Probleme mit Denon DCD 1520
Hi zusammen, bin der neue hier Kaffee
Habe einen CD Player von Denon DCD 1520 und beim abspielen einer CD macht er Schleifgeräusche.
Je niedriger der Track desto lauter die Geräusche... Sprich ab Track 17 einer CD ist er mucksmäuschen still.
Ab Track 1 schleift es laut...
WD40 rein sprühen wohl kaum oder Floet
Vielleicht kann jemand helfen oder kennt jemanden der...
Vielen lieben Dank im voraus, bin für Tips dankbar.
[Bild: Bildschirmfoto-2024-12-09-um-16-57-11.png]
Dieser CD Halter in der Mitte ist magnetisch, dreht sich natürlich und "schlackert" und "schleift" an der schwarzen Halterung.
Oh Gott habs nicht kleiner hinbekommen!
Könnte der Filzring (oder aus was auch immer der Ring ist) auf der Unterseite des Halters sein der nicht mehr in Ordnung ist und es deshalb schleift.
 Oldie
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Geruchsneutral für diesen Beitrag:
  • frog.on.trip
Danke für die Antwort.
Da ist gar kein Ring drunter. Weder Filz noch ein anderes Material.
Da mach ich mich mal auf die suche, vielleicht finde ich den passenden Ring.
Habe nichts passendes gefunden! Wer kann helfen oder weiß Rat welches Teil dort fehlt?
ich meine, da fehlt kein Teil - sonst würde es lose um den Disc-Holder herumfliegen.
Das erste ist - wie so oft - die Erneuerung der Laderiemen 42 und 27, der die korrekte
Endposition des Hebels 39 bestimmt, in dem der Disc-Holder (clamper, 79) läuft.
Mit schlappen Riemen schließt sie Lade nicht komplett und der Hebel senkt nicht weit
genug ab -> Disc-Holder 79 schleift und zentriert nicht richtig auf dem Plattenteller 14.
[Bild: Screenshot-2024-12-10-at-21-18-40-denon-...sm-pdf.png]
Die Riemen gibt es passend als Satz bei iBäh.
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
  • frog.on.trip
ist das halbtransparent aussehende Teil unter der weißen angeschraubten Scheibe möglicherweise verschlissen?
Hier ist das Teil im Video gut zu sehen:
Falls das aber in Ordnung ist, wäre etwas (nicht viel - nur zum testen) Kunststoff-verträgliches Fett zwischen CD-Halter und der schwarzen Halterung, da wo es schleift, einen Versuch wert. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich den Player nicht selbst habe und daher nicht garantieren kann, dass es funktioniert und nicht schadet. Bei einem Sony CD-Player hat eine ähnliche Aktion aber mal den gewünschten Erfolg gebracht.
Grüße,
Tom
Edit: Den Tipp von Andreas mit dem Riemen würde ich aber auch als erstes probieren.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an tape für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix, frog.on.trip
Danke für eure Tipps, wirklich nett das ihr helft.
Mittlerweile habe ich dank eurer Hilfe herausgefunden das der Hebel/Arm nicht weit genug nach unten geht/schließt.
Dementsprechend schleift der Disc Holder an dem schwarzen Kunststoff Rahmen.
Also wie Andreas sagte, Laderiemen erneuern.
Das dürfte dieses Set sein 351215858128
Ich werde mich da mal vorsichtig ran wagen. Falls jemand Tipps hat bin ich auch hier dankbar.
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 946 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Tapedeck Laufwerke von Sankyo: Typische Probleme + Lösungen AnalogBob 26 22.524 05.10.2025, 17:22
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 7.446 13.07.2025, 12:23
  Denon DP-23F mit Startschwierigkeiten - Need Help yfdekock 35 21.945 09.07.2025, 18:19
Letzter Beitrag: Jarap
  Quadral Amun MKII, Tiefton Probleme seng1 9 2.506 16.06.2025, 18:34
  DCD Player Denon 700 AE Problem mit gekauften CDs stefkoeng 2 1.290 08.06.2025, 21:53
Letzter Beitrag: Intoxication
