spannungsabfall über dem Elko und auch keine Reduzierung der unteren GF. Daher gibt es auch keine Kondensatorverzerrungen.
Und trotzdem werden diese beiden eigentlich IMMER von irgendwelchen Emo-Tunern gegen große Folien ausgewechselt, die da garnicht mehr draufpassen.
Die PCM64 und auch die 63er sind mittlerweile ziemlich teuer. Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann man heute 80 Euro für zwei Stück bekommen....Schon heftig.
Nachdem ich mich "von hinten" nach vorne durchgemessen habe, stand bereits nach 10 Minuten fest, dass doch tatsächlich einer davon defekt ist. Ein 5532 oder was anderes wäre mir lieber gewesen, denn meine PCM64 Bestände sind....klein...
[Bild: 7PkgLkwh.jpg]
Nach Wechsel war sofort alles wieder ok...Kurz angemessen-->
[Bild: ORXCvADh.jpg]
20Hz -20 KHz 0dBFS sweep:  ganz sanfter roll-off , halbes dB, 20KHz
[Bild: pNffgoBh.jpg]
Die Harmonischen sind bei 997Hz , 0dBFS extrem gering.  THD & N liegt laut Manual (und auch laut DAC Datasheet) bei -94 dB oder besser , also um 0,002%, bei 20 KHz Meßbandbreite.
[Bild: WKo7kaDh.gif]
Rauschen, Verzerrungen, Taktreste und Aliasing im Überblick : Stepped sweep 315 Hz - 20 KHz,  -20 dBFS
[Bild: MJrGxfqh.gif]
Leichtes Rauschen im Bereich bis ca. 22 KHz, keine Taktreste, kein Aliasing, kein Klirr.
THD & N vs. Frequenz bei Vollaussteuerung (1/6 octave sweep 0dBFS) beide Kanäle. Meßbandbreite in diesem Fall 80 KHz
[Bild: aTjTBRLh.jpg]
Das sieht zu hohen Frequenzen hin nicht wirklich gut aus , ABER es ist eine praxisfremde Messung, da es kein Musikmaterial geben wird, auf dem so hohe Pegel mit derart hohen Frequenzen vorhanden sind. Die Messung ist bei -10 dBFS total "glatt, wenngleich selbstverständlich mit -relativ betrachtet - stärkerem Rauschen und somit nurnoch um 0,006% liegend. (Wäre es nicht so, würde auch das Wasserfalldiagramm weiter oben anders aussehen.
Ein guter Player, den ich vielleicht im nächsten BT als Zuspieler einsetze.
[-] 16 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Gorm, winix, audiomatic, hadieho, Onkyo-Boy, nosecrets, Tarl, MacMax, proso, Flönz, __diz__, Gerry67, dingle, keramikfuzzi, Tom, linuxschmied
(08.11.2016, 19:53)scope schrieb: Langsam aber sicher werden etwas speziellere Bauteile für die CD-Spieler der 80er und 90er Jahre immer teurer. Das gilt für Servo-IC genauso wie für OS-Filter oder DAC.
Ich komme nicht  umhin, dich wegen deiner technischen Fertigkeiten zu bewundern (..kein Spott) - zumal ich eher der Typ "Hobbybastler" bin Floet
Ich bin ja selbst kürzlich zu einem DCD 1500 II gekommen (25 €) und bin sehr angetan von dem Player. Er hat zunächst dahingehend etwas Probleme gemacht, dass er nicht jede CD sofort erkennen wollte. Da aber auch die beiden Riemchen verschlissen waren, habe ich das erst für ein Problem des Lademechanismus gehalten. Nach dem Wechseln der Riemen ist die Lade wieder perfekt ein- und aus gefahren - aber die Erkennung hat nicht wirklich besser funktioniert. Eine Justage wie in deinem Fall "...Focus-Offset musste Nachgetrimmt werden" - funktioniert bei mir eher nach der "Try and Error" Methode. Damit ich dabei nicht alles unwiderruflich verstelle, habe ich die aktuellen Werte der Potis erst mal nachgemessen. Dabei sind mir beim "Focus-Offset" völlig unplausible Werte aufgefallen. Na ja, löte ich das Ding erstmal aus und baue einen neuen ein. Als ich aber  auf der Lötseite nochmal nachgemessen habe, waren die Werte für die Einstellung passend. Also nur mal nachgelötet und - siehe da - die CDs wurden wieder einwandfrei erkannt Dance3
[Bild: 2YJCad4h.jpg]
War's das jetzt tatsächlich - oder hab ich nur einen kurzfristigen Zufallstreffer gelandet? Wie ist deine Einschätzung?
Danke + Gruß
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
Zitat:..Focus-Offset musste Nachgetrimmt werden" - funktioniert bei mir eher nach der "Try and Error" Methode.
Ausmessen der Reglerpos ist hier nicht nötig, um den "Ursprung" wiederzufinden. Da reicht ein Strich mit einem nicht zu breiten, gut haftenden Eddingstift.
Focus Offset ist dann optimal eingestellt, wenn das Augensignal maximale Amplitude erreicht. Dazu braucht man nur ein ganz normales Analogoszilloskop, oder ein Digitales mit der Fähigkeit, solche Signale darzustzellen. Das sind nur die neueren, teureren....Also besser ein altes Analoges.
Der Deckel des 1520 sah bis vorhin noch absolut unbrauchbar aus.
[Bild: EU8jh2Lh.jpg]
Mit der Dose lackieren erfordert sehr aufwendige Vorarbeiten, damit die Kratzer nicht durchscheinen.
Ich hab´s mal mit Autofolie versucht. Hat keine 20 Minuten gedauert und ist für´s erste mal akzeptabel geworden.
Die Vertiefungen sind nicht 100% gelungen, aber sonst blasenfrei.
Wenn man das perfektioniert, braucht man keine Deckel mehr lackieren.
[Bild: I3bDOawh.jpg]
  • Tom, Onkyo-Boy, Mosbach
oha, sieht wirklich gut aus. Mit der Rakel gemacht oder einfach per Hand ?
Welche Folie hast Du genommen ? Hersteller etc.
(15.11.2016, 13:43)Svennibenni schrieb: oha, sieht wirklich gut aus. Mit der Rakel gemacht oder einfach per Hand ?
Einfach mit der Hand blasenfrei aufgezogen. Folie ist von einem Ebayhändler.
http://www.ebay.de/usr/design-shop23?_tr...2749.l2754
  • Svennibenni, winix, Onkyo-Boy
Bis zum furnieren ist es nur noch ein kleiner Schritt Wink2 LOL
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag:
  • scope, winix, Onkyo-Boy
  DCD Player Denon 700 AE Problem mit gekauften CDs stefkoeng 2 1.167 08.06.2025, 21:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  Probleme mit Denon DCD 1520 frog.on.trip 6 2.199 11.12.2024, 22:14
Letzter Beitrag: frog.on.trip
  Denon DCD 1500 MK1 scope 13 12.287 09.01.2022, 19:17
Letzter Beitrag: fastice
  Denon DCD - 1560 spielt 5 Minuten rainer52 18 8.583 30.05.2021, 17:06
  Denon DCD 1560 gibt keine Signale an den Verstärker rainer52 2 2.629 20.10.2019, 13:17
Letzter Beitrag: rainer52
  DENON DCD-2560 scope 2 5.753 29.07.2019, 16:03
