Weiche Tandberg TL 5020
ich habe diese Boxen schon länger im Fundus und die letzten Tage war endlich Zeit die Gehäuse zu schleifen und mit Renuwell zu beglücken. Die Holzbutter von Renuwell ist ein klasse Produkt. Für mich wegen Allergieproblemen meiner Frau ganz wichtig - es ist völlig geruchlos. Nach dem letzten Schliff mit 240er Papier und der Behandlung mit der Holzbutter kommt die Zeichnung wieder sehr schön zur Geltung.
Die MT Chassis habe ich bei Stefan Bischoff überholen lassen. Er hat mich darauf hingewiesen dass die Weiche in Anbetracht des Alters wahrscheinlich einer Überholung bedürfte - insbesondere da ich den Klang der Box im Mitteebereich als etwas unausgewogen/leicht trötig empfinde. Hier seine Mail:
Ich habe auch noch eine Impedanzmessung gemacht, die Chassis arbeiten einwandfrei. Die Resonanzfrequenz liegt kurz über 700 Hz, die Trennfrequenz der Weiche sollte also eigentlich deutlich darüber liegen. Laut techn. Datenblatt liegt sie aber bei 700 Hz, es müssten also Maßnahmen zur Impedanzlinearisierung in der Frequenzweiche getroffen worden sein. Wenn hier Bauteile defekt sind, könnte es "Tröten".
kann jemand von euch aufgrund der verwendeten Bauteile diese Einschätzung teilen und hat ev. schon mal einen Eingriff bei so einer Weiche vorgenommen.
[Bild: eW6XNQeh.jpg]
[Bild: yqCTnL1h.jpg]
Uli
Ist eigentlich eine ganz normale Frequenzweiche, mit gut vorgeschaltetem HT-Relais und Lampensicherung (für Verlustleistung) des Hochtöners.
Aus zu tauschen wären die 4 Elektrolyd-Kondensatoren gegen hochwertigere, evtl. mal den Rest durchmessen und fertig ist der Schnee! Wink3
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Sisko für diesen Beitrag:
  • Eidgenosse
Ist deiner Erfahrung nach davon aus zu gehen daß die Kondensatoren altersbedingt nicht mehr ihre Sollwerte haben?
Uli
Hi Uli,
jepp, hau die vier Elkos raus!
Es sind drei "normale", Gepolte- und ein Bipolarer (falls der stehende auch ein Gepolter sein sollte).
Gib mir mal die Werte durch, ich such mal.
Bekommen kannst du viele hier:
https://www.intertechnik.de/Shop/Frequen.../1768,de,9
Der bipolare ist auszutauschen durch:
https://www.intertechnik.de/Shop/Frequen...e,607,3827
  • Eidgenosse, winix
also die Messungen haben ergeben:
die Teile mit den Werten 75uF/35 und 20uF/35V müssen raus. Scheinen nicht grade gängige Werte zu sein. Hat jemand ne Quelle dafür?
Uli
Also 75'er bekommst Du hier
Und für die 20'er kannst Du auch 2x10µF parallel Anklemmen...Klick!
Oder 2 hiervon bestellen
Aber mach einfach alle neu! Wink2
Der Sisko
  • Eidgenosse
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 897 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Tandberg TR 1040 EPn 1 885 05.02.2026, 09:57
  Tandberg TD20A Trimmpotentiometer Alter Schwede 0 1.123 27.01.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Alter Schwede
  Help Wanted - Hoch- und Mittelton Wiedergabe über Weiche beeinflussen HifiChiller 7 1.353 13.01.2026, 12:39
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Kenwood KA-5020 - Widerstände werden glühend heiß Audiolist 24 5.252 14.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: hf500
  Tandberg TR-1000 unbekannte Funktion einer Leuchte Radiomaniac 1 1.256 09.04.2025, 07:27
Letzter Beitrag: Meier3
