Themen: 12
Thanks Received: 1.947 in 215 posts
Thanks Given: 7.226
Hallo miteinander
bin grad zufällig über ein Problem gestolpert (kommt manchmal davon, wenn man zu viel nachdenkt...  ): ich will das erste Mal einen Tonabnehmer auf meinen Sony PUA-286 12 Zoll Tonarm montieren (mach das generell nicht oft), und irgendwo liegt dazu noch die klasische Ortofon-Einstellschablone rum, die da:
Meine blöde Frage: sind diese Einstellschablonen eigentlich unabhängig von der Tonarm-Länge und funktionieren auch für 12 Zoll Arme? (Ich gehe mal davon aus, dass die beiden Messpunkte bei allen Tonarmgeometrien die gleichen sein müssen, oder?)
Falls nein: mit was für einem Tool stellt ihr bei euren 12 Zöllern die Tonabnehmer ein?
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
LG Stefan
999 Songs fürs schöne Wochenende – (fast) jeden Freitag in diesem Kino.
• Mr.Hyde
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Öhm räusper.... der Pua ist durch seine Geometrie mWn nicht mit den gängigen Schablonen einstellbar.
Bitte das Forum nach 1500L oder 286 durchsuchen oder die Bda. runterladen.
....in Wirklichkeit brauch man nur ein Lineal
• Mr.Hyde
stimmt auch wieder, aber die Geometrie des Arms ist, glaube ich, nicht wirklich so exotisch, dass man das nicht mit einer Zweipunktschablone eingestellt bekommt.....
Hier ein Auszug aus der BDA. Lineal oder -besser- Meßschieber sollten genügen....
• Mr.Hyde
Themen: 22
03.02.2017, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 17:55 von Tom.)
Yep  52,5 mm Nadel-->Schaftanschlag
Hab hier leider nutzlos die Feickert rumfliegen.
• Mr.Hyde
Themen: 12
Thanks Given: 7.226
03.02.2017, 21:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 21:32 von Mr.Hyde.)
Mann bin ich dämlich - das Manual hab ich gestern gelesen und die 52.5mm auch gesehen...
Höchstens für die Kontrolle, ob der Kröpfungswinkel des TA stimmt, könnte man die Schablone brauchen - das Streifenhörnchen hat zwar 2 Löcher, die den TA anders als bei Schlitzen schon ausrichten, aber je nach Schrauben ist halt trotzdem soviel Spiel, dass der TA nicht automatisch ganz gerade ausgerichtet ist...
Herzlichen Dank Tom und Zimbo!
LG Stefan
Themen: 22
Passt doch. Wenn noch Fragen, fragen!
• Mr.Hyde
Themen: 12
Thanks Given: 7.226
06.02.2017, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2017, 15:19 von Mr.Hyde.)
Nachtrag.
Habe als Zwischenlösung und zum testen übers Wochende mal ein altes Shure montiert. Da ich meine alte Ortofon Schablone für den Kröpfungswinkel nicht mehr fand, musste ich im Internet nach einer Schablone zum drucken suchen - und über das da gestoplert:
http://conradhoffman.com/TemplateGen.zip
Auf die Schnelle hier im Forum nicht gefunden, deshalb erwähne ich's mal. Man kann damit massgeschneiderte Schablonen drucken:
Und siehe da - mit den richtigen Tonarmdaten stimmen auch die eingestellten ominösen 52.5mm der PUA 286 Diva.
Ich liebe übrigens das Streifenhörnchen - ohne Verstellmöglichkeiten aller Ebenen... puh.
LG Stefan
5 Mitglieder sagen Danke an Mr.Hyde für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an Mr.Hyde für diesen Beitrag
• , Ralph, Tom, stefan_4711, lucifor
Themen: 22
• Mr.Hyde
Themen: 25
Thanks Received: 146 in 41 posts
Thanks Given: 89
Sehr gei*  Danke
Gruß - Lucifor
Sony STR DA 5400 ES,Canton Ergo 82, Canton AS30, 4x MDS JE-530,Sony JE-700,Lifetec CDMD1 MKIII,Reloop RP 1000,2x Denon PMA-980R,Kenwood GE 820 und Sherwood EQ 5010c,Sony MDR-XB450AP,Quelle:Raspberry 3b+ mit moode, 75" TV Hisense
Music must spin around!
1 Mitglied sagt Danke an lucifor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lucifor für diesen Beitrag
• Mr.Hyde
Themen: 216
Thanks Received: 3.514 in 697 posts
Thanks Given: 69
ist das Streifenhörnchen nicht voll einstellbar ?
Soweit ich mich daran erinnern kann, ist das Headshell mittels Überwurf an den Bajonetstecker geflanscht, seitlich sollte sich eine Klemmschraube befinden.
Damit lässt sich das gesammte Vorderteil des Headshells vor/zurück bewegen lassen, der Atimut ist so auch einstellbar.
So was gibt es auch bei anderen Headshells, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das "Streifenhörnchen" auch diese Möglichkeit zum justiren hat.
Der Sony PUA hat seine Nulldurchgänge bei 60,1 und 120,9 mm liegen.
Das kann man sehr schön mit dieser Schablone einstellen:
Chpratz Protractor
gibt es hier kostenlos zum Download:
https://www.vinylengine.com/cartridge-al...tors.shtml
ich drucke diese Schablone bei Bedarf auf Zeichenpapier/-karton aus, funktioniert bei fast allen Tonarmen.
Hanno
1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Banix für diesen Beitrag
• Mr.Hyde
Themen: 22
Mojn,
yep, das SH-150H hat eine Sicherungsschraube am Flansch. 10 mm Spielraum zum Einstellen sollte möglich sein.
• Mr.Hyde
Themen: 12
Thanks Given: 7.226
Hanno, wahrscheinlich haben wir uns falsch verstanden - ich meinte sinngemäss, dass es OHNE die Verstellmöglichkeiten recht schwierig gewesen wäre.
Merci für den Protractor Tipp - hast du auch einen PUA-286?
LG Stefan
Themen: 216
Thanks Given: 69
Hi Stefan,
habe keinen Sony Arm mehr, momentan gar keinen 12" Arm.
Ich bin nicht so sehr überzeugt von den 12ern, am liebsten höre ich mit einem Tangential-Arm.
Sonst habe ich noch einen 10,5" und vier 9".
Der Chpratz Protractor (lustiger Name) tut es für alle Arten von Tonarmen, ich halte den für sehr universell.
Du must nur aufpassen, das Du die Bohrung für die Tellerachse genau hinbekommst, sonst stimmt da nix mehr.
Hanno
• Mr.Hyde
