Fragen zu Ringkerntrafo und Elko
Frage 1
Welche sind die Vorteile eines Ringkerntrafos gegenüber den sonst verwendeten Trafos in unseren Hifi-Geräten?
Frage 2
An meinem Plattenspieler flackert das Stroboskoplämpchen. Ich möchte den beteiligten Elko 4,7uF 25Volt erneuern. Der war an einem identischen, zwischenzeitlich aber verkauften Gerät, defekt. Erneuert - kein flackern mehr.
Was passiert wenn ich einen mit 4,7uF 100Volt einbaue?
Ich habe kaum Ahnung von E-Technik Oldie , darum frage ich einfach. Bitte leienverständlich antworten.
Danke,
Trafo: In erster Linie hat ein RKT ein kleines Streufeld, weil die Wicklung in sich geschlossen ist. D.h. er streut magnetisch wenig in seine Umgebung, so dass man naeher mit brummempfindlichen Baugruppen heran darf. Die Bauform macht den Trafo allerdings teurer in der Herstellung; man braucht besondere Ringwickelmaschinen, da einfaches "Drahtaufspulen" nicht geht.
Elko: Die Spannungsangabe bei Kondensatoren bedeutet, dass bis zur angegebenen Spannung der Kondensator beansprucht werden darf, ohne dass er durchschlaegt. Ein Kondensator fuer 100V haelt also 100V aus, einer fuer 10V nur 10V. Da ist zwar noch eine Reserve, aber man sollte die angegebenen Nennspannungen besonders bei Elkos nicht ueberschreiten.
  Nikko TRM-750 / Elko defekt Dirk Kramer 4 179 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Elko defekt stephan1892 22 3.444 06.01.2026, 14:11
Letzter Beitrag: stephan1892
  IQ at 5180 mk2 - Elko Alternativen Thias-90 16 5.871 07.02.2025, 19:43
Letzter Beitrag: xs500
  offene Fragen zur Fehlerursache Rank Arena R5000 Radiomaniac 9 3.081 04.01.2025, 12:58
  Chord Ringkerntrafo print Version Hilfe stetteldorf 11 5.010 03.07.2024, 10:51
Letzter Beitrag: gst
  Chord Ringkerntrafo VV 2200 Rudi3 3 2.049 02.07.2024, 19:10
Letzter Beitrag: Rudi3
