Trafo für Thorens Dreher gesucht
Hallo in die Runde,
Bei einem meiner Thorens Dreher ist der Trafo defekt.
Ich bekomme nur 1x12v raus, eine Wicklung ist durch.
Ich suche also einen Trafo der 2x12V mit Mittelanzapfung
liefert, also 3 Anschlüsse Sek. ca. 15 Watt sollten reichen.
Könnt ihr mir eine Bezugsquelle nennen?
Trafos mit 2x12v gibts viele, aber die haben alle 4 Anschlüsse,
das dürfte wahrscheinlich nicht funktionieren.
Freue mich über ein paar Tips!
Schöne Grüße
Markus
iss doch kein Problem,
https://www.reichelt.de/trafo-18va-2x-12...l_15&nbc=1
die beiden Inneren der sekundär Wicklungen gehören zusammen,
ebenso bei den Primär Wicklungen, damit Du auf 230 V kommst.
lg. Hans
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Doppelton für diesen Beitrag:
  • Markus B
der ist noch kleiner und hat nur eine 230V Wicklung.
https://www.reichelt.de/printtrafo-16-va...27379.html
  • Markus B
Hallo Hans,
besten Dank schon mal! Den Trafo, den isch schon habe hat primär ganz normal 2 Anschlüsse, also alles klar.
Sekundär also die zwei innern Anschlüsse brücken und an den zwei äußeren Anschlüssen messe ich dann jeweils 12V gegen den Mittelanschluss?
Ich dachte mir schon, dass evtl. so funktionieren könnte, will die Elektronik des Thorens aber nicht schrotten.
Falls ich noch einen Denkfehler habe, kannst Du/Ihr euch gerne nochmal melden.
Markus
(19.10.2021, 16:27)Markus B schrieb: Hallo Hans,
Markus
genau, Du wirst etwas mehr messen, wel es die Leerlaufspannung ist, bei Belastung geht sie runter.
Nimmst du den mir der einen Primärwicklung?
lg, Hans
Ich muss mal schauen, was am besten rein passt.
Evtl. nehme ich dieses Modell:
https://www.reichelt.de/netztrafo-offene...24634.html
Da muss ich morgen nochmal die Größe messen, könnte passen.
Bei den Printtrafos weiß ich nicht genau, wie ich die unterbringen kann, bräuchte ich noch eine Platine.
Das Ganze soll ja auch sicher sein Wink3
Markus
Hallo Markus,
wenn du einen Trafo mit einem möglichst geringen magnetischen Streufeld haben möchtest, schau dich mal nach Talema Transormatoren um. Sie gibt es vergossen als Ringkern mit recht kleinen Abmessungen. Bei Reichelt gibt es da allerding derzeit etwas Lieferschwierigkeiten.
Musst du mal google bemühen oder bei ebay reinschauen.
Viel Erfolg bei der Reparatur,
Ulf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag:
  • Markus B
Brauchst du so einen Trafo?
[Bild: 6Nr7d7s.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag:
  • Markus B
Markus
Bitte immer prüfen ob es wirklich so ist. Nicht alle Trafos sind so ausgeführt das man die inneren Brücken muss um ne sym. Spannung zu bekommen. Wenn nicht am Trafo selbst angegeben, vorher messen.
Ansonsten laufen die Wicklungen parallel oder schlechtestenfalls antiparallel.
EDIT:
Da war ein Hund drin
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag:
  • Markus B
danke für Eure Meinung und Hilfe!
Ich hab zwischenzeitlich einen Trafo bei Reichelt bestellt, der von den Maßen dem Original am ähnlichsten ist. Müsste heute ankommen.
Zwischenzeitlich habe ich einen Trafo von einm TD 126 eingebaut, der läuft aber mit 2x18V und die Transen wurden schon
recht schnell unangenehm warm... Wink3
Mir war es wichtig, dass ich so viel wie möglich original lasse und vor allem, dass es sicher ist.
Wenn alles fertig ist, melde ich mich nochmal.
Besten Dank schon mal!
Hier ein Bild vom original Trafo, der mittels Halteblech auf dem Chassis sitzt:
[Bild: IMG-0166.jpg]
  Trafo NAD 2600 gesucht til1967 12 1.935 10.01.2026, 20:39
Letzter Beitrag: til1967
  Gewichtsloser PSX555ES Dreher - Reaktivierung aus Keller DATGrueni 36 22.692 24.04.2025, 06:29
Letzter Beitrag: Nobody
  Welches Liftöl für Thorens TP14 (auf TD124/MK2)? beetle-fan 1 1.247 11.03.2025, 09:03
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  Thorens TD 147 Netzteil gesucht Operation Mindcrime 4 1.706 04.03.2025, 13:12
  AIWA XK S7000 Trafo sein Geist aufgegeben Audrius 10 4.192 30.08.2024, 00:01
Letzter Beitrag: Audrius
  Accuphase E205 Trafo defekt Jürgen M.S. 41 13.812 17.02.2024, 00:33
Letzter Beitrag: Jürgen M.S.
