Skala für Thorens TD 280
Hallo geschätzte Experten,
bisher ist mein Thorens TD 280 gelaufen und gelaufen. Aber vor wenigen Tagen ging nichts mehr. Die Nadel ist einfach nach außen gerutscht.
Ich muss also den Tonarm neu justieren. Im Netz habe ich diese Bedienungsanleitung gefunden:
Bedienungsanleitung Thorens TD 280
Soweit so gut. Ich muss also zuerst die Auflagekraft justieren. Dann brauche ich aber eine Skala aus der hervorgeht, wie ich die Antiskatingkraft einstellen muss. Diese Skala konnte ich bisher nicht finden.
Wisst Ihr, wo ich die finden kann (Link)? Oder habt Ihr etwa sogar die Skala?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Chris
Hi Chris
Bist Du sicher, dass Du nach einer "Skala" für das Einstellen der Antiskatingkraft suchst? Oder benötigst Du nicht eher eine Justierschablone für die korrekte Ausrichtung des Tonabnehmersystems (gibt es massig im Netz)?
Für das Einstellen der AS-Kraft gibt's bei TD 280 Thorens Tonarm ja bereits das kleine Rädchen rechts an der Tonarmbasis...
Dabei ist der einzustellende Wert grob gesagt in etwa so hoch wie die Auflagekraft (also bei 1,75 gr Auflagekraft auch auf dem AS-Rädchen 1,75 einstellen)
Das beschriebene Problem hört sich für mich eher nach abgebrochener Nadel oder falsch ausbalanciertem Tonarm an.
Nigel
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DD 313 für diesen Beitrag:
  • Chris Flier
Hallo Nigel,
Du hast recht. Die Nadel ist defekt. Krass und Du hast nicht mal meinen Schallplattenspieler gesehen. Vielen Dank!
Chris
  Kenwood KT-7000 Tuner Skala ausbessern? MarkusTwoPoint0 1 1.124 27.06.2025, 19:23
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
  Welches Liftöl für Thorens TP14 (auf TD124/MK2)? beetle-fan 1 1.230 11.03.2025, 09:03
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  Trafo für Thorens Dreher gesucht Markus B 9 6.214 22.10.2021, 09:26
Letzter Beitrag: Markus B
  Thorens TD 126 Bowdenzug für die Haube Punkrockhorst 13 6.817 14.12.2020, 19:24
Letzter Beitrag: erge
  Gesucht: Lange Schrauben für alte Thorens Headshell StephanCOH 11 6.701 07.09.2020, 10:39
Letzter Beitrag: aspenD28
  SM für Thorens TD 115MKII Eidgenosse 7 4.209 21.07.2018, 22:59
Letzter Beitrag: Eidgenosse
