Reanimation Sequential Circuits Pro-One
Da ich in 4 Wochen mit irgendwas auf der Bühne stehen muss und noch nicht entschieden habe, womit, hab ich ja in den letzten Wochen und Monaten schon diverse meiner elektronischen Klangerzeuger nicht nur ausgegraben und entstaubt, sondern zwei davon auch sogar z.T. extern wieder herrichten lassen, nämlich Korg Polysix und Roland Juno-60. Zwei weitere Synths brauchten bisher keinerlei Zuwendung und funktionieren einfach: Electro Harmonix EH-400 und Casiotone MT-40. Die Linndrum hab ich zwar z.T. auch schon gemacht, aber noch ist sie nicht 100% in Ordnung. Da ich jedoch inzwischen weiss, dass ich die auf jeden Fall nicht mitnehmen werde, blieben im Wesentlichen noch zwei Keyboards, denen auf den Zahn zu fühlen war. Zum Einen der Ensoniq EPS Sampler, aber der geht halt einfach wie immer: Diskette rein, anschalten, OS laden - läuft.
Fast langweilig...naja, vintage ist das Teil trotzdem, nämlich von 1988, und daher im Grunde durchaus defektgefährdet - und dann auch noch digital. Sozusagen digitale Steinzeit.
Aber zum Anderen der Sequential Circuits Pro-One. Der hat alles, was so ein oller analoger Synthesizer haben kann (und muss). Hat aber auch 15 Jahre unbespielt dagestanden, so ist es kein Wunder, dass sich am ganzen Gerät keine Schalter und Potis fanden, die nicht krachten, krackelten oder auch nur ansatzweise das taten, was sie sollten.
Die letzten Jahre der Benutzung (also "damals") hab ich die Kiste eh an einem MIDI2CV/GATE-Interface betrieben und extern gesteuert.
Stimmung ist natürlich auch für die Wurst, selbst nach längerem Warmlaufen. Das Gerät ist gebaut am 10.9.81, also heute auf den Tag 36 Jahre und vier Monate alt. Ungefähr auf der Halbzeit hab ich ihm einmal eine komplette Neujustage nach SM gegönnt, nun ist es also wieder soweit.  Flenne
Aber davor stehen noch einige Untiefen, die durchschritten werden müssen. Als erstes kommt eine Komplettreinigung - einfach, weil ich das mit dem Altgeraffel inzwischen gewöhnt bin, weiss, wie's geht und mir euphemistische "Patina" zunehmend auf den Geist geht, weil sie nämlich in echt nur Siff ist und eben keine Patina. Ausserdem bau ich doch kein Gerät auseinander, habe die Einzelteile greifbar und wasch sie dann nicht...  Dash1
Zunächst also mal zerlegen in Aussenschale, Bodenblech, Tastatur, Motherboard und Reglerkappen. das geht dankenswerterweise sehr einfach. 7 Schrauben und das Gerät ist offen, 4 weitere, dann ist die Tastatur draussen, mehrere Dutzend Reglerkappen abziehen und noch 8 Schrauben für die Hauptplatine.
Die leere Aussenschale wird eingebreft, stehengelassen, später abgebürstet, abgespült und darf dann in Ruhe abtropfen. Bis ich mit dem Rest fertig bin, ist sie trocken. Derweil die ganzen Plastikkappen in die Waschlauge, bäh.
[Bild: ploerre.jpg]
Das Schwierigste ist das zerlegen der Tastatur, das will man eigentlich nicht. Es sind 37 Tasten, die einzeln an Federn aufgehängt sind - aber nach der Zeit geht daran kein Weg vorbei, weil sie einfach wirklich total eingedreckt sind.
Ich hab eigentlich nur noch drauf gewartet, dass sich darunter noch ne tote Ratte findet - aber die wurde wohl vollständig von den Spinnen verspeist...
Also alle Tasten raus, praktischerweise sind sie beschriftet, ansonsten hätte ich das noch tun müssen, weil der anschließende Zusammenbau ansonsten wohl ne Woche dauern würde.
[Bild: Key_names.jpg]
Unter den Tasten befinden sich, bzw. befanden sich einstmals Gummidämpfer. Die haben sich allerdings verhärtet und bröseln weg, was auch das Hauptproblem dieser Tastatur ist, denn so ist sie quasi unbespielbar. Ich hab aber trotzdem Glück, denn die späteren Modelle haben eine andere Tastatur, die zwar das Gummiproblem nicht hat, aber dafür sind die Kontakte anders konstruiert, zwangsläufig korrodiert und so gut wie irreparabel. Hier muss ich keine neue Ansteuerung für eine neue Tastatur bauen, sondern nur eine Lösung für eine neue Dämpfung finden...aber ich hab da schon eine Idee.
[Bild: rubbers_1.jpg]
[Bild: rubbers_2.jpg]
Diese Metallzunge greift in einen Schacht der Taste und dämpft den Anschlag sowohl beim Drücken als auch beim Loslassen. Ohne diese Dämpfungsgummis schlägt die Taste natürlich nur noch an die Zungen, was erstens unglaublichen Krach macht und zweitens, wenn das Gummi schon weggebröselt ist, den Tastenweg um die Stärke des Gummis verlängert. Hat zur Folge, dass die Tasten unterschiedlich hoch stehen, je nachdem, ob das vormalige Gummi, zwar betonhart aber noch vorhanden oder bereits pulverisiert ist.
Also irgendwo hatte ich doch...wo ist denn nur meine Moosgummimatte...*wühl*...
Ah, in einem geordneten Geraffelmessiehaushalt findet sich alles wieder.
[Bild: schnipp.jpg]
Da schneide ich also ein paar Streifen ab und schnippele mir 37x2 kleine Pads von 4x8mm. Und bewaffne mich mit der Pattex-Tube.
[Bild: kleb.jpg]
Erst 37 Pads auf die Unterseite der Zungen, dann nochmal 37 Pads auf die Unterseite.
Während der Klebkram schön antrocknet, hol ich aus dem Magazin das T6 und mache mich an die Schalter und Potis auf dem Motherboard.
Schön, dass die alle eher billig sind und daher offen. So gut wie der Staub der Jahrzehnte kommt jetzt auch das Oszillin da rein - und samt Dreck wieder raus.
Kaum eine Stunde und drei Dutzend Q-Tips später...die Oberschale ist mittlerweile trocken.
[Bild: full_board.jpg]
Also das Board wieder reinfriemeln und verschrauben.
Cool, ist ja fast schon wieder fertig.
Wenn nicht jetzt die 37 Tasten in der Waschlauge geschrubbt werden müssten...  Flenne
Und dann auch noch eingebaut. Ahhhhhhhh!!!
Kippe.
Achja, und trocknen müssen die ja auch noch. Gut, dass die Heizung grad gut arbeitet hier in der Bude.
Kippe.
Und ein Lammsbräu Radler.
Und die Tastaturkontakte mit einem weiteren Dutzend Q-Tips und Oszillin gereinigt, die waren gut oxidiert.
Halbe Stunde später: Einbau der Tasten.
Nervt extrem, weil die Federn so stramm sind und natürlich trotz größter Vorsicht dauernd abrutschen und durch die Gegend fetzen. Eine hab ich nicht wiedergefunden...hab das Problem zwar mit Hilfe eines alten Nak-Idlers gelöst bekommen, aber eine Dauerlösung ist das wohl nicht.
Wo bekomm ich solche Federn her ?
[Bild: springs_2.jpg]
Aber egal, ich lass mich doch von sonner Scheissfeder nicht verarschen. Rifle
Jetzt noch im Magazin weitergeblättert und das T6 gegen eine Flasche Renuwell getauscht, um die Frühstücksbrettchen dem Rest des nun tadellosen Äußeren anzupassen.
Wenn schon, denn schon, oder was...?
Tja, und so sieht das Ganze am Ende aus.
[Bild: sci.jpg]
Und so klingt's jetzt.
Nun bleibt die Kiste über Nacht an und morgen kommt eine komplette Neujustage nach SM.
Auch kein Spaß...das ist echt aufwendig. Aber geht nich anders, ein verstimmtes Instrument ist eher keine Option. Und auf immer leicht danebenes DAF-Tuning stand ich schon damals nicht.
Das Beste fand sich auf der Hauptplatine:
[Bild: alien.jpg]
It's alien technology ! Das mit Roswell stimmt also doch.
Und die einzig richtige Schlussfolgerung, was man mit den Sounds aus so einem Gerät anfängt, wurde auch klar festgelegt - so schließt sich der Kreis zu meiner jetzigen Musik- und Lebensvorliebe:
[Bild: shiva.jpg]
[Bild: shrooms.jpg]
Raucher
[-] 35 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag:
  • tiarez, nice2hear, Quiekser, charlymu, , setzi, hal-9.000, Frunobulax, nosecrets, norman0, winix, HiFi1991, , Nion, proso, lyticale, Mosbach, RC2D2, stephan1892, fmmech_24, Pionier, dksp, onkyo, Luminary, Flönz, lofterdings, applecitronaut, bulletlavolta, Campa, Jenslinger, d_e_n_n_i_s, Gorm, JayKuDo, DATGrueni, hifiES
(10.01.2017, 06:00)spocintosh schrieb: Und auf immer leicht danebenes DAF-Tuning stand ich schon damals nicht.
Ich kann nicht spielen, aber finde solche Geräte immer interessant. Ist das der Synth dem DAF die Melodien entlockt hat?
Smilie_haus_015
  Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt
Vulkanier, klasse Sache, das!
Den Ensoniq meine ich auch mal gehabt zu haben....  Zumindest einen Sampler mit ratternden Floppydrive LOL  Und scheißteuer damals.... (Und megaschwer)
Herr Hirsch, ich meine DAF haben den Korg MS20 und 50 benutzt...  Kann mich aber auch irren.... Zumindest gibt es davon eine wunderbare App fürs ipad, da kann man noch mal so richtig die frühen 80er abfeiern....
Was haste gegen DAF-Stimmung? Geh einfach als Gaby Spocintosh auf die Bühne.
Das kommt doch gut hin mit dem Sound.
  • spocintosh
Die Spezialisten streiten, ob es ein MS 20 oder ein Arp Odyssey beim Mussolini war.
Wie man hört, kann es ein Pro One auch, obwohl mir da etwas fehlt: es klingt zu statisch.
da fehlt eben genau das, was spoc mit "leicht danebenes DAF-Tuning" meint...
ich bin ja immer extrem fasziniert von diesen synthie-sachen, hab aber leider keine ahnung davon Wink3
viele grüsse
marius
Das leicht danebene Tuning lag wohl vorwiegend an dem Korg Sequencer SQ-10, der zum Einstellen der Töne Drehregler besitzt. Da muss man sich erstens schon sehr viel Mühe geben (und überhaupt das Gehör dafür haben), um das exakte Tuning zu treffen und zweitens kommt dann die inhärente Stimmungsinstabilität der Geräte zum Tragen. Immerhin handelt es sich um eine reine Steuerung per Kontrollspannungen, die leider immer extrem empfindlich sind auf Temperaturdrift. Nach 'ner halben Stunde kann man infolgedessen sowohl Sequencer als auch Synth nachjustieren. Tut man das nicht, kommt man um die fiesen Verstimmungen nicht drumrum. Ein Grund, warum diese Analogsequencer bis heute für mich völlig uninteressant sind.
DAF haben anfangs MS-10 und MS-50 benutzt und später dann mehr ARP. Was genau beim Mussolini spielt, weiss ich nicht. Könnte man aber leicht rausfinden, muss man nur Gabi fragen.
Absolut geiles Teil und eine schöne Story dazu! Freunde
Live hat görl das an den drums ja auch immer akzentuiert und ist freudig vor oder hinter dem sequencer hergaloppiert.
PiPaPo
(10.01.2017, 06:00)spocintosh schrieb: Wo bekomm ich solche Federn her ?
Wenn sich kein Ersatz finden lässt dann hier: http://www.kaeubler-federn.de/
Muster hinsenden, dann sollte der Rest laufen.
Viele Grüße Bastian Git
[-] 1 Mitglied sagt Danke an onkyo für diesen Beitrag:
  • spocintosh
oder Lesjöfors, nette und kompetente Leute
[Bild: te-5.png]
  • spocintosh
OK, und da bekomm ich sowas einzeln ? Ich brauch ja keine VPE mit 5000 Stück...
PS
Peter, ich bin gerade dabei, das legendäre Ensoniq EPS Star Wars Demo hochzuladen, die Websuche hat ergeben, dass es das offenbar auf YouTube nicht mal gibt - was mich wirklich wundert...
Wenn ich bei Fa. Käubler irgendetwas für Dich tun kann - ist 10min von zuhause.
Liebe Grüße,
Eric
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag:
  • spocintosh
einfach mal anrufen, kann's mir vorstellen.
edit: wobei ich mir dann einen kompletten Satz identischer
Federn kommen lassen würde, plus ein paar als Ersatz.
[Bild: te-5.png]
  • spocintosh
Ja, die machen auch Kleinserien oder Einzelstücke. Ist dann nur die Frage, was eine Feder kostet. Ich habe vor Jahren mal 12 Stück Kleinserie benötigt. Wurden von Hand hergestellt, 27 Euronen.
Du kannst auch mal bei Dir vor Ort bei einem Blechblasinstrumentenbauer nachfragen. Die haben auch Federstahl und wickeln selber für die Rückholfedern der Ventile bei Posaune, Tuba usw.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an onkyo für diesen Beitrag:
  • winix, spocintosh
Ich hab gerade mal inner Bucht nachgesehen, ob's die nicht vielleicht eh bereits gibt...leider Fehlanzeige.
Aber dabei kommen auch die Angebote für den Synth an sich zutage...
[Bild: faint.jpg]
Neupreis 1981 war DM 1290,-, 1983 dann 1099. Meinen hab ich am 7.4.85 für 490 aus dem An-/Verkauf geschnappt, bei Rocking in der Großen Brunnenstrasse in Altona.
Bei der Wertbeständigkeit lohnt doch das Federninvest Raucher
Absolut, und für den Auftritt noch gleich das passende Fanshirt besorgen. LOL
Oder das Ding hinterher verkaufen. Floet
Klasse Teil!
The 7 P's:
Vor Freude ohnmächtig kommt auch selten vor - toller Vortrag Hr.Spoc!
allerdings
- bestimmt keine Aliens eher sanskrit /tibetanisch bitte nur wahre Angaben!
- ein Haus verliert nichts!
- bei dem einzigen von mir miterlebten DAF Konzert kam die komplette musikalische Untermalung aus einem ganz einfachen Kassettenrekorder
(10.01.2017, 08:30)space daze schrieb: Den Ensoniq meine ich auch mal gehabt zu haben....  Zumindest einen Sampler mit ratternden Floppydrive LOL  Und scheißteuer damals.... (Und megaschwer)
Schwer ist die Kiste wirklich, also transportabel is anders...Preis laut Amptown-Rechnung exakt DM 3390,-. Plus DM 1090,- für die 4x Speichererweiterung.
(10.01.2017, 23:07)spocintosh schrieb: Meinen hab ich am 7.4.85 für 490 aus dem An-/Verkauf geschnappt, bei Rocking in der Großen Brunnenstrasse in Altona.
In der Bucht hatte ich gleich nachgeschaut und mich bei den aufgerufenen Preisen verschluckt. Hätte mir damals sicher Spaß gemacht, aber es musste ja mit Midi sein.
Was habt ihr damit produziert? House?
  • spocintosh
Bei den wirklich verkauften sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Smile
Hab aber nicht durchgeklickt, bei den "billigen" waren bestimmt auch paar Baustellen bei.
Hmm, wo hier grad paar Symaniacs versammelt sind:
Falls jemand ne Packung Streichfett (von Waldorf) günstig über hat... Oldie
  • spocintosh
Tolles Gerät, und vor allem Respekt für die Reanimation! Thumbsup
  • spocintosh
(11.01.2017, 10:33)Harry Hirsch schrieb: In der Bucht hatte ich gleich nachgeschaut und mich bei den aufgerufenen Preisen verschluckt. Hätte mir damals sicher Spaß gemacht, aber es musste ja mit Midi sein.
Nee, House musste ich erst in den 90ern machen. Da lief der zwar auch ein paarmal als Basslieferant, aber eher komm ich ja aus der Indie-Synth-Ecke.
  Logitech harmony one Akku rausnehmen vincent1958 16 5.235 30.10.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Calimero
  No Disk error - Audio Pro - Stereo One - focus gain tzurby 9 4.734 12.03.2024, 21:31
Letzter Beitrag: hf500
  Micromega CD Duo / Philips CDM 9 Pro maffairs 1 2.000 02.03.2024, 22:56
Letzter Beitrag: cola
  Schaltnetzteile in Hifi-Verstärkern, Pro und Contra? hifitohop 25 10.790 08.10.2023, 14:32
Letzter Beitrag: Schottl
  Sony Dat Recorder TCD-D10 PRO Rudi3 5 3.735 07.06.2023, 22:01
Letzter Beitrag: Swobi
  Mixer Outline Pro 408 starkes Brummen und Radioempfang 1210er 39 19.280 09.04.2022, 16:17
Letzter Beitrag: childofman
