Themen: 30
Thanks Received: 235 in 58 posts
Thanks Given: 38
28.01.2022, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2022, 22:53 von vinylia.)
Ein audiophiler Freund bat mich vor geraumer Zeit seinen Thorens Tonarm TP16 auf S-Arm um zu rüsten.
Gesagt getan ...
Jeder Thorensjaner weiß, wie teuer die Thorens Headshell sind ...
Vorgehen ...
Beim Thorens Bajonetanschluß muß nur der kleine Aritierungsstift ausgeschlagen werden. So läßt sich dieser Bajonetanschluß ganz leicht vom Tonarmrohr runter ziehen.
Das Thorens Rohr muß um 5 mm abgelängt werden.
Das S-Rohr passt saugend auf das Thorens Tonarmrohr.
S-Rohr Aufschieben, ausrichten / justieren, vertütertn, fertig.
Als Tonarmkabel nehme ich je zwei zweiadrig geschirmtes Tonkofkabel, sehr hochwertiges Kupfer.
Der Schirm wird am Massepunkt & direkt vorne beim Bajonetanschluß mit einem Schräubchen außen verlötet.
Das Thorens Tonarmgegengewicht muß erhöht werden, dazu verschraube ich unter dem Gewicht einen Messingkegel bzw. Absorber.
Ausgerichtet & Justiert wird mit der Schön Schablone.
Thorens TD 146 MKII - der erste Streich ... - Der Prototyp
![[Bild: td1450427jrz.jpg]](https://abload.de/img/td1450427jrz.jpg)
Die Zarge & das Chassis wurden KFZ Antidröhnmatte bedämmt.
16 mm MDF Boden, drei Messing Absorber, als Füssken.
![[Bild: td145039akiz.jpg]](https://abload.de/img/td145039akiz.jpg)
Die Tonarmstütze muß leicht verdreht & mit Wärme sanft aufgeweitet werden.
![[Bild: td14505wqkdl.jpg]](https://abload.de/img/td14505wqkdl.jpg)
Das erhöhte Zusatzgewicht.
Das Schräubchen ist nur eine Justagehilfe.
Thorens TD 126 MKII - der zweite Streich
Dem Eigner war ein anderer Tonarm zu teuer & zu aufwendig zu montieren.
![[Bild: td126mkii01ofk2h.jpg]](https://abload.de/img/td126mkii01ofk2h.jpg)
Kleine Klangmodifikation mittels neuer Tellerauflage.
> Plattenteller - 1 mm Filzmatte - Ikea Platzdeckchen Panna? - macht den Klang offener & detailreicher
![[Bild: td126mkii02yvk48.jpg]](https://abload.de/img/td126mkii02yvk48.jpg)
Das Chassis & der originale Thorens Plasteboden wurden mit Alubutyl bedämmt.
Audiophile Grüße - Nadja
4 Mitglieder sagen Danke an vinylia für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an vinylia für diesen Beitrag
• cola, gyp, aronaut, MK1974
Stimmt denn da noch die Geometrie? Der S-Tonarm sieht viel länger aus als der TP16.
Egal, hauptsache kreativ gestaltet.
Einfach ausprobieren. Wenn die Ikea Tellermatte gut gefällt, einfach losdremeln.
• Jottka
Themen: 58
Thanks Received: 13.436 in 4.786 posts
Thanks Given: 21.657
Erlaubt ist, was gefällt.
Erlaubt ist einfach alles.
(28.01.2022, 23:38)Frunobulax schrieb: Erlaubt ist, was gefällt.
Naja, der Abstand Tonabnehmer-Drehpunkt ist bei gegebenem Abstand Drehpunkt-Plattentellermitte schon ziemlich vorgegeben.
• , HVfanatic
Was millionenfach so gemacht wurde, muss nicht automatisch richtig sein.
• vinylia
Themen: 417
Thanks Received: 3.689 in 1.371 posts
Thanks Given: 70
Hier ist ein Original Thorens TD 145 MK II im Einsatz an dem der Riemen und die Nadel erneuert wurden.
So wurde er gekauft und so wird er auch bleiben ( er muss mal wieder geputzt werden ).
Schade, man könnte so viel aus dem Gerät machen.
Themen: 128
Thanks Received: 5.824 in 2.448 posts
Thanks Given: 5.443
(28.01.2022, 23:43)Rheydter schrieb: Was millionenfach so gemacht wurde, muss nicht automatisch richtig sein.
Die Entwickler konnten ja damals noch nicht ahnen, dass ihnen einmal eher intuitiv vorgehende Laien mit Eisensäge und Wasserpumpenzange zeigen, wo der Hammer hängt...
Gelebte Freude an der Feinmechanik ist Frage des Könnens, nicht des Werkzeuges.
Samuraischwerter werden auch eher mit einfachen Mitteln hergestellt, sind aber dennoch wertgeschätzte Wunderwerke.
• vinylia, HVfanatic
(28.01.2022, 23:45)p.seller schrieb: Hier ist ein Original Thorens TD 145 MK II im Einsatz an dem der Riemen und die Nadel erneuert wurden.
![[Bild: IMG-20220128-233848.jpg]](https://i.postimg.cc/fbjvS6q0/IMG-20220128-233848.jpg)
VG Werner Bekommst du denn da wenigstens die beiden Nulldurchgänge sauber eingestellt?
Ist eine echt interessierte Frage, normalerweise sollte das nicht möglich sein.
Themen: 30
Thanks Given: 38
(28.01.2022, 23:32)fr.jazbec schrieb: Stimmt denn da noch die Geometrie? Der S-Tonarm sieht viel länger aus als der TP16.
Habe ich doch geschrieben.
Ist mit der Schön Schablone justiert. Das stimmt exakt, auf den Punkt genau.
> Sonnst hätte ich das nicht gemacht.
> Die Geometrie stimmt.
Ausprobieren geht übers studieren ...
Beim Prototyp habe ich erst geschaut ob das möglich ist. Wäre ruckzuck revidierbar gewesen.
Werner ...
genau so ein Tonarmrohr nebst Headshell war auch montiert, grauenvoll zu justieren.
Für ein zweites Tonarmrohr habe ich SECHZIG Euro bezahlt. Da ist ein SME Headshell viel günstiger & flexibler.
Da ist nichts gedremelt. Das Thorens Tonarmrohr wurde mit einem Rohrschneider abgelängt.
Alles durchdacht ...
Nichts brummt, verzerrt, schnalzt oder sonst was ...
Themen: 30
Thanks Given: 38
(28.01.2022, 23:37)Rheydter schrieb: Egal, hauptsache kreativ gestaltet.
Ich hatte eine recht teure Tellermatte zum Ausprobieren bekommen. Diese auf meinem PE 1000 mit dem Grado Platinum Wood ausprobiert, war sehr positiv überrascht wie sich das Grado auf einmal offenbarte.
Dann griff ich in meine Tellermatten-Sammlung & probierte aus.
Die Kombination - POM Plattenteller + Kork-Auflage + Ikea Platzdeckchen brachten den selben Erfolg wie die teure Tellerauflage.
Manche Dreher reagieren sehr stark auf Tellermatten.
Selbst probiere ich die unterschiedlichsten Materialien & Kombinationen aus. Was mir in die Finger kommt, mich neugierig macht.
Es wird immer weitergehen.
Musik als Träger von Ideen...
Themen: 128
Thanks Given: 5.443
(29.01.2022, 00:32)vinylia schrieb: Dann griff ich in meine Tellermatten-Sammlung & probierte aus.
Tellermattenklang…
Endlich ist das Niveau des AAA-Forums auch hier erreicht…
Themen: 42
Thanks Received: 418 in 161 posts
Thanks Given: 261
Es sind nicht die Beiträge, die hier gepostet werden, sondern deine (hirnlosen) Kommentare, die das Niveau herunter ziehen....
Themen: 128
Thanks Given: 5.443
Du hast offenbar auch zuviel "Tellermatte" gehört...
Themen: 42
Thanks Given: 261
Auf jeden Fall höre ich nicht auf deine Kommentare....
Themen: 119
Thanks Received: 3.330 in 851 posts
Thanks Given: 1.921
Ich frag mich immer... woher weiß der JK dass das alles "audiophiler" Humbug ist? Um das mit so einem Nachdruck zu behaupten müsste man es wissen und das setzt doch Erfahrungen voraus... ansonsten wäre es Nachgeplappere, oder?
Themen: 42
Thanks Given: 261
Vermutlich steht JK so über den Dingen, dass er es für unwürdig hält, seine weitreichenden Erfahrungen an das einfache Volk weiter zu reichen...und vermutlich ist er über den Status des "audiophil" lange hinaus - also erleuchtet...dass sind wir leider noch nicht, aber dank seiner geistreichen Hilfe auf dem Weg der Besserung.
2 Mitglieder sagen Danke an Japan Vinyl für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Japan Vinyl für diesen Beitrag
• assiv8, akguzzi
Themen: 128
Thanks Given: 5.443
Ich weiß ja nicht, ob 50 Jahre aktive Beschäftigung mit Hifi-Technik schon als "Erfahrung" durchgehen...?
Und was, wenn man irgendwann die "Erfahrung" macht, dass sich mehr als 90 % aller Ratschläge und Regeln als bloße Hifi-Mythen, Legenden und Marketingsprüche erweisen? Ich habe jedenfalls irgendwann einmal ein Physikbuch zur Hand genommen und höre seitdem wesentlich entspannter. Und zwar Musik anstelle von Tellermatten, Tonarmen, Gerätefüßen, Unterstellbasen, Racks, Kabeln und sonstigem Quatsch...
Themen: 53
Thanks Received: 2.763 in 1.246 posts
Thanks Given: 545
29.01.2022, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2022, 12:53 von HisVoice.)
(28.01.2022, 22:49)vinylia schrieb: Thorens TD 146 MKII - der erste Streich ... - Der Prototyp
![[Bild: td14502zvkh9.jpg]](https://abload.de/img/td14502zvkh9.jpg)
Komisch und schon die "Kreation" (der Prototyp) wider verkauft wech isser
War wohl doch nicht so der "Bringer" ?
Themen: 128
Thanks Given: 5.443
Merkwürdig nur, dass sie die Arbeiten immer "für einen Freund" ausführt, die Geräte aber nachher selbst verkauft...
Themen: 50
Thanks Received: 2.413 in 411 posts
Thanks Given: 2.587
Lesen, und auch verstehen ??
In dem Ebay Angebot wird doch nicht der Thorens verkauft.
Das Angebot bezieht sich doch darauf mit dem eigenen Thorens zu ihr zu kommen, und am eigenen
Plattenspieler den Umbau machen zu lassen.
