Sony TA-11 Verstärker rechter Kanal verzerrt
Frohes neues Jahr!  Hi
Ich habe einen kleinen, feinen Sony TA-11 geerbt.
Von außen sieht es aus wie neu und auch im Inneren ist er schön sauber.
Leider hat er aber ein Problem:
Der rechte Kanal liefert ein komplett verzerrtes Signal.
Es lässt sich laute und leiser Stellen, kommt aber von der Lautstärke nur an die Hälfte des linken Kanals heran.
Die rechte Wattanzeige zeigt die geringere Leistung auch an (schlägt weniger aus als die Linke).
Das Kopfhörersignal ist ebenfalls verzerrt.
Ich habe alle Schalter und Potis schon überprüft und auch verschiedene Eingänge mit verschiedenen Quellen (Tape, Tuner, Aux) gestestet... Fehler bleibt.
Für Tipps und Erfahrungen zur Fehlerbehebung bin ich Dankbar!
Ich vermute defekter Kondensator..... hast du ein signalverfolger?
Gruß Carlos
kann genausogut auch ein TR im Eingangs / Differenzverstärkerteil sein.
...oder ein loses Kabel.
Nachdem der Kopfhörerausgang von der Lautsprecher-Endstufe versorgt wird, denke ich an einen Fehler in der Endstufe
Kann vieles sein, wie ein defekter Sicherungswiderstand, Transistor, Condensator usw...
Denke das ist ein Fall für einen Servicetechniker mit Mess- und Löterfahrung
Gerry
Denker hab hier mal das SM dazu ....
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...7&biw=1280
die Ursachen dafür können sehr viele sein .... wurde hier ja auch schon geschrieben ... also ich würde erst mal alle Kontakte ( auch die Schalter) und das Lautstärkepoti bzw. Potis mal allgem. reinigen ... Fehler noch da !?  dann alle Spannungen und Kondensatoren usw. prüfen ... ich denke, es könnte eventuell an C109 bzw. für den rechten Kanal dann an C209 liegen ....  aber auch nur ne Vermutung ...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rock für diesen Beitrag:
  • Gerry67
hi
am einfachsten misst du als erstes mal die wichtigen Spannungen.
irgendwo muss man ja anfangen.
gebraucht werden folgende messungen:
- beide betriebsspannungen(zum warmwerden beim messen)
- die Spannung am ausgang(möglichst genau auch wenn sie nicht ganz stabil ist)
  ohne Signal und lautstärke auf -0- stellen, am ausgang LS+ messen gegen +
- die Spannung an D402(7V) wäre auch noch wichtig
- die Spannungen über den emitterwiederständen(R137/138 und R237/238)
diese werte bitte mal mitteilen.
sie lassen einen groben hinweis zu wo die suche weitergehen muss.
gruß onkyo-boy
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.399 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 722 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 685 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.062 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 900 23.11.2025, 19:13
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.821 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
