Themen: 77
Thanks Received: 1.895 in 309 posts
Thanks Given: 1.089
18.01.2017, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2017, 20:47 von Nion.)
Mein Tuner ist vergesslich, nach 24h ist der Senderspeicher leer.
Da gibts doch bestimmt einen Pufferspeicher, wer weiß wo das
Ding lokalisiert ist?
Hat jemand einen Schaltplan von dem Ding und könnte mal nachsehen?
Ich vermute, dass es der Kondensator ist, der von der Bauform
anders / bauchiger aussieht und 0,1f / 5,5Volt aufgedruckt hat.
Grüße, Andreas
guck mal rein, das ist entweder ne eingelötete Knopfzelle oder ein Speicherkondensator (Goldcap)
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
18.01.2017, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2017, 20:55 von Nion.)
Hi Carsten, exakt so einer isses.
Wo gibts die einzeln und guenstig ... ?
Grüße, Andreas
guck mal genau rauf wieviel Farad (F) der hat, die gibt es mit verschiedenen Kapazitäten
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
0,1F / 5,5 Volt
Grüße, Andreas
• Gerry67
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
hi
nion
mach bitte die leiterplatte unter dem goldcap, wenn der alte draußen ist, mit Spiritus sauber.
die dinger sind meist etwas undicht(im alter  ) und siffen auf die platte .
die können dir die ecke der platine schrotten.
gruß onkyo-Boy
PS: hatte ich mal bei nem sony Video bedienteil.
dort machten die ausgelaufenen fl... einen schluss in der resetschaltung.
dauer-reset - bedienteil komplett tot - platine sauber gemacht - alles okay
war echt sch.... zu finden, muss man erst mal drauf kommen.
2 Mitglieder sagen Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• Gerry67, Nion
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
Werde ich machen, danke für den Tipp
Grüße, Andreas
Themen: 3
Thanks Received: 414 in 195 posts
Thanks Given: 685
(18.01.2017, 22:49)Onkyo-Boy schrieb: hi
nion
gruß onkyo-Boy
Das ist absolut richtig. Diese Goldcap rinnen gerne mal aus und versiffen die Print. 99% tauschen die leider nur aus ohne zu reinigen.
War bei Yamaha oftmals ein Problem denn die Print war kaum sichtbar feucht, ist aber bis unter den Prozessor gelaufen. Der nahezu Feinschluß hat das Gerät 10x im Jahr total unwillkürlich abschalten lassen. Waren immer super Reklamations-Reparaturen von anderen Technikern.....
Gerry
Einer kann wirklich nicht alles wissen, aber man kann Wissen zusammenlegen. Dann haben alle etwas davon
2 Mitglieder sagen Danke an Gerry67 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Gerry67 für diesen Beitrag
• Onkyo-Boy, Nion
Thanks Received: 1.853 in 1.027 posts
Thanks Given: 2
wenn da 0,1F drin sind, so ist dieser Wert unkritisch. Kann auch mehr sein, z.B. der obengezeigte 1F Kondensator.
Wenn sowas nicht mehr auf die Platine passt, klebe ich den Kondensator mit etwas dauerelastischen Karosseriekitt an eine geeignete Stelle und schliesse ihn ueber eine Leitung an.
Kondensator z.B. hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc0OTg3OTk...d_Cap.html
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
Jungs, alles schön. Neuer Cap ist drin.
Jetzt muss er nur noch die Sender bis morgen
behalten.
Grüße, Andreas
2 Mitglieder sagen Danke an Nion für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Nion für diesen Beitrag
• Onkyo-Boy, Gerry67
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
Kurze Rückmeldung: Speicher tut es wieder!
Grüße, Andreas
1 Mitglied sagt Danke an Nion für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Nion für diesen Beitrag
Themen: 281
Thanks Received: 28.298 in 9.818 posts
Thanks Given: 31.383
Prima! geht doch..
• Nion
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
Yeah ....
Grüße, Andreas
Themen: 281
Andreas, auf deinem Innenbild von Tunerthread ist dat Teil nicht erkennen, oder?
wäre für "Nachmacher" ggf. interessant.
Themen: 77
Thanks Given: 1.089
21.01.2017, 13:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2017, 13:55 von Nion.)
Klar gerne!!! Hab gottseidank mit dem Xperia ein paar Fotos gemacht!
Corpus delicti
Der Cap sitzt, Tuner von vorn betrachtet, in der linken Ecke des Mainboards
Close up, Cap hier gaaanz oben rechts
Wenns nu hülft!
Grüße, Andreas
3 Mitglieder sagen Danke an Nion für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Nion für diesen Beitrag
• Onkyo-Boy, nice2hear, nosecrets
